hnsteyding
Mitglied seit: 24.02.2006 Beiträge: 41 Karma: +2 / -0 Wohnort: Wolfsburg
28-09-2006, 10:14 Titel: |
Zak1976 hat folgendes geschrieben: |
Warum hast Du bedenken dir einen neueren Softwarestand aufspielen zu lassen, im Regelfall wird es dannach besser und nicht schlechter. Lass doch deinen jetzigen Stand sichern, dann einen aktuellen aufspielen und testen, im Notfall lässt Du dir den jetzigen Stand wieder einspielen.
Die Einstellung der PDE könntest Du prüfen, wäre (wenn diese verstellt sein sollten) aber ein sehr exotischer Fehler.
Wie war das noch mit der AGR ist die bei dir bereits per Blech!!! verschlossen? |
Hallo Zak1976,
ich war jetzt in der Werkstatt und habe deine Tipps mal "durchführen lassen":
- SW-Stand ist "aktuell" (lt. Werkstatt gibt es kein Update)
- Es wurde eine "geführte Diagnose" des Motors und der MSTG-Daten gemacht (keine Auffälligkeiten; das hast du/ihr ja auch schon gesagt)
- die PDE wurden überprüft (nur "elektrisch"; der Meister sagte irgentwas von komplizierten Berechnungen mit den gewonnenen PDE-Daten und das deren Ergebnis positiv ausgefallen ist; was immer das heißt ?!  ) und sind ok (auf meine Bedenken wegen der Abweichung im MWB 13 Zylinder 4 wurde mir gesagt, das diese unbegründet seien)
- Die Werkstatt hat mit meinem Auto ca. 225km/h erreicht ! (Damit ist VW wohl "aus dem Schneider"; werde ich nochmal selbst testen  )
Die AGR ist nicht verschlossen; ist wohl auch nicht nötig, da der Ansaugkrümmer, die LD-Rohre und die Lamellen des LLK von innen wie "neu" aussehen (man sieht immer noch blankes Metall im Krümmer- und LLK-Inneren).
UND DAS BESTE: ICH HABE NIX DAFÜR BEZAHLT !!!!!!
Der Meister sagte: "Bevor wir da wegen der fehlenden 10km/h (weil ich sagte, mein letzter Wagen hat 235km/h geschafft) irgentwas "Großes" starten und es wahrscheinlich nix bringt außer unnötigen Kosten und sonst alles in Ordnung ist (von VW-Seite  ) lassen wir es gut sein und Sie brauchen nichts zu bezahlen !"
MfG,
Mark Golf VII GTD 135kW
BJ: 03/2015 EZ: 04/2015
MKB: CUNA
GKB: M6F |
Zak1976
Mitglied seit: 09.03.2005 Beiträge: 225 Karma: +0 / -1 Wohnort: Barendorf
28-09-2006, 22:00 Titel: |
scheint auf jeden Fall mal eine nette Werkstatt gewesen zu sein.
Nochmal zu den PDE, das MSG erfasst leider nur elektrische Messwerte, mechanische Fehleinstellungen sind dort kaum erkennbar (O-Ringe verschlissen, Vorspannung nicht richtig). Du könntest dir auch mal deine Nockenwelle ansehen, sind dort Laufspuren an den Nocken erkennbar oder sogar fühlbar, kann das in der Folge eine schlechtere Zylinderfüllung bedeuten und damit Leistungsverlust.
Poste doch mal deinen Softwarestand evtl. hat die Werkstatt sich vertan und es gibt doch noch einen neueren... Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL) |
Profil PN E-Mail |
hnsteyding
29-09-2006, 10:01 Titel: |
Poste doch mal deinen Softwarestand evtl. hat die Werkstatt sich vertan und es gibt doch noch einen neueren... |
Hallo Zak1976,
ich hatte Ulf schon folgendes geschrieben:
Ulf hat daraufhin folgendes geschrieben:
Zitat: | Das ist die Teilenummer, die steht auch im Log.
Ich meinte aber die komplette Software (also das, was Chiptuner verbiegen), und sowas bekommt man nur aus "Spezialquellen" . . . |
Ich kann dir also meinen SW-Stand nicht verraten; es sei denn, du wüsstest einen anderen Weg ?!
Wenn ich wieder mehr Zeit habe, werde ich deinen Tipp mit der NW beherzigen und auch mal versuchen, ob es was bringt, wenn ich den OT mit Hilfe des Farbkleckses auf der Kupplungsschwungscheibe bestimme und so die Steuerzeiten einstelle.
MfG,
MKB: CUNA
GKB: M6F |
29-09-2006, 10:25 Titel: |
Ja: im Link ist der Datenstand erkennbar -> 1578
Der Daten satz ist das komplette "Programm" mit allen Kennfeldern usw., dessen Versionsnummer der Datenstand ist. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
hnsteyding
29-09-2006, 13:15 Titel: |
ulf hat folgendes geschrieben: |
Der Datensatz ist das komplette "Programm" mit allen Kennfeldern usw., dessen Versionsnummer der Datenstand ist. |
Hallo Ulf !
