D+ Klemme bei Lichtmaschine
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
blackblizzard
Beitrag01-02-2010, 11:52    Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine Zitieren
Hallo!
Für was wird eingentlich die D+ Klemme bei der Lichtmaschine benötigt? Eingentlich müsste ja B+ und B- reichen, der Rest macht ja der Regler.
mfg
Beitrag01-02-2010, 12:01    Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine Zitieren
blackblizzard hat folgendes geschrieben:
Ich glaube nein.
Was is den D+?
D+ (Dynamo Plus) = Erregerspule/Ladekontrollleuchte, auch Kl. 61
blackblizzard
Beitrag01-02-2010, 12:33    Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine Zitieren
Und wie funktioniert das mit dieser Erregerspule? Habe immer gedacht, dass der Regler diese "ansteuert"
Beitrag01-02-2010, 12:42    Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine Zitieren
Ja macht er doch auch. Dazu muss er aber wissen, dass er ansteuern soll. Und das sagt ihm, wie sollte es schon sein, D+.
blackblizzard
Beitrag01-02-2010, 13:16    Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine Zitieren
Und wie soll das funktionieren, bzw. wie und wo ist D+ angeschlossen?
mfg
Beitrag01-02-2010, 13:42    Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine Zitieren
Folge bitte dem Link in diesem Thread:
/viewtopic.php?t=22582&highlight=120a
blackblizzard
Beitrag01-02-2010, 14:20    Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine Zitieren
Danke!
Man könnte also D+ eigentlich auf B+ hängen, die Lima würde genau so funktionieren, blos die Ladekontrolleuchte wäre dann ohne Funktion??
mfg
scroll tdi
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-02-2010, 15:09    Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine Zitieren
deine Lichtmaschine hat kein Dauermagnet verbaut. Somit braucht die Erregerspule ne Spannung. Ohne Erregerspule wird keine elektrische Energie erzeugt.
Mit der Brücke, das funktioniert nur wenn an der Erregerspule noch ein Restmagnetismus vorhanden ist.
blackblizzard
Beitrag01-02-2010, 15:30    Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine Zitieren
Ich weiß schon, dass die ErregerSPULE kein Dauermagnet ist. Darum frage ich ja: Was ist, wenn ich die D+ klemme der Lima einach auf B+ hänge? Dann fließt ja Strom durch die Erregerspule und die Lima müsse auch Strom liefern
Beitrag01-02-2010, 17:04    Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine Zitieren
Sag doch einfach mal was dein Problem ist.
scroll tdi
Beitrag01-02-2010, 17:11    Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine Zitieren
was war zuerst da das Ei oder das Huhn.
Solang ja kein Magnetfeld da ist gibts keine Spannung. somit keine Spannung für den Erreger. und somit geht die Lichtmaschine nicht mit der Brücke..
blackblizzard
Beitrag01-02-2010, 17:18    Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine Zitieren
Mir geht es rein um die Funktion der Lichtmaschine - genauer gesagt um diese D+ Kemme
D+ Hängt am Zündungsplus, dh, wenn die Zündung ein ist, Fließt Strom in die Erregerspule
Den gleichen Effekt hätte man ja, wenn man D+ und B+ verbinden würde - blos dass bei stehendem Fahrzeug dann irgendwann die Batterie leer wäre
Stimmt das?
AllesScraubermitWerkzeug
Beitrag01-02-2010, 17:35    Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine Zitieren
Gute Frage...weiss genau was du meinst. Ja, das Kind hat nur ein anderen Namen zwecks zuordnung.
D+ ist mit der KL.30 verbunden (B+). D+ sagt man nur, um das Kabel zu identifizieren, welches fuer die Lima die Erregungsspannung liefert.
Prinzipiell ist Kl.85 an einem Relais (Die Kupferspule) auch nichts anderes als geschaltetes B+ bzw. Kl.15....dies dient nur zur einfacheren Identifizierung....den alles im PKW ist B+ oder B-, nur halt mal unterschiedlich geschaltet.
Mechaniker ohne eigenes Werkzeug kann nichts werden.
scroll tdi
Beitrag01-02-2010, 18:42    Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine Zitieren
Stimmt das?
musst nur Messen ob an B+ bei stehendem Auto Spannung anliegt. icon_wink.gif
ja wenns so ist dann wird die Batterie Leer...
blackblizzard
Beitrag01-02-2010, 19:38    Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine Zitieren
Keine neuen Beiträge Klemme W an 120 A AFN-Lima Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klemme 15 Motorraum / Zentralelektikkasten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge welche Klemme ist wofür? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klemme 58d - Kurzschluss nach Masse Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
