Schaltplan Audi A 4 Bj. 96 mit MSA 15.5 Steuergerät
turboandy
Beitrag13-04-2011, 10:34    Titel: Schaltplan Audi A 4 Bj. 96 mit MSA 15.5 Steuergerät Zitieren
Hallo Schrauber hat vieleicht einer einen Schaltplan von einem Audi A4 Bj. 96-97.
Ich habe einen Stand 8.97 der hat aber schon das 80-polige Steuergerät mit dem kann ich nix anfangen da ich das 68-polige habe.
Für Antworten wär ich dankbar.
Hat Audi die gleiche Pin Belegung wie VW. zB. Passat.
Es geht um einen Umbau 1 Z bzw. AFN in Caddy 14d. Steuergerät vom Audi A 4 Automatik
Muß man am Steuergerät über Diagnosestecker etwas um Schalten auf Schaltwagen?
Kupplungspedalsignal Pin 68/17 klar muß am Kabelbaum nachgerüstet werden.
Nach oben Profil PN E-Mail
Wiesel
Beitrag13-04-2011, 12:28    Titel: Schaltplan Audi A 4 Bj. 96 mit MSA 15.5 Steuergerät Zitieren
die MSA15 solltest du auf Schalter umcodieren (-> Diagnose), wenn dass möglich ist
(wenn du die Teilenummer mitteilst, könnte ich dir das sagen).
Kupplung und 2. Bremspedaleingang ist bei Audi anders verkabelt, als bei VW. Entweder die Fahrzeugverkabelung
entsprechend ändern oder ein anderes Steuergerät nehmen.
lg Micha
turboandy
Beitrag13-04-2011, 13:11    Titel: Schaltplan Audi A 4 Bj. 96 mit MSA 15.5 Steuergerät Zitieren
Danke für die Antwort.
Bosch-Nr 0 281 001 425/426
Audi Nr. 028 906 021 CE
Steuergerät ist von 5/96
Ja über die Diagnoseleitung kann man das glaube ich umschalten aber ich im T3 Bushaltestelleforum gelesen find den Text aber nicht mehr.
Die Info das Kupplung und Bremssignal anders ist habe ich auch schon gehört.
Ich bezweifle das allerdings deshalb such ich ja den Schaltplan.
Mir hat jemand gesagt dass bis zum Modellwechsel des neueren 80-poligen die Belegung gleich war.
44 (bekommt 12 V b. Bremsen)ist Bremslicht und 20( wird unterbrochen b. Bremsen) Bremslicht Steuergerätsignal (4-poliger Bremslichtschalter)
17 Wird beim Kuppeln unterbrochen durch Öffner (Belüftungsventil)
Genauso wie beim Golf 3 ich bräuchte es aber schwarz auf weiß ich habe schon viel geld in dieses Steuergerät investiert. Wegfahrsperre deaktiviert und Tuning auf 140 Ps
Wiesel
Beitrag13-04-2011, 14:56    Titel: Schaltplan Audi A 4 Bj. 96 mit MSA 15.5 Steuergerät Zitieren
turboandy hat folgendes geschrieben:
...ich habe schon viel geld in dieses Steuergerät investiert. Wegfahrsperre deaktiviert und Tuning auf 140 Ps
Wenn dir derjenigen, der das fabriziert hat, nicht sagen kann, wie die Pinbelegungen sind und
wie man aus Automatik einen Schalter macht (ja, das geht beim 021CE), solltest du dir ernsthaft
überlegen, in was du da investiert hast...
lg Micha
turboandy
Beitrag14-04-2011, 18:25    Titel: Schaltplan Audi A 4 Bj. 96 mit MSA 15.5 Steuergerät Zitieren
Ich habe die Schaltpläne jetzt vom 1 Z und AFN vn BJ 95-96.
In PDF Format.
Ich habe mit dem AFN den ich gekauft habe auch wieder ein Automat ein
028 906 021 CK dazu bekommen.
kann man das auch per Diagnose umschalten?
Der Kabelbaum ist perfekt Leider fehlt halt das Kabel für Pin 17 Kupplungspedalschalter.
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AAT Steuergerät brauche Schaltplan oder BoschNr-Hilfe On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schaltplan Scheinwerfer Audi A5 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi 80 B4 GRA Schaltplan ( Pinbelegung) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Suche Schaltplan für Audi 100 V6 10/91 Diesel Motorentechnik
