Heckklappenproblem Passat 3b Bj. 99
Stephan_Reisch
Beitrag27-10-2008, 9:50    Titel: Heckklappenproblem Passat 3b Bj. 99 Zitieren
Hallo Kollegen,
ich habe das übliche Waschdüse dreht mit Problem in Kombination Heckschloss ist nicht mehr zu öffnen - vergammelter Schließzylinder. Leider kann ich auch per Fernbedienung das Schloss nicht mehr öffnen. Jetzt ist guter Rat teuer. Wie bekomme ich die Heckklappe auf damit ich die Sache reparieren kann? Für Hinweise bin ich sehr, sehr ,sehr dankbar.
Viele Grüße, Stephan.
bloesch
Beitrag27-10-2008, 10:24    Titel: Heckklappenproblem Passat 3b Bj. 99 Zitieren
ich habe zwar gerade die Heckklappenverkleidung des 3B nicht vor augen, aber die wirst du wohl von innen demontieren müssen.
Jürgen
Beitrag28-10-2008, 21:58    Titel: Heckklappenproblem Passat 3b Bj. 99 Zitieren
Hab ich auch schon mal am Passat meiner Frau gehabt - damals habe ich alle vier Schrauben - zwei oben und zwei unter den Abdeckungen in den Griffmulden ennfernt und dann die Verkleidung soweit abgezogen, daß ich mit der Hand darunter fassen konnte um an das Gestänge der Klappenverriegelung kommen konnte. Ist ein wenig fummelig - am besten Rücksitzbank dazu umlegen. Ging aber recht schnell.
Stephan_Reisch
Beitrag04-11-2008, 9:10    Titel: Auflösung Zitieren
Hallo Kollegen,
ich habs geschafft ! Im Prinzip ist es so. Von innen in den Kofferraum setzen und die 2 Schrauben aus den Griffmulden herausdrehen. Die beiden Schrauben die seitlich die obere und untere Heckklappenverkleidung verbinden sind nicht so leicht zugänglich. Aber mit etwas 'Gewalt' kann man auch diese herausbekommen. Dann läss sich die gesamte Verkleidung abnehmen und man kann am Gestänge die Heckklappe öffnen. Im Anschluss habe ich das Schloss / Schliesszylinder ausgebaut und kräftig mit WD40 bearbeitet. Jetzt schliesst es wieder ganz normal. Die mitdrehende Waschdüse kommt nächstes Jahr dran. Gruß, Stephan.
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 1998 bis 04.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Log Passat v6 TDI Roh Upload
Keine neuen Beiträge MFL Passat 3BG Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Passat 3B: Kat vom 110 PS TDI an den 115 PS PD TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorförderpumpe - Passat AFN! Diesel Motorentechnik
