Octavia_4x4 Schrauber
03-07-2010, 19:58 Titel: 1.9 TDI ATD: Leistungseinbrüche / Ruß |
mein ATD zickt gerade etwas, mir ist nachts auf der Autobahn aufgefallen, dass er hinten doch etwas raus rußt, wenn man Vollgas durchbeschleunigt... zumindest sieht man die Rußfahne halt im Licht hinterherfahrender Autos leicht...
Weiterhin ist mir aufgefallen:
- Teilweise kommt er mir "lahm" vor, am darauffolgenden Tag meist wieder "normal"
- Manchmal zeigt die Momentanverbrauchsanzeige bei ca. 90% und bei ca. 100% Gaspedalstellung auf ebener Strecke das selbe an, sprich er nimmt meinetwegen beispielsweise bei 90% Gaspedalstellung 18,5 L/100km Momentanverbrauch an, drücke ich das Gas dann voll durch, ändert sich nichts und er bleibt konstant bei 18,5... ist aber eben auch nicht immer der Fall
Weitere wichtige Infos:
- Kein Leerlaufruckeln, keine Aussetzer
- Verbrauchswerte (Allrad!) mit Climatronic immer zwischen 4,8 - 6,5 Ltr/100km
- einwandfreies Anspringen
- Nahezu kein Ölverbrauch messbar (~ 0,5L / 30.000km)
- LMM ist der erste
- 223.000km Laufleistung
Ich hatte zuerst den LMM im Verdacht, da er ja schon seit Anfang an drin ist... sieht aber gut aus, also ohne Ablagerungen - und die VAG-COM-Werte sagen nichts auffälliges, meist liegt das Ist leicht unterhalb des Solls - aber das soll ja - laut Fachartikel, nicht zwingend ein Fehler sein.
Habt ihr noch Ideen?
Was mir spontan so eingefallen ist, wäre ein "pappendes" AGR-Ventil, was manchmal nicht sauber schließt - dann bläst er Ladedruck ins Abgassystem ab - Rußbildung und Leistungsmangel wären die Folge.
Defekte Magnetventile N75 etc. schließe ich mal aus, die müsste er doch im FSP ablegen oder?
Grüße |
03-07-2010, 20:31 Titel: Re: 1.9 TDI ATD: Leistungseinbrüche / Ruß |
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben: | | Defekte Magnetventile N75 etc. schließe ich mal aus, die müsste er doch im FSP ablegen oder? | Nur wenn die elektrischen Werte aus dem Sollbereich laufen.
Klemmt z.B. das N75, dann wird bei heftigen LD-Regelfehlern sowas abgelegt wie "LD-Regeldifferenz sporadisch", aber kein konkreter Hinweis auf das N75. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
03-07-2010, 21:47 Titel: 1.9 TDI ATD: Leistungseinbrüche / Ruß |
okay,
wieder was gelernt...
wie check ich's? Ladedruck soll / ist bei Vollgas 1000-4000umin? Aber würde ein hakendes N75 dann auch zu besagtem Rußen führen?
Was mir da einfällt:
Zündung an, dann machts dauernd im Motorraum "tack tack tack tack tack...", also sekündliches Ansteuern eines der beiden Ventile... macht er zumindest seit ich ihn habe, und das sind ja nur wenige 10tkm... |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18017 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-07-2010, 22:06 Titel: 1.9 TDI ATD: Leistungseinbrüche / Ruß |
Schau mal ob der LLK durchgescheuert ist wo die Luftführung anliegt und kein Marderviech in die Schläuche gebissen hat.
Viele Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
04-07-2010, 10:12 Titel: 1.9 TDI ATD: Leistungseinbrüche / Ruß |
okay, das mit dem Ladeluftkühler ist eine gute Idee, werd die Woche mal die Front wegen ner anderen Sache runterbauen, da kann ich das gleich mit kontrollieren. Wenn das der Fall wär, müsste er ja dort vollgeölt sein...
Die Schläuche sind alle okay, hab ich schon geprüft
ist das dauernde Ansteuern vom N75 oder vom AGR-Ventil normal? |
04-07-2010, 13:32 Titel: 1.9 TDI ATD: Leistungseinbrüche / Ruß |
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben: | | ist das dauernde Ansteuern vom N75 oder vom AGR-Ventil normal? | Beim N75 ist das minimale Tastverhältnis üblicherweise 5%.
Beim AGR-Ventil vermutlich auch. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
04-07-2010, 13:49 Titel: 1.9 TDI ATD: Leistungseinbrüche / Ruß |
ich logge nun heute nochmal AGR, Luftmassenmesser etc. mit und checke die Tage den LLK auf Dichtheit ab.
Weil ersetzen will ich den LMM nur, wenn er die Ursache des Übels ist... |
04-07-2010, 13:52 Titel: 1.9 TDI ATD: Leistungseinbrüche / Ruß |
Zitat: | | Weil ersetzen will ich den LMM nur, wenn er die Ursache des Übels ist... |
Brauchst Du auch nicht, denn bei serienmässigem Motorsteuergerät kann er nicht die Ursache für Dauerqualm bei Vollgas sein. |
04-07-2010, 14:15 Titel: 1.9 TDI ATD: Leistungseinbrüche / Ruß |
naja was heißt Dauerqualm... wenn ich durchbeschleunige, sehe ich halt dass das Licht hinter mir trüb wird... wielang das anhält kann ich ja schlecht sagen, fahr mir ja nicht selber hinterher  |
