Elektrolüfter ständig auf 2. Stufe und sehr laut. Normal?
verdiener
Beitrag28-05-2003, 21:46    Titel: Elektrolüfter ständig auf 2. Stufe und sehr laut. Normal? Zitieren
ich fahre einen VW Passat 3B TDI (AFN) 81 kW mit CLIMAtronic.
Wenn ich die Klimaanlage einschalte, läuft ja grundsätlich der zusätzliche Elektrolüfter hinter dem Kühler auf der 1. Stufe mit. Soweit alles OK.
Nach ca. 30 Sekunden wird allerdings sofort in die 2. Lüfterstufe geschaltet und dann macht der Ventilator Geräusche wie ein Mähdrescher. Erst wenn ich schneller fahre (v>50 km/h) läuft der Lüfter wieder leise auf Stufe 1 mit. Stehe ich aber wieder an einer Ampel oder fahre durchs Parkhaus, ist der Lüfter wieder auf schneller und sehr lauter Stufe 2 und die Leute gucken mir nach.
Das Phänomen ist unabhängig von der Außentemperatur. Tritt sowohl bei 15°C als auch bei 25°C auf, auch wenn der Motor noch kalt ist. Jedoch erst beim dazuschalten der Klimaanlage, die ansonsten volle Leistung bringt (Klimaservice wurde vor kurzem erst durchgeführt)!
Ist das denn normal, dass
1. die Regelung von Lüfterstufe von 1 auf 2 und umgekehrt so geregelt wird?
und/oder
2. der Elektrolüfter auf der 2. Stufe so laut ist?
Markus H.
Beitrag29-05-2003, 12:33    Titel: Elektrolüfter ständig auf 2. Stufe und sehr laut. Normal? Zitieren
und/oder
1. Die von Dir beschriebene Regelung ist meiner Meinung nach durchaus normal. Sowohl mein 1Z (manuelle AC) und mein AAT (Klimatronic) machen das so.
Einzig der Tatsache, daß bei Dir kein Reglungsunterschied bzgl. der Außentemp. stattfindet, wäre mal nachzugehen.
Vielleicht stark verdreckte Kühllamellen?
2. Ja.
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion A3 8P1, Elektrolüfter fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi, Fehler am Elektrolüfter Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kühlerventilator läuft auf Stufe 2 an!! Normal???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor wird bei Drehzahlen ab 3800 Upm sehr laut!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vibration&Poltern sehr laut ist aber nicht Auspuff! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 8P ESP Abschaltung Stufe 2 Diesel Motorentechnik
