ToniToni Gast
03-12-2009, 23:45 Titel: Passat TDI 3BG springt manchmal nicht an |
Habe da einen komischen Fehler bei meinem Passat 1,9TDI BJ2003, 120Tkm:
Der Wagen springt gelegentlich im warmen Zustand nicht an. Ich drehe den Schlüssel, alle Kontrolllampen kommen, der Anlasser orgelt vor sich hin aber es findet keine Zündung statt. Das kann ich einige Male machen - immer wieder der gleiche Fehler. Dann plötzlich springt der Wagen ohne Probleme an. Danach kann ich wieder zigmal warm ohne Probleme starten, bis dieser Fehler ohne Vorwarnung erneut auftritt. Beim Fahren keinerlei Probleme, beim Kaltstart sowieso nicht. Auch sonst hat der Wagen keinerlei 'Macken' .
Als 'Verdächtige' kommt für mich die Wegfahrsperre, die Dieselpumpe, das Relais für die Dieselpumpe (gibt es das überhaupt?) in Frage. Die Batterie habe ich gerade erneuert - sie soll ja häufig Ursache für mysteriöse Erscheinungen sein. Leider ist aber nach 14 Tagen nach Batterietausch der Fehler wieder einmal aufgetaucht.
Da der Fehler nur sehr sporadisch selten auftritt, kann ich keine nähere Beschreibung liefern, ich habe nur den Eindruck, dass nach dem Schlüsselumdrehen und vor dem Starten sonst kurz einer Art Klacken im Amaturenbrett und Sauggeräusch hörbar ist (Relais (welches?) und Dieselpumpe im Kofferaum) und ich meine diese beiden Geräusch nicht wahrzunehmen, wenn ich die Startprobleme habe. Der Fehlerspeicher ist übrigens leer.
Hat jemand eine Idee?
04-12-2009, 0:01 Titel: Passat TDI 3BG springt manchmal nicht an |
Bitte MKB angeben. 1.9 TDI is ein sehr großer Begriff.
Profil PN Garage |
T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
04-12-2009, 0:03 Titel: Passat TDI 3BG springt manchmal nicht an |
Den Fehlerspeicher ausgelesen? Sowie fehlt der Motorkennbuchstabe! Alles weiterre ist Glaskugelguckerei!
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
Octavia_4x4 Schrauber
04-12-2009, 0:04 Titel: Re: Passat TDI 3BG springt manchmal nicht an |
ToniToni hat folgendes geschrieben: |
Als "Verdächtige" kommt für mich die Wegfahrsperre, die Dieselpumpe, das Relais für die Dieselpumpe (gibt es das überhaupt?) in Frage. |
wenn die WFS das Problem ist, blinkt der WFS-Schlüssel im Kombiinstrument, dann würde das Auto auch kurz anspringen und wieder mangels richtigem Code ausgehen.
Dieselpumpenrelais direkt nicht, eher mal das Relais mit der Nummer 109 (Suchfunktion hier, Relais 109) checken, wenn das kaputt ist oder sporadische Fehler schmeißt, geht garnichts.
Und wie Michael schon gesagt hat, alles übrige kann man erst genauer diagnostizieren, wenn dein Motorcode bekannt ist.
ToniToni Gast
04-12-2009, 20:07 Titel: ... jetzt die restliche Information |
Also, im Serviceheft steht
3B6 262
96KW TDI SG6
und weitere Ziffern in Dreiergruppen
Ich hoffe, damit könnt ihr was anfangen, sonst bitte nachfragen.
Danke und viele Grüße!
04-12-2009, 20:19 Titel: Bestimmung des Motorkennbuchstabens per Serviceheft |
ToniToni hat folgendes geschrieben: | Also, im Serviceheft steht
3B6 262
96KW TDI SG6
Danke und viele Grüße! |
Naja, is zwar nicht der MKB, aber da es ein 3BG mit 130 PS und 6-Gang-Getriebe ist, kann es ja nur ein AVF sein. Der Motorkennbuchstabe steht auf dem Aufkleber im Serviceheft.
Profil PN Garage |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
12-12-2009, 18:25 Titel: Passat TDI 3BG springt manchmal nicht an |
Hi Suche AVF Relais 109 hat einige Ergebnisse:
/viewtopic.php?t=21174&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=avf%20relais%20109
Relais 219 im Motorsicherungskasten?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
13-12-2009, 0:28 Titel: Passat TDI 3BG springt manchmal nicht an |
Hi falsch Toni, wenn es das Relais war, meldest du das ordnungsgemäß,
damit ich mich freuen kann ,
und Andere bei der Suche einen wichtigen Hinweis bekommen und nich so wie du erstmal nix finden!
Steffen W Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
10-04-2010, 18:04 Titel: Passat TDI 3BG springt manchmal nicht an |
Zugang zum Relaiskasten, Passat 3BG: Und wenn Du mal den Blindstopfen rausmachst?
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
102.33 KB |
| Angeschaut: |
14944 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
158.55 KB |
| Angeschaut: |
12635 mal |
Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18017 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-04-2010, 20:55 Titel: Passat TDI 3BG springt manchmal nicht an |
Könnte auch an zu geringer Startdrehzahl liegen, wie hoch ist die?
Profil PN WWW Garage |
D. Gast
10-04-2010, 21:31 Titel: Passat TDI 3BG springt manchmal nicht an |
Zu geringe Anlasserdrehzahl und auch defekte Batterien sind beim BKD (das ist dann allerdings der 2.0er als 16V) auch häufiger für Warmstartprobleme verantwortlich.
10-04-2010, 22:16 Titel: Re: Relais 219 im Motorsteuergehäuse |
Nun habe ich im Internet recherchiert: Wischarme und Klammern ab ist ja kein Problem - aber die Demontage des geklebten (!) Windabweisers soll im besten Fall unter dem Brechen dieses Stückes, im ungünstigsten Fall unter dem Brechen der Scheibe demontierbar sein.
Ich kann es nicht glauben, dass VW Sicherungen und Relais in einem Kasten verbaut und diesen dann mit anderen Teilen "fachgerecht" überklebt.
Hat jemand eine Ahnung? |
Die Wischerarme und der Windabweiser können dranbleiben.Es muss auch nichts kaputtgemacht werden.Der Blindstopfen sitzt im Windabweiser exakt über der Schraube Nr 5.Unterm Wischerarm Fahrerseite.Den Zugang zu dieser Schraube zu ermöglichen ist der Grund seiner Existenz.Eigentlich um alle Unklarheiten zu beseitigen habe ich die Fotos gemacht.
Wischer zum oberen Wendepunkt fahren-Zündung wieder aus-Unter den Windabweiser greifen und den Stopfen nach oben rausdrücken.Schon ist der Weg frei für ein Viertelzollwerkzeug.Direkt unter dem Loch was nun zum Vorschein kommt sitzt Schraube Nr5.
25-08-2010, 21:14 Titel: Passat TDI 3BG springt manchmal nicht an |
Leider hat der ursprüngliche Fragesteller keinen der angebotenen Tipps umgesetzt. Ich hoffe das Thema hilft, von seinem Geschreibsel bereinigt, Lesern die Hilfestellungen sowohl umsetzen können als auch dankbar für solche sind.
