Kein Zugriff auf EDC17 MSG | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Rudi
Beitrag13-02-2008, 19:44    Titel: Zitieren
@Jochen:
wie kommst du (vom Notebook?) auf das Interface?
Falls vorhanden / möglich nimm entweder ein PCMCIA RS232 Interface oder gleich
einen Desktop PC mit echter serieller Schnittstelle (in der Firma hatten wir heute den Fall,
dass das Interface in 'ner aktuellen IBM Dockingstation immer wieder Übertragungsfehler
bei hohen Datenraten gemacht hat; USB Dongel war auch Schrott).
[edit] es ging dabei nicht um VAG-COM [/edit]
Jochen_145
Beitrag13-02-2008, 20:56    Titel: Zitieren
Hallo Rudi,
mein CF28 hat noch eine 'echte' RS 232 Schnittstelle.
Ein weiteres CF29 zeigte exakt das gleiche Verhalten mit dem VAG-Com Adapter.
Ansonsten funktiuniert der Dongel einwandfrei. Die EDC16 meines 8P mag er lesen
Gruss Jochen
Rudi
Beitrag13-02-2008, 21:09    Titel: Zitieren
Ok ... dann war / ist es das zumindes schon mal nicht icon_confused.gif
Beitrag13-02-2008, 21:23    Titel: Zitieren
Jochen_145 hat folgendes geschrieben:
Hallo Rudi,
mein CF28 hat noch eine "echte" RS 232 Schnittstelle.
Gruss Jochen
Du hast PN...
Uwe@Ross-Tech
Beitrag14-02-2008, 3:17    Titel: Zitieren
Rainer schrieb, dass Rosstech mit USB-Adapter getestet hat.
Wir haben den RS232...
Vielleicht liegt hier das Problem, da die Treiber entsprechend unterschiedlich sind !?
Treiber sind schon unterschiedlich. RS-232 benoetigt kein Treiber. icon_wink.gif
Bei RS-232 ist das Timing-Verhalten sogar etwas besser als bei USB.
Aber um wirklich sicher zu sein habe ich mich bemüht noch mal Beta 711.1 mit HEX-COM+CAN Interface zu testen. Erst am Tisch mit A5 Gateway und CAPA MSG, und dann noch an einem echten A5 mit CALA Motor. Beide Motoren benutzen das UDS Protokoll. Kein Problem.
Jochen, ich weiß echt nicht wo dein Problem liegt. Wegen den mehreren sporadischen Kommunikations-Fehler die in deiner Verbauliste zu sehen sind vermute ich in erster Reihe das etwas in dem Wagen selber verantwortlich ist. Bitte mach us doch ein vollständiger Auto-Scan. Evtl. gibts da noch was zu sehen.
-Uwe-
Jochen_145
Beitrag14-02-2008, 11:55    Titel: Zitieren
Hallo Uwe,
wie gewünscht poste ich nochmal einen kompletten Auto-Scan des Fahrzeugs.
Dies nicht nicht ausgeschlossen, da das Fahrzeug nicht zwingend kompletten Serienstand haben muss.
Was mich ein bisschen ins Grüblen bringt, ist die Tatsache, dass das VAS mit dem MSG kommunizieren konnte...
Somit muss es einen Unterschied zwischen der Kommunikation des VAG und der des VAG-Com geben. Wird eventuell ein Werkstatt-Code verlangt o.ä.?
Eine weitere Sache ist mir noch aufgefallen:
der A5 schaltet nach 3 Minuten Klemme 15 aktiv das Fahrzeug wieder aus, wenn nicht in binnen dieser Zeit der Motor gestartet wird.
Passiert dies wärend des Auto-Scans, bricht verständicherweise die Kommunikation ab. Die Beta-Version 711 hängt sich beider Initialisierung der Kommunikation zu einem SG diesem Augenblick auf und kann nicht mehr beendet werden.
Der gesamte Rechner ist blockiert und muss 'hard' neugestartet werden.
Das Problem ist an zwei Rechnern unabhängig aufgetreten.
Läuft der Motor wärend des Auto-Scans, gibt es keine Probleme
Gruss Jochen
Autoscan-IN- V 407-7080km-4399mi.txt
 Dateiname:  Autoscan-IN- V 407-7080km-4399mi.txt
 Dateigröße:  24.4 KB
 Heruntergeladen:  3281 mal
Beitrag14-02-2008, 14:08    Titel: Zitieren
Kleines Update zur allgemeinen Info: das Jochens Diagnoseinterface ist kein original Ross-Tech HEX-COM+CAN. Hat er auch nicht als solches gekauft...
Damit dürfte sich die Sache erledigt haben.
Grüße, Rainer
Uwe@Ross-Tech
Beitrag14-02-2008, 16:13    Titel: Zitieren
Jochen,
Bitte schreibe mir eine E-Mail. Mein Username hier ist auch meine E-Mail Adresse, einfach .com hinten dran hängen.
-Uwe-
Keine neuen Beiträge Adblue Systemstörung – Kein Fehlercode od. 28653 / P204F Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kein Zugriff auf Steuergeräte Passat 3BG On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge EDC17, welches Programmiertool On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi RS3 8Y Zugriff auf Hinterachse On-Board-Diagnose (OBD)
