patti
15-01-2011, 2:00 Titel: nicht löschbarer fehler tür-stg passat 3c |
hi !
zunächst vorneweg: ich bin ein (lernwilliger) vcds-neuling  .
im passat-foum habe ich meine frage/ mein problem schon geschildert und mir wurde auch schon einige hilfe geleistet, die aber leider nicht zu einer endgültigen lösung, oder wie von mir gewünscht zu einer löschung des fehlers führte.
und zwar:
nach Autoscan kommt folgender fehler:
Zitat: |
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000507279214
Codierung: 0004343
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 3C58634A06ED
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Kilometerstand: 118205 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.01.01
Zeit: 18:59:42
merkbare funktionseinschränkungen konnte ich nicht feststellen. alle komfortbedienelemente funktionieren. ebenso stimmt die codierung. hab die im vcds angegebenen werte gemäß meiner ausstattung addiert und komme auf den selben wert "0004343".
eigenartig ist nur, dass ich die codierung auch nicht abändern kann. es folgt dann immer der fehler "codierung zurückgewiesen , fehler 31: wertebereich ungültig".
das gilt auch für den fall wenn ich die offenbar korrekte codierung erneut eingeben und bestätigen will.
kann mir also jemand von euch weiterhelfen ?
was kann ich noch machen ?
gruss
patrick
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-01-2011, 11:26 Titel: nicht löschbarer fehler tür-stg passat 3c |
schreib' doch mal was Du mit dem Steuergerät angestellt hast, warum, ob es ersetzt wurde etc. Vora llem was wie verbaut ist.
Kannst auch mal Dein Coding.log im VCDS Debug Unterverzeichnis anhängen.
Weil ansonsten kann man ohne jede Hintergrundinfo auch nur sagen "naja, das STG mag halt die Codierung nicht".
LG, Rainer
Profil PN WWW Garage |
patti
15-01-2011, 17:08 Titel: nicht löschbarer fehler tür-stg passat 3c |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: |
schreib' doch mal was Du mit dem Steuergerät angestellt hast, warum, ob es ersetzt wurde etc. Vora llem was wie verbaut ist. |
mit dem stg hab ICH nichts angestellt. ich habe jedoch erfahren dass es zu zeiten des vorbesitzers durch vw getauscht wurde. warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. vw gibt hierzu keine infos bzw. kann diese wohl auch nicht erkennen. nur eben den fakt, dass es im dezember 2009 ersetzt wurde.
was meinst du mit "was verbaut ist" ? efh, schalter e-heckklappenschalter, e-anklappbare und beheizte autom. abblendende spiegel, umfeldbeleuchtung. meinst du diese angaben ?
Kannst auch mal Dein Coding.log im VCDS Debug Unterverzeichnis anhängen. |
gerne, wenn du mir netterweise sagst wo ich das finde bzw. erstelle poste ich es unverzüglich.
gruss
patrick
mullemaus Gast
15-01-2011, 19:35 Titel: nicht löschbarer fehler tür-stg passat 3c |
patti
16-01-2011, 12:28 Titel: nicht löschbarer fehler tür-stg passat 3c |
so, hab´s gefunden. meint ihr das ? und was könnt ihr daraus entnehmen ?
so wie ich das sehe, steht dort doch nur was ich bisher von "alt" zu "neu" codiert/ verändert habe.
