Doku Golf 1J bis 5/99, Heckklappe verrriegelt nicht (Lösung)
Michael II
Beitrag06-03-2003, 9:04    Titel: Doku Golf 1J bis 5/99, Heckklappe verrriegelt nicht Zitieren
Heckklappe verriegelt nicht
Ursache:
Die Öffnen-Taste der Funk-Fernbedienung wurde bewusst oder unbewusst betätigt. Wird anschließend keine Tür (Fahrgastraum) geöffnet, so verriegelt das Fahrzeug nach ca. 30 Sekunden selbsttätig. Der elektrische Taster zum Öffnen der Heckklappe bleibt weiterhin aktiv. Die Heckklappe kann weiterhin jederzeit geöffnet werden.
Lösung:
Fahrzeug mit der Funk-Fernbedienung entriegeln und keine Tür öffnen.
Warten bis das Fahrzeug nach ca. 30 Sekunden selbsttätig verriegelt.
Kann die Heckklappe jetzt mit dem Taster an der Heckklappe geöffnet werden, so ist das Steuergerät Zentralverriegelung zu ersetzen.
Betroffen sind nur die Steuergeräte Nr. 1C0 962 258 N und Nr. 1C0 962 258 P.
Geänderte Steuergeräte sind, bei gleicher Teilenummer, nur am Herstelldatum (Schicht/ Wochentag/ Kalenderwoche/ Jahr) erkennbar.
Steuergeräte ab Herstelldatum 19 99 (Kalenderwoche/ Jahr) sind in Ordnung. (Siehe unterste Zeile des Datenträgers auf dem Steuergerät.)
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Golf 1J bis 5/99, Heckklappe verrriegelt nicht
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Heckklappe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leuchte für Heckklappe glimmt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Servicedeckel Heckklappe lose Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heckklappe nicht mehr zu öffnen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Heckklappe Passat 3B Var. geht nicht mehr auf... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Funköffnen Heckklappe bei Golf IV 3 Tür On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wie Verkleidung Heckklappe an Golf IV entfernen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
