Albrecht Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.05.2002 Beiträge: 284 Karma: +10 / -0 Wohnort: DD
07-06-2008, 14:42 Titel: Fensterhebermechanik elektrisch/manuell kompatibel? (35i) |
Hallo Zusammen,
bei meinem Passat sind auf der Fahrerseite die Zähne der Fensterhebermechanik im oberen Endanschlag ausgenuddelt.
Nun stellt sich für mich die Frage, ob ich einen manuellen Fensterheber kaufe (weil billiger) und dann einfach den Elektromotor wieder dran schrauben kann anstatt einer manuellen Kurbel?
mfG Albrecht 01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg. |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1507 Karma: +642 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
07-06-2008, 18:03 Titel: Fensterhebermechanik elektrisch/manuell kompatibel? (35i) |
Geht leider nicht, musst die Hebermimik für die EfH kaufen, kosten um die 75 Euro bei Auweh.
Wenn Du aber technisch bewandert bist und die richtigen Mittel besitzt, dann könnstest du das beschädigte Rad um 180° drehen und die beschädigten Zähne wären dann ganz unten.
Auch könnte man versuchen die verschlissenen Zähne aufzuschweißen und per Flex wieder zurecht schleifen
mfg Rüdi Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
07-06-2008, 22:09 Titel: Fensterhebermechanik elektrisch/manuell kompatibel? (35i) |
Hallo Rüdi,
danke für die Antwort. Da werde ich dann doch beim freundlichen investieren. Wenn man bei der Onlinebörse schaut was für gebrauchte vorne links Heber aufgerufen wird geht 75 € fürs Neuteil fast. Zumal ich noch 20% Rabatt bekomme.