Zitat: |
Adresse 09:3C0 937 049 L umcodiert (Lange Codierung) von E78A8F0700041A00000A00000F000000000F5D435C0000 auf E78A8F2700041A00000A00000F000000000F5D435C0000 (05311/000/00000) Freitag,31,Dezember,2010,14:30:33:49709
Adresse 09:3C0 937 049 L umcodiert (Lange Codierung) von E78A8F2700041A00000A00000F000000000F5D435C0000 auf E78A8F2700041A00000000000F000000000F5D435C0000 (05311/000/00000) Freitag,31,Dezember,2010,14:35:24:49709
Adresse 09:3C0 937 049 L umcodiert (Lange Codierung) von E78A8F2700041A00000000000F000000000F5D435C0000 auf E78A8F2700041A000000000022000000000F5D435C0000 (05311/000/00000) Freitag,31,Dezember,2010,14:44:19:49709
Adresse 46:3C0 959 433 R umcodiert (Lange Codierung) von 00900A00D1030E763004941570084F0E707800 auf 00900A00D1030E763004141570084F0E707800 (05311/000/00000) Freitag,31,Dezember,2010,14:50:31:49709
Adresse 46:3C0 959 433 R umcodiert (Lange Codierung) von 00900A00D1030E763004141570084F0E707800 auf 00900A00D1030E763004141D70084F0E707800 (05311/000/00000) Freitag,31,Dezember,2010,14:55:42:49709
Adresse 09:3C0 937 049 L umcodiert (Lange Codierung) von E78A8F2700041A000000000022000000000F5D435C0000 auf E78A8F2700281A000000000022000000000F5D435C0000 (05311/000/00000) Freitag,31,Dezember,2010,15:09:07:49709
Adresse 09:3C0 937 049 L umcodiert (Lange Codierung) von E78A8F2700281A000000000022000000000F5D435C0000 auf E78A8F2700231A000000000022000000000F5D435C0000 (05311/000/00000) Freitag,31,Dezember,2010,15:10:36:49709
Adresse 17:3C0 920 871 umcodiert (Kurze Codierung) von 0007105 auf 0005105 (35122/142/93682) Freitag,31,Dezember,2010,15:28:49:49709
Adresse 46:3C0 959 433 R umcodiert (Lange Codierung) von 00900A00D1030E763004141D70084F0E707800 auf 00900A00D1030E763004143F70084F0E707800 (05311/000/00000) Freitag,31,Dezember,2010,15:34:58:49709
Adresse 46:3C0 959 433 R umcodiert (Lange Codierung) von 00900A00D1030E763004143F70084F0E707800 auf 00900A00D1030E763004153F70084F0E707800 (05311/000/00000) Freitag,31,Dezember,2010,15:37:09:49709
Adresse 46:3C0 959 433 R umcodiert (Lange Codierung) von 00900A00D1030E763004153F70084F0E707800 auf 00900A00D1030E763004050F70084F0E707800 (05311/000/00000) Freitag,31,Dezember,2010,16:48:07:49709
Adresse 09:1P0 955 559 umcodiert (Kurze Codierung) von 00137517 auf 00203053 (06441/785/00200) Samstag,01,Januar,2011,14:21:44:49709
Adresse 09:1P0 955 559 umcodiert (Kurze Codierung) von 00203053 auf 00465197 (06441/785/00200) Samstag,01,Januar,2011,14:34:23:49709
Adresse 46:1K0 959 433 BT umcodiert (Lange Codierung) von 198000005283CC7F0006050560084F01207800 auf 198000005283CC7F0004050560084F01207800 (06441/785/00200) Samstag,01,Januar,2011,14:40:33:49709
Adresse 46:1K0 959 433 BT umcodiert (Lange Codierung) von 198000005283CC7F0004050560084F01207800 auf 198000005283CC7F0006050560084F01207800 (06441/785/00200) Samstag,01,Januar,2011,14:42:43:49709
Adresse 09:1P0 955 559 umcodiert (Kurze Codierung) von 00465197 auf 00203053 (06441/785/00200) Samstag,01,Januar,2011,14:43:10:49709
Adresse 09:3C1 955 119 A umcodiert (Kurze Codierung) von 00063445 auf 00065493 (05311/000/00000) Samstag,01,Januar,2011,18:49:56:49709
Adresse 09:3C0 937 049 L umcodiert (Lange Codierung) von E78A8F2700231A000000000022000000000F5D435C0000 auf E78A8F2700281A000000000022000000000F5D435C0000 (05311/000/00000) Samstag,01,Januar,2011,18:59:14:49709
