ABS-Sensorwerte
kylie
Beitrag22-01-2009, 6:45    Titel: ABS-Sensorwerte Zitieren
Hallo! Habe bei meinem Skoda Octavia 1.9 TDI seit kurzem das Problem dass die ABS Leuchte glüht. ABS funktioniert auch nicht mehr. Nach dem Auslesen wurde das rechte
Vorderrad als Fehlerquelle genannt. Man kann aber nichts erkennen- Kabel i.o., Kontakte nicht oxidiert, Sensorring rein. icon_confused.gif
Nun wollte ich als Vergleich zum Linken die Ausgangsspannung des ABS Sensors messen,
komme aber auf keine brauchbaren Werte.
Sollte beim händischen durchdrehen der Welle bei den Kontakten nicht Spannung messbar sein??? Gibt es andere Messmöglichkeiten? icon_rolleyes.gif
Beitrag22-01-2009, 7:25    Titel: ABS-Sensorwerte Zitieren
Tausch den linken gegen den rechten Sensor wenn möglich und schau ob der Fehler wandert. Dann kommst du um einen neuen Sensor nicht herum. Das ist die einzige Quelle wenn die Verkabelung bis zum Steuergerät in Ordnung ist und de Sensorring sauber ist und nicht beschädigt wurde bei einem Teilewechsel an der Radaufhängung
alsch
Beitrag22-01-2009, 21:22    Titel: ABS-Sensorwerte Zitieren
also die Sensoren tauschen wird zu 99,9% nicht möglich sein, da fast immer festgegammelt und nur unter Zerstörung ausbaubar. Spannung messen ist prinzipiell schon möglich: so schnell wie möglich das Rad drehen und Spannung messen ( Messbereich möglichst klein, Wechselspannung! )
Man sollte beim Drehen von Hand so auf ca 0,2 - 0,4 V kommen. Kannst auch im 1. Gang laufen lassen und dann messen ( natürlich auf der Hebebühne und vorsichtig wegen der drehenden Räder! - ASR ausschalten )
alsch
Ford Focus Kombi
1,8er Benziner Bj 2000
0,0 Probleme, geht immer
kuestenkuddel
Beitrag26-01-2009, 22:01    Titel: ABS Leuchte glüht? Zitieren
Moin Kylie
Definiere mal 'glüht'
Wenn eine Kontrolllampe ganz normal AN ist, glüht sie dann?
Oder glimmt sie bei dir nur etwas?
gRuß Kurt
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag26-01-2009, 22:24    Titel: ABS-Sensorwerte Zitieren
wenn du schon nichts genau messen kannst, (mit Oszi) solltest du nur messend vergleichen von rechter zu linken Seite, dann siehst du, ob die defekte Seite weniger Spannung oder gar keine beim Drehen der Räder bringt.
warscheinlich ists der Sensor, also neu machen-
sobald der Alte raus ist, ist er hin.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag27-01-2009, 10:11    Titel: ABS-Sensorwerte Zitieren
Richtig. Wie schon Klaus gehagt hat kannst du den Sensor nach dem Ausbau vergessen.
Die sind nämlich so festgerostet dass man sie heil nicht rausbekommt.
Aber ich würde das ganze herumexperimentieren sowieso lassen denn so ein Sensor kostet im Nachbau nix und wenn er hin ist ist er hin.
Hatte ich auch schon. Mit der Zeit kommt wasser zum Magneten und er beginnt zu oxydieren.
Oder in seltenen fällen hat der Magnten Späne vorne drauf und zeigt dehalb falsche werte an.
kylie
Beitrag10-02-2009, 10:10    Titel: ABS-Sensorwerte Zitieren
@alsch: Danke für den Tipp. Messwerte stimmten. Der Alte Sensor war defekt.
Hab einen neuen eingebaut, Messwerte sind wieder ok. ABS Kontrolleuchte ist nun wieder AUS. DANKE
@Kuestenkuddel: sorry für meinen schweren Fehler! aber ich kann auch nicht genau definieren ob diese nun glüht, glimmt oder sonst was.. dann definiere mal dass sie 'AN' ist icon_razz.gif wenn dir so langweilig ist. icon_wink.gif
@Tagessuppe: Ja danke, hab ihn schon getauscht, wollte die Messwerte nur haben, um zu sehen, ob der Sensor oder das Kabel defekt ist.
