AGR beim GOLF IV 96kw TDI-PD
wetec
Beitrag21-11-2002, 15:06    Titel: AGR beim GOLF IV 96kw TDI-PD Zitieren
hallo schrauberfreunde,
ich habe mit grosser interesse einige artikel zum thema AGR gelesen.
meine frage bezieht sich leider auch auf dieses dauerthema:
wie angeführt fahre ich eine 96kw PD und würde gern zu testzwecken
die AGR stillegen (test für die reduzierung des russausstosses), aber
ohne einfach den stecker zu ziehen uund damit fehleinträge im
steuergerät zurückzulassen!
ist es bei einem 06/2002 golf noch möglich die AGR abzuklemmen?
wo kann ich diese genau finden und wie stillegen ohne fehlermeldungen?
thx 4 helping
wetec
Beitrag21-11-2002, 17:39    Titel: Elektronik-Trick Zitieren
Stecker vom Magnetventil abziehen gibt nen Fehlereintrag, weil die elektrische Überwachung des Wicklungswiderstandes Alarm schlägt.
Allerdings ist die zuminmdest beim AFN nicht allzu anspruchsvoll:
Obwohl das Ventil etwa 20 Ohm(?) hat, wird als Ersatz auch ein Widerstand bis etwa 4 kOhm akzeptiert, der statt des Ventils in den Stecker geschoben wird.
Wenn das eigentliche Ventil so hochohmig würde (was allerdings schlecht vorstellbar ist - wenn, dann hätte es eher gar kein Durchgang mehr), läge die AGR völlig brach, ohne Fehlereintrag.
Für nahere Infos und insbesondere die rechtlichen Konsequenzen lege ich Dir den AGR-Fachartikel ans Herz . . .
wetec
Beitrag21-11-2002, 17:53    Titel: jo Zitieren
dann schick mir doch bitte einmal diesen artikel via PM!
...thx...
wollte wie gesagt auch dies nicht im strassenverkehr nutzen, sondern lediglich einmal ausprobieren, ob eine russausstossverminderung eintritt bei (kurzzeitig) stillgelegtem AGR!
aber um dies zu testen, muss man sie ersteinmal deaktivieren!
bitte daher weiterhin um informationen wie das nun bei meinem PD aussieht und zu bewerkstelligen ist!?!
thx
Beitrag21-11-2002, 17:58    Titel: Re: jo Zitieren
wetec hat folgendes geschrieben:
...thx...
Nö, das gibts doch alles hier:
http://www.dieselschrauber.de/agr.html
Wegen der evtl. Abgaskühlung könnte das etwas anders aussehen, aber das Grundprinzip dürfte IMO gleich sein (hab noch keinen PD von so nahe gesehen).
Möglicherweise überwacht der PD die Wirkung der AGR auf das LMM-Signal. Dann könnte trotz "richtigem" Stilllegen ein Fehlereintrag gesetzt werden . . .
wetec
Beitrag21-11-2002, 18:19    Titel: jo Zitieren
dank dir dir!
den artikel habe ich schon mehrfach gelesen und bin mir natürlich über alle folgen bewusst! aber zum testen ob nun das AGR an meinem erhöhtem russausstoss schuld ist, muss ich nicht unbedingt zum 'Freundlichem'.
ärgerlich wäre eben nur einfehleintrag...oder ein schraubvorgang ohne spürbare/visuelle unterschiede!
im klaren bin ich mir natürlich auch, das ein AFN anders konstruiert ist,
daher die frag an andere PD fahrer mit erfahrungen im bereich AGR.
Beitrag21-11-2002, 18:26    Titel: Re: jo Zitieren
... aber zum testen ob nun das AGR an meinem erhöhtem russausstoss schuld ist, muss ich nicht unbedingt zum "Freundlichem".
wenn das AGR-Ventil selbst nicht richtig schließt, bringt Abstöpseln des Steckers am Magnetventil gar nichts.