Adresse 46:3C0 959 433 R umcodiert (Lange Codierung) von 00900A00D1030E763004050F70084F0E707800 auf 00900A00D1030E7630040F0F70084F0E707800 (05311/000/00000) Sonntag,02,Januar,2011,14:41:46:49709
Adresse 09:3C0 937 049 L umcodiert (Lange Codierung) von E78A8F2700281A000000000022000000000F5D435C0000 auf F78A8F2700281A000000000022000000001F5D435C0000 (05311/000/00000) Sonntag,02,Januar,2011,14:48:26:49709
Adresse 09:3C0 937 049 L umcodiert (Lange Codierung) von F78A8F2700281A000000000022000000001F5D435C0000 auf F78A8F2700281A000000000022000000001F5D43460000 (05311/000/00000) Sonntag,02,Januar,2011,15:16:58:49709
Adresse 09:3C0 937 049 L umcodiert (Lange Codierung) von F78A8F2700281A000000000022000000001F5D43460000 auf E78A8F2700281A000000000022000000000F5D435C0000 (05311/000/00000) Sonntag,02,Januar,2011,15:20:31:49709
Adresse 09:3C0 937 049 L umcodiert (Lange Codierung) von E78A8F2700281A000000000022000000000F5D435C0000 auf E78A8F27003C1A000000000022000000000F5D435C0000 (05311/000/00000) Montag,03,Januar,2011,19:03:39:49709
Adresse 09:3C0 937 049 L umcodiert (Lange Codierung) von E78A8F27003C1A000000000022000000000F5D435C0000 auf E78A8F27003C1A000000000014000000000F5D435C0000 (05311/000/00000) Dienstag,11,Januar,2011,18:27:45:49709
Adresse 09:3C0 937 049 L umcodiert (Lange Codierung) von E78A8F27003C1A000000000014000000000F5D435C0000 auf E78A8F27003C1A0D0000000014000000000F5D435C0000 (05311/000/00000) Dienstag,11,Januar,2011,18:29:01:49709
gruss
patrick
patti
16-01-2011, 23:17 Titel: nicht löschbarer fehler tür-stg passat 3c |
und nochmal als datei ...
gruss
patrick
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
CodingLog.TXT |
| Dateigröße: |
6.04 KB |
| Heruntergeladen: |
585 mal |
patti
18-01-2011, 22:59 Titel: nicht löschbarer fehler tür-stg passat 3c |
und, kann mir hier jemand helfen ?
gruss
patrick
19-01-2011, 7:30 Titel: nicht löschbarer fehler tür-stg passat 3c |
Zumindest sieht man schonmal, dass laut Log an dem Steuergerät nix umcodiert wurde.
Bitte mal nen kompletten Autoscan hochladen.
LG, Rainer
patti
19-01-2011, 12:24 Titel: nicht löschbarer fehler tür-stg passat 3c |
gut, mach´ ich heute abend.
gruss
patrick
patti
19-01-2011, 22:48 Titel: nicht löschbarer fehler tür-stg passat 3c |
hier ist der scan ...
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-PASSAT-19012011.txt |
| Dateigröße: |
12.77 KB |
| Heruntergeladen: |
1717 mal |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2405 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
20-01-2011, 8:09 Titel: nicht löschbarer fehler tür-stg passat 3c |
Hallo Patrick,
Kannst du mal schauen, ob sich die Fahrertür auf die gleiche Codierung einstellen läßt, wie die Baifahrertür, also 0000246?
Dann würde die Spiegelanklappung und die Heckklappenentriegelung zwar nicht mehr aktiviert sein, aber ich würde trotzdem zu gerne herausfinden, warum sich das STG nicht umcodieren läßt.
Vielleicht hat Rainer aber noch eine bessere Idee.
PS @Rainer, hattest du meinen Beitrag wegen der falschen Labeldatei-Übersetzung im Weihnachtsgeschenke-Stammtisch-Thread gesehen? Oder sollte soetwas eher an Sebastian adressiert werden als an dich?
