Jochen_145 Gast
19-02-2008, 15:48 Titel: VAG-Com und Porsche Cayenne ? |
Hallo zusammen,
das der VW Touareg und der Porsche Cayenne nach dem Baukastenprinzip gebaut werden ist nichts neues.
Das auf vielen SG und Bauteilen solwohl VAG als auch Porsche klebt auch nicht.
Hat jemand schon mal versucht einen Cayenne mit VAG-Com auszulesen ?
Kann man an sich mit verschiedenen Steuergeräten verbinden und wenn ja, mit welchen ?
Gruss Jochen |
Uwe@Ross-Tech Gast
20-02-2008, 5:34 Titel: VAG-Com und Porsche Cayenne ? |
Berichte die ein paar Jahre alt sind sagen das Motor und Automatisches Getriebe ohne weiteres gehen -- die sind an der normalen Stelle (K-leitung an Pin 7) verbunden.
Einige andere Systeme die von VW stammen (zb Kombi Instrument und Komfort System) gehen auch, aber nur wenn man ein Pin-Adapter benutzt. Ich kann micht jetzt nicht erinnern ob's pin 3 oder 13 war.
Aber es gibt auch System die von Porsche stammen und reine Porsche Protokolle benutzen (zB das ABS) und an die kommt man mit VAG-COM nicht ran.
-Uwe- |
Jochen_145 Gast
23-02-2008, 2:33 Titel: VAG-Com und Porsche Cayenne ? |
Hallo Uwe,
ich müsste also nur die K-Line von der OBD-Dose entsprechend zum Diagnose-Adpater brücken...
Im Laufe des Jahres kann ich diese Berichte aktuallisieren...
Gurss Jochen |
