Benötige euren Rat bezüglich T4 mit AUF Motor, AGR spinnt...
Tobi12345
Beitrag31-10-2008, 18:41    Titel: Benötige euren Rat bezüglich T4 mit AUF Motor, AGR spinnt... Zitieren
Moin moin,
ich bräuchte mal euren Rat. Es handelt sich um eine T4 mit 2,5TDI MKB: AUF und Autommatic. Die Laufleistung ist jetzt 104tkm.
Das Fahrzeug ist ein behindertengerechter Umbau eines Freundes.
Das problem ist starke Rußentwicklung beim beschleunigen und sporadisch unrunder Leerlauf. Meine erste Vermutung war die AGR und wollte das auch als erstes ausgeschlossen haben, also Blech zwischen und genau da kommt für mich jetzt was kurioses. Der Bock lief mit geschlossener AGR wie ein Sack Nüsse und hat sich im Leerlauf immer etwas verschluckt. Also Blech wieder raus und es war wieder relativ normal, doch dann auf einmal das selbe wie bei verschlossener AGR. Ließ sich aber mit einem minimalen antippen des Gaspedals wieder beheben. Daraufhin habe ich mal ein Log des Messwerteblock 3 im Leerlauf gemacht und siehe da, sobald der Leerlauf unrund wird ist zu sehen das die AGR auch selber zu gemacht hat. Im Log ist das zwischen Zeile 293 u. 294 zu erkennen. Ab Zeile 536 ist zu erkennen das nach antippen des Gaspedals alles wieder auf normal geht.
Meine Fragen wären jetzt folgende:
1. Warum läuft der Bock bei verschlossener bzw. auch bei mit VCDS angepaßter AGR wie ein Sack Nüsse?
2. Warum macht die AGR im Leerlauf selber zu? Kann es sein dass das N18eine Macke hat?
Würde mich freuen wenn ihr daraus Schlau werdet und mit teilhaben laßt. icon_wink.gif
Nein ganz im Ernst, ich bin froh wenn ihr mir da mit euren Wissen weiterhelfen könnt.
Gruß Tobi
LOG-01-003-123-xxx.CSV
 Log vom Messwerteblock 3 im Leerlauf
 Dateiname:  LOG-01-003-123-xxx.CSV
 Dateigröße:  21.83 KB
 Heruntergeladen:  444 mal
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
Malte1408
Beitrag31-10-2008, 19:15    Titel: Benötige euren Rat bezüglich T4 mit AUF Motor, AGR spinnt... Zitieren
Das ist ganz normal, die AGR ist bei vielen TDIs im Leerlauf mehr oder weniger Zeitbegrenzt.
Der Log von MWB 3 ist auch unaufällig.
Warum er allerdings mit AGR zu, unrund läuft und mit AGR offen besser ist in der Tat etwas kurios.
Kann mir da gerade nur sowas vorstellen, wie extrem zu frühen Spritzbeginn, den die AGR durch die langsamere Verbrennung etwas mildert... icon_question.gif
Hast Du beim dazwischen bauen, evtl an den Ablagerungen im AGR-Ventil bewusst oder unbewusst etwas rumgekratzt? Dieses verschlucken kann auch davon kommen wenn diese Ablagerungen dann durch den Motor gehen.
Wiesel
Beitrag31-10-2008, 19:17    Titel: Benötige euren Rat bezüglich T4 mit AUF Motor, AGR spinnt... Zitieren
Hi Tobi,
konntest du prüfen, ob die Ansaugwege frei und dicht sind?
So wie sich der Wagen benimmt, könnte man meinen, dass er bei offener AGR mehr Luft
bekommt, als bei geschlossener.
Starkes rußen deutet evtl darauf hin, dass er mehr Luft sieht, als für die Verbrennung zur
Verfügung steht.
Gruss Micha
Tobi12345
Beitrag31-10-2008, 19:32    Titel: Benötige euren Rat bezüglich T4 mit AUF Motor, AGR spinnt... Zitieren
Danke für eure Antworten.
@Malte1408Profil anzeigen: Malte1408
Habe jetzt leider bestimmt so ca. eine Woche keine Möglichkeit weitere Logs zu machen werde das aber schnellstmöglich tun. Habe MWB 13 allerdings im Leerlauf beobachtet aber leider nicht geloggt. Sah alles ganz nomal aus, die Werte waren nie mehr als 0,9 auseinander soweit ich mich erinnere.
Spritzbeginn kann sich ja der Mechaniker beim Zahnriemenwechsel verhauen haben, oder? Ich werde ihn mal fragen wann und wo er das hat machen lassen. Das sind Infos an die ich ran komme bevor ich ihn das nächste mal sehe und wir loggen können
@WieselProfil anzeigen: Wiesel
Zum Thema Ansaugwege hatte ich nur alles ab Turbo intensiv kontrolliert da wir ja auch den LLK ab hatten um das Blech einzubauen.
Danke
Tobi
g1om
Beitrag31-10-2008, 23:20    Titel: Benötige euren Rat bezüglich T4 mit AUF Motor, AGR spinnt... Zitieren
Hat der wagen den seine gewohne Leistung? Ist die Rauchentwicklung bzw der unrunde Leerlauf plötzlich aufgetreten oder war es eher ein langsamer tod?
Tobi12345
Beitrag01-11-2008, 12:20    Titel: Benötige euren Rat bezüglich T4 mit AUF Motor, AGR spinnt... Zitieren
Moin Daniel,
das alles sind leider Sachen die er auch garnicht mehr so recht beantworten kann da er das Fahrzeug zwangsläufig immer weiter benuten mußte und es mit der Zeit mehr oder weniger hingenommen hat.
Ich vermute mal fast das es entweder schleichend kam oder mit dem letzten Zahnriemenwechsel zusammenhängt.
@ all
Bitte gebt mir Tipps was ihr sonst noch für Logs benötigen könntet das wenn ich das nächste mal da bin alles Logs machen kann die nötig sind für eine ordentliche Beurteilung der Lage.
Malte hatte ja schon MWB 2, 4 und 13 genannt. Werde ich auch beim nächsten mal gleich machen.
g1om
Beitrag01-11-2008, 14:45    Titel: Benötige euren Rat bezüglich T4 mit AUF Motor, AGR spinnt... Zitieren
Ich würde mir auf jeden fall mal den lufit-kasten vornehmen und auf feuchtigkeit kontrollieren könnte sein dass er etwas Wasser erwischt hat, das würde auch mit dem AGR- phänomen zusammen passen.
Unrunder Leerlauf kurz nach dem kaltstart oder wenn er betreibstemp. hat?
Nach dem kaltstart würde ich auf Glühanlage tippen.
Ansonst wie schon erwähnt den Spritzbeginn ansich, nicht das beim Zahnriemchen was schiefgelaufen ist.
Tobi12345
Beitrag01-11-2008, 18:27    Titel: Benötige euren Rat bezüglich T4 mit AUF Motor, AGR spinnt... Zitieren
Ich werde so schnell wie möglich weitere Logs machen und dann können wir weiter sehen.
Vielen dank an euch.
Keine neuen Beiträge wo kauft ihr euren zahnriemen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mal 2 Fragen bezüglich Airbag und Auspuff Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Benötige Hilfe von A6 Fahrer mit V6 2,5l (AKE), Schaltge... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Benötige Nachhilfe in Sachen Kfz-Elektrik Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
