VAG Diesel VEP mit 110PS und 200tkm noch sinnvoll zu kaufen?
Markus_w
Beitrag19-03-2009, 2:36    Titel: VAG Diesel VEP mit 110PS und 200tkm noch sinnvoll zu kaufen? Zitieren
würdet Ihr einen VAG Fahrzeug z.B. Golf 4 oder Seat Ibiza 6K mit MKB: AVG, AHF, ASV also VEP Diesel mit 110PS noch mit 200tkm kaufen oder ist das Risiko zu groß damit in lauter Probleme zu laufen?
Ersatzteilversorgung sollte ja kein Problem sein denke ich, selber schrauben ist auch kein Problem.
Ich hoffe das ist das richtige Forum dafür, sonst bitte verschieben. Aber auch versucht über die Suchfunktion etwas zu finden über das Thema, leider wußte ich allerdings nicht so richtig nach welchem Begriff ich suchen sollte. Ich hoffe Ihr könnt mir trotzdem ein paar Tipps geben.
Danke
Markus
Beitrag19-03-2009, 9:17    Titel: VAG Diesel VEP mit 110PS und 200tkm noch sinnvoll zu kaufen? Zitieren
Hallo Markus,
die VP-Motoren können locker die 400tkm halten, sofern die üblichen Wartungen gemacht wurden.
Öl, ZR, WaPu sollte eh klar sein. Zwischen 150 und 250tkm sollten dann die Düsen mal erneuert werden. Evtl kommen noch mal die Hydrostößel bis 400tkm, aber weitere Defekte würde ich am Motor bei entsprechender Pflege erstmal nicht erwarten.
Das Drumherum sehe ich eher als Problem:
- Rost
- Stoßdämpfer
- alle Gummibuchsen am Fahrwerk
- evtl Traggelenk, Spurstangenköpfe, ...
Sofern man die Punkte 2-4 einmal abgearbeitet hat, sollten auch dort die 400tkm kein Problem sein. Auf Rost muss man halt gleich bei Kauf gründlichst achten und weiter im Auge behalten.
Alles in Allem sehe ich wenig bedenken, einen VP mit 200tkm zu kaufen, solange der Vorbesitzer den Eindruck erweckt, dass er den Wagen mit Umsicht behandelt hat (Warmfahren vor Vollgas und Kaltfahren nach Langzeit Vollgas, etc)
Selbst ein gut gemachtes Chiptuning würde mich nicht abschrecken. Ich selbst habe einen Golf 3 bis 300tkm gefahren (die letzten 100tkm mit Chip) und verkaufe den jetzt gerade. Ich traue dem Auto noch leicht weitere 100tkm zu, hatte aber einfach Lust auf was Größeres, Neueres und mir daher den aktuellen Passat gekauft.
Guste
Beitrag19-03-2009, 20:22    Titel: VAG Diesel VEP mit 110PS und 200tkm noch sinnvoll zu kaufen? Zitieren
Die VEP-TDI sind von der sehr robusten sorte! Beim ZR-Wechsel wird empfohlen die WP mit Metallpumpenrad zu tauschen! Mit meinen DIeseln hatte ich gute erfahrungen gemacht,keins hatte bei kauf weniger als 150000km,da mache ich mir keinen Kopf wenn der zustand der Karosse gut ist,der rest je nach Kaufpreis/zustand der teknik entsprechend ist! Fahre normalerweise die Kisten bis zum Wirtschaftlichen ende! Siehe unten!
roorback
Beitrag20-03-2009, 12:21    Titel: VAG Diesel VEP mit 110PS und 200tkm noch sinnvoll zu kaufen? Zitieren
auf jeden fall.
vom motor her würde ich mir am wenigsten sorgen machen.
mein v70 hat 300000km gelaufen und das auf 400nm gechipt !
der chip hat wenn überhaupt auswirkungen auf den antrieb. kupplung war schon bei 250000 zu tauschen icon_wink.gif
ZR & WAPU wurde gesagt, ölwechsel - sonst läuft der motor mit sicherheit noch laaaange icon_wink.gif
nen turboschaden kannst auch bei nem nigelnagelneuen golf bei 50000 haben - oder er hält 500000
gruß
Beitrag20-03-2009, 13:46    Titel: VAG Diesel VEP mit 110PS und 200tkm noch sinnvoll zu kaufen? Zitieren
Wenn du am Land wohnst und nicht auf die grüne Plakette in absehbarer Zeit angewiesen bist, wirst du hoffentlich ein gutes Angebot finden (hoffentlich weil es ja leider Menschen gibt, die wirklich solide Autos für 2500€ Saatsbeigabe verschrotten lassen). Ich würde auch drauf achten, dass der Wagen nicht beim "Fähnchenhändler" steht, vielleicht nicht schon in der x-ten Hand ist und einen guten Allgemeinzustand hat. Dann solltest du nichts falsch machen und ein solides Fahrzeug haben.
Albrecht
Beitrag20-03-2009, 20:17    Titel: VAG Diesel VEP mit 110PS und 200tkm noch sinnvoll zu kaufen? Zitieren
ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Der Motor ist absolut solide solange der ZR-Wechsel beachtet wird (max. 90Tkm würde ich mit einem fahren und regelmäßig die Breite messen).
Eher musst Du mit Abgasanlage, Stoßsdämpfern, Radlagern usw. rechnen ab 200Tkm.
Aber das gibt es ja auch alles recht günstig.
mfG
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
AfnFahrer
Beitrag21-03-2009, 19:59    Titel: VAG Diesel VEP mit 110PS und 200tkm noch sinnvoll zu kaufen? Zitieren
Zum Motor:
Mein AFN läuft bei 300tkm mit der ersten (dichten) Wasserpumpe und den zweiten Düsen. Die Simmeringe und Wellendichtungen sind auch noch die ersten und i.O.
Spring an wie am ersten Tag und hat Leistung wie immer. Turbo der erste. Nur die Ölwannendichtung leckt.
Kupplung ist die zweite. Leider habe ich ein EMS nachgerüstet. Ein fataler Fehler, denn das Fahrzeug brummt bis ca. 2000U/min.
(Passat 3B, AFN)
Markus_w
Beitrag23-03-2009, 12:46    Titel: VAG Diesel VEP mit 110PS und 200tkm noch sinnvoll zu kaufen? Zitieren
danke für die vielen Antworten, das klingt ja alles recht zuversichtlich.
Ich werde mich mal auf die Suche machen!
Markus
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Die Feinstaub-Katastrophe und Diesel mit Rußpartikelfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Jetzt noch günstig Euro6 Diesel kaufen, oder lieber warten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW 1,6 TDI noch kaufen , warten oder Finger weg Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diesel-Nachrüst-Rußfilter: sinnvoll oder nur grüner Ko... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorher-Nachher-Log von Chiptuning 1,9TDI VP 110PS,noch okay? On-Board-Diagnose (OBD)