Oben im AGR Artikel ist ein Bild, damit sollte die Identifikation des Bauteils im Motorraum gelingen. Wenn man dann noch den Namen im Kopf behält, nämlich Abgasrückführventil, dann muß man auch nicht im Kofferraum suchen um auf die Idee zu kommen, daß es irgendwo zwischen Abgaskrümmer und Ansaugkrümmer des Motors verbaut sein muß. icon_wink.gif
Grüße, Rainer
Beitrag21-11-2002, 18:29    Titel: Re: jo Zitieren
bei AGR-bedingt erhöhtem Ruß muß eine steuerdruckseitige Stillegung nicht unbedingt Besserung bringen: nämlich dann, wenn das AGR-Ventil teilweise geöffnet "richtig" klemmt.
Dagegen hilft nur ein Zange, ggf. Ansaugschlauch abnehmen und die Ventilstange "von Hand" richtig schließen.
wetec
Beitrag21-11-2002, 18:31    Titel: jo Zitieren
dessen war und bin ich mir ja auch bewusst,
aber wie gesagt,
hoffte ich das einige PD-mitstreiter mir ihre einfachste
möglichkeit zum stillegen mit teilen!
(warum das rad 2x erfinden?)
Beitrag21-11-2002, 18:48    Titel: AGR beim GOLF IV 96kw TDI-PD Zitieren
Ja Kruzifix... steht doch alles im Fachartikel drin...
wetec
Beitrag21-11-2002, 18:59    Titel: jo Zitieren
hoohoo,
soweit würd ich ja nun nicht gleich gehen!
aber gut,
ich sehe wir reden einander vorbei.
weiteroben wurde geschrieben, das es bei jeden Typ es anders am besten zuverschliesen geht, und wie, das wollt ich hören (von einem PDler der dies bereits vollzog!)
vielleicht hat heute abend ja noch jemand dafür zeit...
thx 4 helping
Beitrag21-11-2002, 20:33    Titel: AGR beim GOLF IV 96kw TDI-PD Zitieren
@Ulf,
Abgaskühlung hat derzeit nur der AXR (74kw EU4) alle anderen haben eine "normale" AGR. Übrigens ist das mit der Stange am AGR Ventil nicht bei allen Modellen möglich. Mein AGR Ventil ist komplett gekapselt.
@Wetec,
Der PD und der VP TDI unterscheiden sich beim Prinzip der AGR nicht. Daher ist es unwesentlich das der Artikel für einen VP TDI geschrieben wurde. Das Prinzip ist immer das selbe!!
Ich habe um die Wirkung der AGR zu prüfen den Unterdruckschlauch an der Dose abgemacht und dann mit einem Stahlstift verschlossen. Das sieht aber sofort JEDER!!!! Das AGR Ventil ist beim G4 nämlich gleich oben links im Motorraum sofort zu sehen. Wenn du es ordenlich und unauffällig machen willst dann must du das Abgasrohr zum Ventil mit einem Blech verschließen.
Zur Info einen Fehlereintrag hat es bei mir trotzdem gegeben. "Unpalusieble LMM Werte" oder so ähnlich. Da ich wusste woher das kam hab ichs gleich wieder gelöscht. Beim VP TDI hats da keinen Fehlereintrag gegeben.
Michael748
Beitrag21-11-2002, 23:14    Titel: AGR beim GOLF IV 96kw TDI-PD Zitieren
@ bertil und wetec:
Bei deinem Auto sieht man nicht ob was an der AGR gamcht wurde oder nicht.
Ich habe selbst einen 96kw BJ02/02 und da geht die Plastik-Motorabdeckung bis ganz nach hinten über das AGR-Ventil rüber.
Beitrag22-11-2002, 8:02    Titel: AGR beim GOLF IV 96kw TDI-PD Zitieren
Michael748 hat folgendes geschrieben:
Eigentlich schon aber.... die Tüv Leute kennen das Spiel und ich hab schon öfters gesehen das die Jungs den Motorschutz abbauen lassen. Dann siehste alt aus.... icon_smile.gif
kenny
Beitrag26-02-2003, 12:04    Titel: AGR beim GOLF IV 96kw TDI-PD Zitieren
So oft muß man ja nun auch nicht zum TÜV oder in die Werkstatt. Der Umbau ist ja 5 min Sache ... bauste es halt vorher zurück!
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust beim 96kw TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge unrunder schüttelnder Leerlauf beim 1,9tdi pd 96kw avf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Inspektionsintervall beim VW GOLF 4 Bj:2002 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel 96kw PD-TDI (ASZ) #4 Upload
