Trägheitsmoment Motor + ZMS?
Beitrag05-12-2010, 17:01    Titel: Trägheitsmoment Motor + ZMS? Zitieren
im DZR wird das gesamte Trägheitmoment von Motor bis Getriebeeingang mit 0,2 kgm² angenommen.
Das erscheint mir schon für das ZMS+Kupplung mit Gewichten von ca. 15 - 20 kg (nach meiner Recherche) etwas wenig.
OK, die 1,9l TDI-Kupplungen haben Nenndurchmesser von 228 bzw. 240 mm, aber das ganze ZMS-Konstrukt bis zum Anlasserzahnkranz dürfte IMO doch etwas größer im max. Durchmesser sein, ich schätze so ca. 35 cm?
Hat hier jemand andere (Schätz-)Daten des Gesamt-Trägheitsmoments von Motor +ZMS+Getriebeeingangswellen?
Ich bräuchte möglichst verläßliche Daten, um aus DZR-Logs die Drehmomentkurve zu berechnen, und zwar mit möglichst geringen Fehlern in den Rahmendaten wie z.B. rotierende Massen.
Beitrag05-12-2010, 18:43    Titel: Trägheitsmoment Motor + ZMS? Zitieren
Exakte Daten einer 228er Einheit vom ALH kann ich dir im laufe der Woche liefern. Hab noch eine liegen, nur nicht hier.
Frage: Was is eigentlich mit Automatikfahrzeugen? Da stimmts doch eigentlich garnix mehr.
Beitrag05-12-2010, 21:07    Titel: Trägheitsmoment Motor + ZMS? Zitieren
Es sei denn, man könnte die Automatik trotz WOT in einer Gangstufe ähnlich dem 4. Gang eines Schaltgetriebes blockieren, und das auch noch ohne Wandlerschlupf . . . icon_rolleyes.gif
Beitrag05-12-2010, 22:54    Titel: Trägheitsmoment Motor + ZMS? Zitieren
Ja, bei einer reinen Automatik ohne Überbrückungskupplung is klar. Also ich meinte jetzt schon bezogen auf eine Tiptronic mit Wandlerüberbrückungskupplung. Ich spielt mehr auf das Gewicht dieser Komponenten an, weil so ein Wandler is ja deutlich schwerer als eine ZMS Einheit.
Beitrag06-12-2010, 8:06    Titel: Trägheitsmoment Motor + ZMS? Zitieren
OK, das ergibt eine zusätzliche Beschleunigungsbremse.
Aber verglichen mit der Gesamtmasse des Fahrzeuges ist das sicher nicht so viel, daß die Drehmomentberechnung deswegen graviend falsch wird . . . mir gehts halt aktuell (trotzdem) um die Minimierung aller möglicher Fehler.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag07-12-2010, 23:20    Titel: Trägheitsmoment Motor + ZMS? Zitieren
Hi, ich habe ein Schwungrad vom Sharan 6G. 1.8T 240er 06A105266H
und eines vom Golf 5G. 1.9tdi ASV 225er 038105264E
Durchmesser des ZMS 240er=288mm
225er=283mm
Gewichte:240er komplett 16,2kg, nur ZMS 11,6kg
225er komplett 14,3kg, nur ZMS 10,2kg
Inwieweit man das jetzt auf die Pumpe-düse kisten übertragen kann, weis ich nicht genau, wobei jedoch durch die gegebenen Abmessungen der Teile enge Grenzen gesetzt sind. Heisst im Klartext ein paar hundert gramm Abweichung wenn überhaupt.
Wie ich das jetzt so sehe, wird bei gleich starken Anlasser das schwerere Schwungrad ein Grund mit sein, warum mein Leon nicht so agil wie der Ibiza startet.
/viewtopic.php?t=24396
 Dateigröße:  942.31 KB
 Angeschaut:  1867 mal
 Dateigröße:  632.16 KB
 Angeschaut:  1098 mal
reflexsilber met.
Beitrag08-12-2010, 7:19    Titel: Trägheitsmoment Motor + ZMS? Zitieren
225er=283mm
Dann werden wohl die allg. genutzten "kleinen Maße" (225, 240) für den Außendurchmesser der Kupplungsscheibe stehen?
Beitrag08-12-2010, 9:30    Titel: Trägheitsmoment Motor + ZMS? Zitieren
Klar Ulf, dass war schon immer der Außerdurchmesser der Kupplungsscheibe. icon_wink.gif
Beitrag08-12-2010, 10:06    Titel: Trägheitsmoment Motor + ZMS? Zitieren
Mich wunderte halt etwas, daß im akte nur dieses Maß praktisch an allen wichtigen Teilen der Schwungradeinheit steht.
Als funktionales Hauptmaß verständlich, aber wenn man z.B. wissen wollte, in welche Kupplungsglocken die Teile passen . . . icon_confused.gif Ich weiß schon, dafür ist akte nicht gemacht icon_redface.gif
Beitrag21-12-2010, 11:51    Titel: Trägheitsmoment Motor + ZMS? Zitieren
Ich stelle grade die mir wichtig erscheinenden Trägheitsmomente zusammen, und da fehlt mir noch die Kurbelwelle.
Als grobe Annäherung möchte ich mit der einfachen Formel für einen Vollzylinder rechnen:
J = 0,5 * m * r²
wobei ich für r den halben Hub nehme (Hub beim 1,9er TDI: 95,5 mm).
Dann fehlt mir noch die Masse der KW -> Wer hatte schon mal eine nackte 1,9er KW in der Hand und kann mir einen Anhalt geben?
Beitrag21-12-2010, 12:16    Titel: Trägheitsmoment Motor + ZMS? Zitieren
Hätte eine vom V6 TDI, die ich wiegen könnte. Interesse?
Beitrag21-12-2010, 12:50    Titel: Trägheitsmoment Motor + ZMS? Zitieren
Als Anhalt (mit geschätzten 25 - 30% Übergewicht zum 1,9er): ja, gerne icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge Qualmender Motor nach Motor/Turbo Tausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Motor mit Benziner Getriebe (ABS-Motor 90PS), geht das? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z Motor Audi 80 B4 Motor sparsamer machen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AEL-Motor im T4 - Ex-ACV Diesel Motorentechnik
