andi Gast
11-05-2003, 17:40 Titel: Feuchtigkeit / Tropfen in den Türen normal? |
Habe beim Lautsprechereinbau festgestellt, dass sich gelegentlich (Nach Regenfahrten? etc) in allen 4 Türen meines Golf IV Wasser ansammelt. Siehe Bild http://320036920636.bei.t-online.de/wasser.jpg. Das Foto ist durch das Lautsprecherloch 'in' die tür rein aufgenommen. Ist das in diesem Ausmaß noch normal? |
edward Gast
21-05-2003, 16:16 Titel: Feuchtigkeit / Tropfen in den Türen normal? |
In dieser Menge halte ich die Wasseransammlung für nicht normal. Meines Erachtens sind zwar Ablauflöcher in den Türen vorhanden, aber stehenbleiben dürfte Wasser imho nicht. Ich halte es auch für möglich das die Türen komplett von der Aussenwelt abgeschottet sind, was für Dich eine Suche nach dem Loch bedeuten würde. |
kenny Gast
21-05-2003, 21:12 Titel: Feuchtigkeit / Tropfen in den Türen normal? |
Bei mir drang vorne an den A-Säulen Wasser ein. Austausch der Türgummis hat geholfen. Da gabs auch 'ne Reperaturempfehlung in der VW Datenbank beim meinem freundlichen zu ... betraf nur das 1. Modelljahr vom Golf IV. Da werden die äußeren und die inneren Gummis getauscht. Die äußeren waren bei mir angeblich schon die neuen, ich hab dann die inneren nochmal getausch und seit dem leckts nicht mehr. Außerdem ist das Auto jetzt VIEL leiser als vorher! |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18095 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-05-2003, 9:26 Titel: Feuchtigkeit / Tropfen in den Türen normal? |
naja, die Fenstergummis sind bei Türen ja nicht wirklich dicht, oder ?
Kann auf dem Bild nur einzelne Tropfen erkennen.
Wichtig ist halt, daß die Löcher unten in der Tür nicht durch Konservierungswachs o.ä. verstopft sind, so daß die Tür auch irgendwann wieder abtrocknen kann.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
