008825 - Leckluft im Ansaugsystem
pschaefer
Beitrag05-06-2009, 10:34    Titel: 008825 - Leckluft im Ansaugsystem Zitieren
Das hier hatte ich heute morgen. Das Problem: Ich kann nirgends ein Leck auf der Ansaugseite finden. Das müsste ja noch vor dem LMM sein, ansonsten würde das doch nicht detektiert werden können, oder?
Code:
   Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 018 DH
  Bauteil und/oder Version: R4 2.0l PPD1.2 G    2968
                 Codierung: 0000078
               P2279 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 40
                    Kilometerstand: 83139 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2009.06.05
                    Zeit: 09:19:06
                    Drehzahl: 2368 /min
                    Drehmoment: 376.0 Nm
                    Geschwindigkeit: 100.0 km/h
                    Druck: 2449.5 mbar
                    Druck: 2321.7 mbar
                    (keine Einheit): 0.67
                    Text: Kein Messw
Peter
Beitrag05-06-2009, 11:38    Titel: 008825 - Leckluft im Ansaugsystem Zitieren
Zwischen LMM und Motor. Wenns kein Bug ist, dürften eingerissener Schlauch, Loch im LLK oder ein defektes AGR Ventil die Ursache sein.
*Vermutung an* Steuergerät bemerkt zu geringen Ist-Ladedruck obwohl der Luftmassen-Istwert mehr als ausreichend ist. *Vermutung aus*
vagtuning
Beitrag05-06-2009, 17:02    Titel: 008825 - Leckluft im Ansaugsystem Zitieren
a ) SW-Fehler - für nen BMN gibts die SW 4346 inzwischen !
b ) Massepunkte madig > abschrauben, gründlich reinigen, festziehen, versiegeln.
c ) VW bietet für unter 20 Euro einen Reperaturkabelbaum für das Problemchen an unter der 1KD 971 658. Der wird beim 8P ebenso passen.
d ) ab und an kann auch ein falsch messender Drucksensor dafür verantwortlich sein.
pschaefer
Beitrag05-06-2009, 20:52    Titel: 008825 - Leckluft im Ansaugsystem Zitieren
Danke für die Tipps. Der Turbo pfeift schon länger, wollte mit der Karre aber eigentlich noch in den Urlaub fahren. Schläuche sind trocken. Werde mir morgen auf der Grube nochmals alles genau anschauen und die AGR inspizieren. Sollte ich da nicht fündig werden, dann greift:
vagtuning hat folgendes geschrieben:
Super. Irgendwie gibt's für diesen Murksmotor mittlerweile mehr "ServicePacks" als für Windows...
Gruß und Danke
Peter
pschaefer
Beitrag07-06-2009, 21:05    Titel: Die Auflösung Zitieren
Ich muss noch die Auflösung nachliefern: Die Elektronik hatte dann doch völlig recht: Der Ladeluftschlauch hatte ein Leck. Der Schlauch war direkt am "Metallkragen" dieser Schnellkupplung eingerissen und rausgerutscht.
Siehe Bild.
Finde ich nach 80.000 km ein wenig schwach, ehrlich gesagt.
"Interessant" wird dieser Fehler dann auch durch den DPF. Durch den luftmangelbedingten Ruß ist der Filter so schnell voll, dass schon nach ein paar km im Notlauf einem die freundliche "Störung Partikelfilter"-Message entgegenleuchtet. Auf Regenerationen verzichtet das Steuergerät im Notlauf wohl auch, so dass man mit DPF im Notlauf nicht sehr weit kommen dürfte. Mobilitätsgarantie - oder ein mitgeführter Satz Ladeluftschläuche - wird Pflicht... icon_confused.gif
Pete
 Dateigröße:  161.84 KB
 Angeschaut:  47554 mal
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag07-06-2009, 23:03    Titel: 008825 - Leckluft im Ansaugsystem Zitieren
Servus Pschäfer!
Vielen Dank für Dein Feedback!!!!
...man(n) lernt bekanntlich nie aus, obgleich ich das auch auch noch nie gesehen hab...
Verwunderlich nur, daß da nicht doch mehr (Leck-)Öl-Siff um die Schadstelle drumherum ist.
Viele Grüße aus München!
Keine neuen Beiträge Ruß und Öl im Ansaugsystem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA -- Leckluft, wieviel habt ihr so? Benziner Motorentechnik
