GTI Blaumann
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 59 Karma: +2 / -0 Wohnort: LDS (nähe Berlin)
26-01-2011, 15:27 Titel: Golf 4 1,6 ruckelt ständig |
Mein Freund hat folgendes Problem:
Bei normaler Fahrt mit konstanter Geschw. (z.b. bei 90 km/h) ist immer wieder ein ruckeln spürbar. Haben zusammen eine Messfahrt mit VAG-COM gemacht und da habe ich Zündaussetzer auf Zylinder 2 und ab und zu auch auf Zylinder 3 festgestellt.
Der Motor hat leider nicht die mir bekannten Zündspulen wie beim 16V
Wo sollte ich jetzt am besten mit Ihm anfangen zu suchen oder Teile zu tauschen? Zündspule + Kabel tauschen?
Fahrzeug ist ein Golf 4 1,6 APF BJ 2000 Tiguan Life Bj 2014 7-Gang DSG 2,0 TDI 4-Motion 177PS
Profil PN E-Mail |
GTI Blaumann
26-01-2011, 19:09 Titel: Golf 4 1,6 ruckelt ständig |
Ich formulier mich mal anders:
Können vom Steuergerät erkannte Zündaussetzer auch durch z.b. defekte Einspritzventile verursacht werden? Tiguan Life Bj 2014 7-Gang DSG 2,0 TDI 4-Motion 177PS |
Profil PN E-Mail |
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
26-01-2011, 21:53 Titel: Golf 4 1,6 ruckelt ständig |
Zündkerzen Prüfen, Zündkabel Prüfen, Zündspulen bzw Verteiler... keine ahnung was du da hast.
Man kann in bestimmten MWB auch werte der Einspritzdüsen sehen.
Und bevor keiner weiter Antwortet, VCDS Lizens fehlt  Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
kuestenkuddel Gast
26-01-2011, 22:00 Titel: Golf 4 1,6 ruckelt ständig |
Moin
Tausch doch mal Einspritzventil 1 gegen 2, nach der nächsten Messfahrt weißt du dann was Sache ist.
gRuß Kurt |
GTI Blaumann
27-01-2011, 11:18 Titel: Golf 4 1,6 ruckelt ständig |
klahaui hat folgendes geschrieben: |
Zündkerzen Prüfen, Zündkabel Prüfen, Zünspulen bzw Verteiler... keine ahnung was du da hast.
Und bevor keiner weiter Antwortet, VCDS Lizens fehlt  |
VCDS Lizens hab ich in meinem Profil eingetragen....muss scheinbar noch überprüft werden?!
Einspritzventile untereinander tauschen können wir ja mal probieren. Danke erstmal Tiguan Life Bj 2014 7-Gang DSG 2,0 TDI 4-Motion 177PS |
Profil PN E-Mail |
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7826 Karma: +1100 / -0 Wohnort: BAR
27-01-2011, 11:39 Titel: Golf 4 1,6 ruckelt ständig |
Deine Registrierung haste ja nun.
Zuendgeschirr, -kerzen und -stecker sind okay? Um welchen MKB handelt es sich? Ist doch eigentlich alles recht ordentlich diagnosefaehig. Vielleicht weiss jemand, was Du da mal loggen koenntest... Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
Turbinchen Profi-Schrauber
Mitglied seit: 10.04.2008 Beiträge: 200 Karma: +75 / -0 Wohnort: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant Support
27-01-2011, 12:23 Titel: Golf 4 1,6 ruckelt ständig |
Um deine Frage zu beantworten, ja, bei den 1,6ern können Verbrennungsaussetzer durch die Düsen entstehen. Das soll auch gar nicht so selten vorkommen. |
Profil PN Garage |
27-01-2011, 15:06 Titel: Golf 4 1,6 ruckelt ständig |
Ich würd wie gesagt im fehlerspeicher nach schauen und bevor du was Tauschst schau richtig nach nicht das der marder mal am Zündkabel war und dort die Isolierung fehlt und dir dort der Funke abhaut. Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
GTI Blaumann
30-01-2011, 20:02 Titel: Golf 4 1,6 ruckelt ständig |
Also im Fehlerspeicher stand nichts drin. Konnte die Aussetzer nur aus den Messwertblöcken lesen.
Haben uns gestern mal ran gemacht, erst zur Tanke den Kärcher aufm Motor gehalten wonach sich das Fzg kaum noch fahren ließ. Haben dann die Einspritzdüsen neu abgedichtet und untereinander getauscht, neue Zündkabel, neue Ansaugkrümmerdichtung und ne neue Zündspule eingebaut. Die Zündspule war wohl auch der Übeltäter weil das Gehäuse gerissen und ein Kontakt vollkommen verrostet / oxidiert war.
Danke für eure Tips! Bin gerne hier unterwegs Tiguan Life Bj 2014 7-Gang DSG 2,0 TDI 4-Motion 177PS |
Profil PN E-Mail |
