Michael 111 Gast
02-10-2009, 16:10 Titel: Passat 2.0 TDI BKP springt nicht an |
Hallo liebe Dieselschrauber
Folgendes Problem
Passat Bj. 2005 2.0TDI MKB: BKP ist wärend der Fahrt ausgegangen
und seit dem nicht mehr angesprungen
Fehlercode 17925 P1517
Hauptrelais elektr. Fehler im Stromkreis
Kurzschluss nach Masse, statisch
Wo ist das Relais versteckt ???
LG Michi |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2400 Karma: +436 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
03-10-2009, 0:01 Titel: Passat 2.0 TDI BKP springt nicht an |
Den Fehlercode kenne ich nicht auswendig.
Entweder auf dem Bordnetzsteuergerät gesteckt (Klappe links unterm Lenkrad). Dort ganz links / ganz rechts die großen Relais sind für die Verteilung von Klemme 15 und 75 verantwortlich. Das für Klemme 15 könnte es sein. Dann dürfte aber auch sonst nicht mehr viel laufen, was sonst nur mit Zündung läuft (Innenraumlüfter, etc)
Oder im der E-Box im Motorraum (neben der Batterie). Dort sind je nach Ausführung (hi-Box / low-Box) verschiedene Relais. Als Dieselfahrer, dürftest du die Low-Box haben. Die hat nur zwei Relais drin, bzw ein Relais und eine Drahtbrücke. Beides mal kritisch anschauen.
Evtl ist aber auch eine Sicherung durchgebrannt.
Welche VAG-COM / VCDS Version nutzt du? Kommt da kein weiterer Hinweistext?
Guste |
Profil PN Garage |
Michael 111 Gast
04-10-2009, 10:44 Titel: Passat 2.0 TDI BKP springt nicht an |
Danke für die schnelle Antwort
Also Sicherungen habe ich alle mehrfach Geprüft,
auf dem Sicherungskasten im Motorraum ist blos ein Relais
und das schaltet durch
ich werde mal gleich am Montag die Relais Kl.15 und Kl.75 überprüfen
VAG habe ich nicht habe leider nur einen AVL DiTest
LG Michael |
Michael 111 Gast
10-10-2009, 19:37 Titel: Passat 2.0 TDI BKP springt nicht an |
SO Fehler gefunden !
Es war ein Pumpedüseelement def. (Kurzschluss)
mfg Michael |
