Schlechtes Abblendlicht, Spannungsabfall --> RELAIS !!! | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag17-11-2010, 11:53    Titel: Zitieren
Georg_G hat folgendes geschrieben:
Mhhm, ja doof. Ich dachte irgendwie mit einer Diode. Da werde ich mal rumprobieren.
Naja,
das Steuergerät misst AFAIK beim Einschalten der Zündung die Kaltwiderstände aller Glühlampen. Bei geöffneten Relaiskontakten müsste demnach immer die Fehlerlampe kommen.
Beitrag17-11-2010, 12:00    Titel: Zitieren
Das habe ich IMHO auch bei meiner Franzosenschleuder. Gemessen wird da offenbar der Spannungsabfall beim Einschalten der Beleuchtung. Die Lampenueberwachung wird hier nicht beim Einschalten der Zuendung oder nach dem Motorstart vorgenommen sondern erst beim Einschalten des Abblendlichts. Liegt der Spannungsabfall unterhalb des Sollwerts, dann gibt's die "Lampe defekt"-Meldung. Bei einigen Lampentypen kommt der Alarm leider auch, trotzdem alles korrekt leuchtet. Provozieren laesst sich das mit Longlife-Lampen von GE oder den Philips EcoVision.
Beitrag17-11-2010, 13:34    Titel: Zitieren
(...)wenn du eh 4mm^2 da hast, nimm das.
Das dürfte nicht unbedingt notwendig sein. Der spezifische Widerstand von Kupfer ist 0,0178 Ohm pro Meter und mm².
D.h. bei 2,5mm² Kabel mit 2m Länge (das dürfte die Länge zwischen Batterie und der entfernteren Lampe sein) ergibt sich: 0,0178*2/2,5 = 0,014 Ohm. Bei 5A pro Birne fallen somit 0,014*5=0,07V an einem 2,5mm² Kabel ab. An der Sicherung wird ein höherer Spannungsabfall auftreten icon_wink.gif Noch dicker als 2,5mm² braucht man also definitiv nicht zu wählen...
Wie die vorredner schon schrieben, ist es so, dass die alten Lampenkontrollgeräte direkt den Stromfluss (bzw den daraus resulierenden Spannungsabfall an einem geringen Widerstand) ansgewertet haben. Mit der Relaislösung wirst du keinen signifikaten Strom über's Check-STG ziehen. (der für die Relaisspulen ist ja sehr viel geringer). Daher wird die Lampendefekterkennung einen defekt melden. Entweder du lebst damit, oder du klemmst Abblendlicht Ein- und Ausgang am das Check-STG ab und brückst du beiden Kabel. So denkt das STG, dass Abblendlicht wäre aus und es will auch keinen Strom ziehen (evtl noch einen kleinen Widerstand am Ausgang gegen Masse).
Oder du tauscht den Sense-Widerstand im STG gegen einen Hochohmigeren, so dass der Relaisspulenstrom bereits ausreicht.
Guste
Beitrag17-11-2010, 13:57    Titel: Zitieren
Dritte Moeglichkeit - sofern technisch moeglich - waere die softwaremaessige Deaktivierung der Lampenueberwachung. Hab' ich bei meiner Bummsmurmel wegen LED-Rueckleuchten und Seitenblinkern fuer Ruecklicht, Bremslicht und Fahrtrichtungsanzeiger vornehmen lassen. Ausser icon_rolleyes.gif beim icon_smile.gif war's praktisch aber ueberhaupt kein Problem. Die Abblendlichtlampen werden noch ueberwacht, koennte man bei Bedarf aber ebenfalls deaktivieren. Geht das vielleicht beim Volks-Skoda auch?
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Beitrag19-11-2010, 19:07    Titel: Zitieren
Resultat der Relaisschaltung ist ganz oben beschrieben
Beitrag20-11-2010, 15:24    Titel: Zitieren
Also schon drin? Sieht man den Unterschied?
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D, Abblendlicht ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schlechtes Ansprechverhalten, Werkstatt findet keinen Fehler Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spannungsabfall an Audi A4 8K Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Spannungsabfall beim (TDI) Start Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abblendlicht, Fernlicht und Lichthupe mit Xenon im Passat 3C Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
