Eingesperrt WFS
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag23-11-2009, 14:51    Titel: Eingesperrt WFS Zitieren
T5 ab 2007 ist es ausprogramierbar, dass man jemand mit der FB im Auto einschließen kann und der von innen keine Öffnung machen kann?
Also gedachter Fall du gehst tanken und lässt Personen im offenen Auto zurück. Setzt dich kurz zum Kaffe hin und klack ist endgültig zu. Keiner kann raus.
Bei Zündschlüssel reingesteckt kann man beim 2. mal öffen ja raus.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Beitrag23-11-2009, 15:30    Titel: Eingesperrt WFS Zitieren
Hallo Klaus,
würdest du die Steuergerätenummer nennen, so wäre evtl eine konkrete Antwort möglich.
So kann ich nur Folgendes sagen: Dass sich die Tür von innen nicht mehr öffnen läßt, ist grundsätzlich vom Entwickler so gewollt. Sonst können Einbrecher über eine Ritze oder ein leicht geöffnetes Fenster, etc den Wagen leicht vom Innenraum aus entriegeln. Dieses Feature nennt sich "Safe"-Funktion. Aus Diebstahlpräventionssicht eine positive Sache.
Ob sie sich gänzlich abschalten läßt? Ich kann nur empfehlen mit VCDS ins Bordnetz-STG zu schauen, ob dort die Safe Funktion deaktivierbar ist, bzw was passiert, wenn du es als nicht verbaut markierst (Stichwort: "Nordamerikanische Märkte", bzw Doppelschließung nicht verbaut).
Solltest du es bewußt steuern wollen: Einmaliges Abschließen mittels FFB führt zum Abschließen und anschließendem "safen". Erneuter Druck auf die Verschließen-Taste der FFB (innerhalb kurzer Zeit), führt zum "entsafen". Das Fzg bleibt aber weiterhin verriegelt.
Guste
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag23-11-2009, 15:46    Titel: Eingesperrt WFS Zitieren
Danke Guste, das ist von mir bei 5 verschiedenen T5 unterschiedlicher BJ festgestellt worden.
Klar, Scheibe einschlagen und innen 2 x aufziehen soll verhindert werden.
Werde mal probieren mit 2 x zu.