Dem Fehler war ich mit dem User Patti auf die Spur gekommen:
Guste
Profil PN Garage |
20-01-2011, 8:39 Titel: nicht löschbarer fehler tür-stg passat 3c |
Codierung Türelektrik Beifahrer: 246
- Karosserievariante (4-Türer)
- Türausstiegs-/Warnleuchte verbaut
- Spiegelheizung verbaut
- Automatiklauf aktiv
- Seitenblinker (Spiegel) verbaut
- Spiegelumfeldbeleuchtung verbaut
Codierung Türelektrik Fahrerseite: 4343
- Spiegelanklappung verbaut
- Taster für Heckklappenfernentriegelung (E233)
Martin hats schon gesagt, na merkste was?
@ Martin : Sorry, hatte ich übersehen! Ich leite es an Sebastian weiter. Hätte das auch nicht in der Diskussion über Weihnachtsgeschenke erwartet, irgendwann habe ich mich dann ausgeklinkt...
Spiegelanklappung macht nur Sinn, wenn auf beiden Seiten verbaut, daher tippe ich mal drauf, dass hier der Hund begraben liegt.
LG, Rainer
patti
20-01-2011, 9:50 Titel: nicht löschbarer fehler tür-stg passat 3c |
guste100 hat folgendes geschrieben: |
Kannst du mal schauen, ob sich die Fahrertür auf die gleiche Codierung einstellen läßt, wie die Baifahrertür, also 0000246? |
das werde ich mal versuchen.
sofern das stg die codierung annimmt, wieder in die "korrekte" setzen ? bzw. soll ich die beifahrerseite ebenfalls umcodieren und die anklappung - die offensichtlich nicht codiert ist - einsetzen ?
@ rainer
spiegelanklappung ist auf beiden seiten verbaut und funktioniert auch bei verstellung des knopfes. nur fehlt offenbar die codierung auf der beifahrerseite.
ich melde mich wieder. leider aufgrund der vielen arbeit immer erst spät am abend möglich.
gruss
patrick
20-01-2011, 12:55 Titel: nicht löschbarer fehler tür-stg passat 3c |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Martin hats schon gesagt, na merkste was?
@Martin : Sorry, hatte ich übersehen! |
Pssst... hier kommt ein Geheimtip:
Ich heiße Hendrik, nicht Martin.
@Patti: Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass deine Codierung so korrekt ist und die Spiegelanklappung nur auf den Spiegelanklappschalter hinweißt, nicht auf den entsprechenden Spiegel. Und der Anklappschalter ist tatschlich nur auf der Fahrerseite (Genau wie der Heckklappenentriegelungsschalter).
Beim RHD wäre es dann anders jeweils auf der anderen Seite.
Guste
Profil PN Garage |
patti
21-01-2011, 20:07 Titel: nicht löschbarer fehler tür-stg passat 3c |
also, konnte mich soeben der codierung widmen. das stg hat die codierung 246 (wie auf der beifahrerseite) angenommen. und das beste ... außer der heckklappenöffnung funktioniert die anklappung der spiegel ohne einschränkung weiter ! ich hab also jetzt nur noch die "1" für die heckklappenöffnung hinzucodiert und jetzt ist alles fehlerfrei und funktioniert einwandfrei so wie es soll.
hier der log vom stg:
Zitat: |
Freitag,21,Januar,2011,17:55:09:49709
VCDS Version: RKS 10.6.3
Datenstand: 20101206
Steuergerät-Teilenummer: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil und/oder Version: J386 TUER-SG FT 1131
Codierung: 0000247
Betriebsnummer: WSC 12336 024 39475
VCID: 3C58634A06ED
Keine Fehler gefunden.
@hendrik & rainer
ich danke euch beiden
gruss
patrick
21-01-2011, 20:09 Titel: nicht löschbarer fehler tür-stg passat 3c |
Vielen Dank fürs Feedback
