Skoda Octavia 1,9
testraucher
Beitrag28-09-2009, 16:16    Titel: Skoda Octavia 1,9 Zitieren
Hallo meine lieben Skodafreunde.
Naja ich habe ein Problem mit meinem Skoda Octavia 1,9 tdi / 66 kW / Bj 2001 / 250 tausend km.
Zahnriemen neu belegt. Wasserpumpe neu. Kraftstofffilter neu. ESP neu. Luftmengenmesser neu. Luftfilter neu.
Problembeschreibung: Vor den ganzen Neuteilen Leistungsabfall von 190 km auf 160 km... Bei gleichbleibender Umdrehungszahl des Motors z.B. 100 km(bei gleicher Drehzahl) zeigt der Dieselverbrauch wirre Zahlen an... 28,6 Liter 31,4 Liter usw... desweiteren sind kleine Luftblasen zu sehen im Schlauch vom Kraftstofffilter. Sicherungen der ESP neu. Bis zum 3. Gang zieht er recht ordentlich. Kein Qualm zu sehen beim Fahren. Kaltstart sehr gut. Keine Geräusche vom Turbo zu hören. Sichtkontrolle am Turbo alles ok.
Leistungsabfall ist auf der Autobahn ruckartig eingetreten...würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Bitte nicht über mein deutsch meckern...
lg Testraucher.....
Beitrag28-09-2009, 16:31    Titel: Skoda Octavia 1,9 Zitieren
Das Motorsteuergerät sagt Dir, warum es im Notprogramm fährt, Du musst es nur fragen.
Eigentlich hätte ich mir die Antwort aber schenken können, wenn Du die Seite nach der Registrierung gelesen hättest...
testraucher
Beitrag28-09-2009, 16:37    Titel: Skoda Octavia 1,9 Zitieren
erstmal danke.leider bin ich kein profi.gelesen habe ich sehr viel hier.du sagts das so einfach von der hand.wollte einfach mal hören was ein fachmann dazu sagt..also müsste der fehler ja abgelegt sein vermute ich..kannst du mir noch bitte sagen wie teuer so ein steuergerät im schnitt ist..(gebraucht)...wie gesagt ich bin kein fachmann in diesem bereich...besten dank.
testraucher
Beitrag28-09-2009, 16:41    Titel: Skoda Octavia 1,9 Zitieren
anmerkung.da ich das fahrzeug nicht selber auslesen kann muss ich den kfz mech..immer glauben was sie sagen..ich hörte auch schon davon das manche fehler nicht abgelegt sind...lg testraucher
Beitrag28-09-2009, 16:45    Titel: Skoda Octavia 1,9 Zitieren
Amando
Beitrag20-10-2009, 23:12    Titel: Skoda Octavia 1,9 Zitieren
Ich würde NIE pauschal nen Steuergerät tauschen, wenn nach der Reparatur (hab ich doch so richtig verstanden?!) ein Fehler auftritt!
Wo kommste denn her? Fehlerspeicher auslesen lassen wäre da definitiv der erste Schritt, ganz klar, wenn da nix drinne steht, was ich weniger denke, gehts suchen halt los.
Luft in der Ansaugleitung der ESP is aber etwas was nich sein soll, viell ist der Anschluss am Filter (speziell Rücklauf) undicht, er zieht luft und kann somit irgendwann nich mehr ordentlich ziehen, da dem Motor Kraftstoff fehlt, nur so als schneller Denkanstoß!
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku: Golf IV / Octavia 1 Wassereinbruch an den Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batteriecodierung Skoda Octavia 5E Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia ABS-Fehler Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia BKC Warmstartprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1Z5 RS Abbiegelicht On-Board-Diagnose (OBD)
