DBär's Ohrstäbchen-Bergung beim AFN
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag20-09-2010, 0:54    Titel: DBär's Ohrstäbchen-Bergung beim AFN Zitieren
EDIT 1: Bilder reduziert auf 25% Datenmenge.
EDIT 2: Bildgröße reduziert auf 800x600.
Fotos von der Sonntags-Aktion "Ohrstäbchen":
 Frontale zum Feierabend für heute...
 Dateigröße:  47.51 KB
 Angeschaut:  9163 mal
 Zum Vorletzten Motorraum nach 8h Arbeit bzw. Frustabbau an verrotteten Anbauteilen
 Dateigröße:  53.64 KB
 Angeschaut:  9038 mal
 Zylinderkopf Unterseite
 Dateigröße:  41.74 KB
 Angeschaut:  9879 mal
 Nochmal etwas näher, wobei nun klar wird:
l_ohrstäben = d_Zylinder = keine Chance, es über GSK- o. ESD-Bohrung zu bergen.
 Dateigröße:  38.99 KB
 Angeschaut:  9267 mal
 TADAAHH: Kopf ab und was liegt da noch in Originalposition? :-)
 Dateigröße:  56.45 KB
 Angeschaut:  9091 mal
 Nockenwelle: M. E. ohne Verschleiß
 Dateigröße:  43.46 KB
 Angeschaut:  9480 mal
 KRR nach 1 Jahr Standzeit "selbstanpassend" *g*
 Dateigröße:  51.78 KB
 Angeschaut:  12244 mal
 Spannelement des Keilrippenriemens ist fest:
Bleibt beim Entspannen so stehen... Keine Ahnung wie lange schon aber damals merkte man nix davon.
 Dateigröße:  40.69 KB
 Angeschaut:  21478 mal
 Turbolader Verdichterseite. Welle hat ca. 1,5 mm spiel, schleift aber (gerade nicht) am Gehäuse. In gesamter Ladeluftstrecke kamen etwa 10 Tropfen öl raus. Unglaublich aber wahr :)
 Dateigröße:  27.94 KB
 Angeschaut:  8987 mal
 Luftfilter sieht aus wie neu. (wie der Rest vom Auto *fg*)
 Dateigröße:  41.66 KB
 Angeschaut:  9012 mal
 Schwingungsdämpfer mit KW-Zentral-Schraube.
WO steht da die Festigkeit??
 Dateigröße:  39.05 KB
 Angeschaut:  9031 mal
 Zahnriementrieb Ansicht von oben.
Läuft der da bißchen weit hinten oder ist das normal?
 Dateigröße:  35.03 KB
 Angeschaut:  9232 mal
 Zahnriemenlängung anhand des Spannrollenstandes ist auch nicht ohne.
 Dateigröße:  25.64 KB
 Angeschaut:  16645 mal
 Zahnriemen hat stellenweise an den Flanken Glasfaser-Haarausfall
 Dateigröße:  30 KB
 Angeschaut:  10276 mal
 Zahnriemen 8 Jahre, 30.000 km, 1 Jahr Standzeit.
Man achte auf die Umlenkrolle oben, wo ein (ZR-?)Kunststoffstück sehr fest klebt.
 Dateigröße:  39.45 KB
 Angeschaut:  32444 mal
 Schloßträger komplett abgebaut
 Dateigröße:  46.03 KB
 Angeschaut:  9294 mal
 Undichtigkeit Kühler re unten im Detail
 Dateigröße:  51.04 KB
 Angeschaut:  9196 mal
 Undichtigkeit Kühler li unten im Detail
 Dateigröße:  51.66 KB
 Angeschaut:  9254 mal
 Wasserkühler Frontansicht mit leichtem Kühlmittelaustritt li u. re unten.
 Dateigröße:  41.58 KB
 Angeschaut:  9257 mal
 Übersicht Motorraum vor der Teilschlachtung
 Dateigröße:  44.18 KB
 Angeschaut:  9372 mal
 Stoßfänger ab, Klimakühler links weggestellt
 Dateigröße:  46.74 KB
 Angeschaut:  9665 mal
Keine neuen Beiträge Öldurst beim 2,0 TSI: Einfahrproblem? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ARL kalt/warm Logs für DBär Upload
Keine neuen Beiträge Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Diesel Motorentechnik