Achso. Dann habe ich das falsch verstanden.  Golf VII GTD 135kW
MKB: CUNA
GKB: M6F |
pa-mm6 Blaumann
01-10-2006, 15:09 Titel: |
Nobi.k hat folgendes geschrieben: | Hallo nochmmals,
Laut VW Elsa Programm gibt es eine TPL für schleichender Leistungsverlust durch verstpftes Sieb im der Luftansaugung.Dieses Sieb wurde in nordischen Länder verbaut und irrtümlicherweise auch auf den Deutschen Markt,also nachsehen ab ein Sieb verbaut ist wenn ja,weg damit!
TPL 207493/3 |
Hallo
wo soll denn das Sieb genau verbaut sein ? Fahre auch nen ARL hab mal nachgeschaut, bei mir im Luftfilterkasen dort wo es zu LMM geht ist bei mir ein Sieb verbaut . Sollte mann dieses entfernen ?
MFG Audi SQ5 8R Cvub |
Profil PN E-Mail |
hnsteyding
05-10-2006, 9:23 Titel: |
Hallo pa-mm6 !
Also bei mir ist der komplette Ansaugbereich ohne Sieb (ich habe alles zerlegt gehabt).
Oder meinst du das "Sieb" direkt am LMM ?
Das ist, so wie ich das gelesen habe, nur dazu da, das der angesaugte Luftstrom immer in gleicher Richtung auf den eingebauten Sensor trifft und damit nicht irgentwelche Strömungsschwankungen das Meßergebnis verfälschen.
Du kannst mir ja mal die Teile-Nr. geben, dann kann ich mal vergleichen.
MfG,
MKB: CUNA
GKB: M6F |
hnsteyding
31-10-2006, 10:57 Titel: Ich stelle die weiteren Test/Einstellungen VORLÄUFIG ein... |
Hallo Leute,
ich habe mich vorläufig dazu entschlossen, erstmal keine weiteren Tests bzw. Einstellungen mehr am Motor vorzunehmen, da ich im Moment ganz gut mit dem "Problem" leben kann.
Der Verbrauch, die Beschleunigung und auch ein ganz wenig die Höchstgeschwindigkeit sind besser geworden:
- ca. 0,3l/100km weniger Verbrauch
- laut Popo-Meter  ein paar Milisekunden bessere und längere Beschleunigung (bis 190km/h im 6. Gang ohne Leistungseinbruch)
- Höchstgeschwindigkeit jetzt ca. 220km/h
Hier noch ein paar Antworten auf einige Fragen:
Hast Du alle Schrauben mit dem richtigen Drehmoment angezogen, oder könnte sich da etwas verstellt haben?
Ich habe das nochmal nachgeprüft und es hat sich seit einigen 100ten Kilometern nichts verstellt.
....Ich würde mir mal die mühe machen den Ventildeckel abnehmen.....
....Befinden sich am Kugelbolzen und den dazugehörigem gegenstück oben auf der PDE Schleif- oder Verschleißspuren musst Du beide Ersetzen, dannmüssen die PDE aber mit der Einstellschraube neu eingestellt werden (ist aber auch nicht wild)........
Habe den Ventildeckel abgenommen; ich konnte keine Schleif- oder sonstigen Spuren entdecken; alles in Butter.
Ich danke euch herzlich, das ihr mir Tipps gegeben habt !
MfG,
MKB: CUNA
GKB: M6F |
hnsteyding
16-05-2010, 20:18 Titel: |
Hallo Forengemeinde !
Ich wollte mal ein kleines Update geben.
Nachdem mir der Kat "weggerostet" ist, habe ich mir am 06.01. vom "Freundlichen" einen DPF einbauen lassen (leider 6 Tage zu spät, um die 330€ Steuerprämie zu kassieren  )
Nach einigen 100km wurde der Motor immer "drehfreudiger/spritziger" (auch der zwischenzeitliche ZR-Wechsel hat daran nix geändert), sodaß ich jetzt relativ fix auf eine Tacho-Höchstgeschwindigkeit von 210km/h und nach längerem Anlauf auch 220km/h lt. Tacho komme.
Ist zwar noch nicht die "Traumleistung" meines letzten Golfs, aber ich kann damit schon besser leben
Jetzt macht es wieder mehr Spaß mit dem Wagen zu fahren
MfG,
MKB: CUNA
GKB: M6F |
Bertil Profi-Schrauber
16-05-2010, 21:13 Titel: |
hnsteyding hat folgendes geschrieben: | ...
Wieso 6 Tage zu spät?
http://www.bmu.de/verkehr/dieselruss/doc/44850.php
Sprung auf und ab 1.6.2010 die 330€ sichern!! Gruß Bertil
hnsteyding
19-05-2010, 19:29 Titel: |
Super, vielen Dank für den Link Bertil !!
Hab ich garnicht mitbekommen, das ab 01.06.2010 die Förderung weitergeht !! Golf VII GTD 135kW
MKB: CUNA
GKB: M6F |
