Turboadapter an Krümmer?
rodNeX
Beitrag11-07-2008, 2:42    Titel: Turboadapter an Krümmer? Zitieren
noch immer bin ich auf der Suche nach einem passenden Krümmer
für die Turbonachrüstung am MB OM602.
Die OEM Krümmer passen nicht von der Bauform her.
Einen Krümmerschweisser aus Stahl- oder Edelstahl habe ich noch nicht finden können.
Jetzt habe ich mir überlegt:
Wie wäre es mit einem OEM Turbo-Guss-Krümmer + Adapter (ca.20cm lang),
damit ich den Turbo etwas vom Krümmer versetzen kann?
Wird das funktionieren (wegen Abgasstrom usw.)?
Oder muss am Turboflansch unbedingt schon den Lader sitzen?
Danke im Voraus
Cu Rod
R.M.
Beitrag11-07-2008, 12:55    Titel: Turboadapter an Krümmer? Zitieren
Der Wirkungsgrad würde sinken. Von der thermodynamischen Seite her sollte der Turbo so nahe wie möglich am "Brennraum" sein. Das hat weiterhin noch den Vorteil, dass nicht nur der Abgasdruck zur Aufladung genutzt wird, sondern auch noch die Stoss-Impulse der Abgase der einzelnen Zylinder. Wieviel Prozent nun Deine 20 cm ausmachen? ...es darf spekuliert werden.
Keine neuen Beiträge Abgastemperaturfühler im AFN Krümmer... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VA Schraube aus Krümmer - wie ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge für Probefahrt Krümmer entfernen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keine Dichtung zwischen Krümmer und Turbo Diesel Motorentechnik
