3 Zylinder AZQ, undichte Ventile
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
chli1976
Beitrag23-04-2011, 7:44    Titel: 3 Zylinder AZQ, undichte Ventile Zitieren
Auto ist ein 3 Zyl. 4 Ventiler Polo 105000km. Wurde Abends abgestellt, am nächsten Tag springt er nicht mehr an. Steuerkette auf der Auslassnockenwelle übersprungen.
Ölwanne runter, Steuergehäusedeckel runter, (da haben sich ja die Ingenieure was gedacht, bei der Konstruktion dieses Motors), Steuerzeiten mit der alten Kette richtig eingestellt. Kompression gemessen, 1 und 2 Zyl. 13bar, 3 Zyl. 10 bar. Gut jeden Zylinder auf Zünd OT gestellt, und mit 10bar Druckluft reingeblassen. Zyl. 1 und 2 dicht, Zyl. 3 im Auspuff Luftgeräusch.
Dachte naja gut ist halt ein Ventil verbogen. Zylinderkopf runter, Ventile raus, laufen in Drehbank absolut rund. Ventilsitz einen A-Ventiles vom dritten Zylinder, nicht OK.
Neue A-Ventile eingeschliffen, nur auf diesem Sitz, habe ich über eine Stunde eingeschliffen bis es dicht war. Habe leider keinen Ventilsitzfräser. So Zylinderkopf aufgesetzt, 30 Nm angezogen, und nochmals mit Druckluft reingeblassen. Kein Luftgeräusch mehr wahrnehmbar.
So jetzt meine eigentliche Frage:
Von den 3Zyl. 2 Ventilern kenne ich das Problem mit durchgebrannten Auslassventilen, beim 4 Ventiler nicht, obwohl dieses Ventil nicht durchgebrannt war sondern der Sitz nicht in Ordnung war.
Mir hat einmal ein VW-Trainer gesagt, das es dieses Problem mit dem Durchbrennen des Auslassventiles nur bei uns in Österreich und hier auch nur östlich von Salzburg besteht, da wir unseren Sprit angeblich von Ungarn bekommen und dieser minderwertiger ist. Alles was um Salzburg ist soll den Sprit aus Deutschland bekommen und dieser soll qualitativ besser sein.
Könnt ihr das bestätigen, gibt es in Deutschland diese Problematik nicht.
VCDS
Beitrag26-04-2011, 12:22    Titel: 3 Zylinder AZQ, undichte Ventile Zitieren
überspringende Steuerketten und Risse in den Ventilen scheint es bei dem Motor ab und an zu geben.
Eine Abhängigkeit vom "Land" wo man tankt halte ich für unwahrscheinlich, eher Materialfehler.
LG, Rainer
chli1976
Beitrag26-04-2011, 14:22    Titel: 3 Zylinder AZQ, undichte Ventile Zitieren
Bei uns hat das Hilfswerk solche Polo/Skoda laufen (2Ventiler), da haben wir schon bei 5 Motoren undichte Auslaßventile gehabt. Also bei der ganzen Flotte an Polo/Skoda die sie haben.
VCDS
chli1976
Beitrag26-04-2011, 19:39    Titel: 3 Zylinder AZQ, undichte Ventile Zitieren
Und alle zwischen 80.000 und 100.000km
VCDS
Deus Violentia
Beitrag27-04-2011, 10:53    Titel: 3 Zylinder AZQ, undichte Ventile Zitieren
das ursächliche Problem sind oft die Ventilisitzringe im Kopf selbst!
BKD GRF
AHF EBF
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Solldaten der Messwertblöcke für 3-Zylinder-PD Technische Daten
Keine neuen Beiträge Solldaten der Messwertblöcke für 4-Zylinder-PD Technische Daten
Keine neuen Beiträge Ventile für Motorlagerung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen gerissen, Ventile ok? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mazda 626 Bj.98 2.0TD 66kW, Ventile Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Krumme Ventile nach Zahnriemenwechsel?! Diesel Motorentechnik
