T4 Signalhorn-Defekt
Octavia_4x4
Beitrag01-01-2011, 18:50    Titel: T4 Signalhorn-Defekt Zitieren
ich habe momentan ein total kurioses Problem bei unserem T4. Das Signalhorn (also alle 2) war hinüber, hatte es dann gegen einen Universalsatz von Hella getauscht, dafür den VW-Stecker abgezwickt und normale 6,3mm-Stecker aufgepresst. Soweit so gut, nach einem Jahr waren bei den Hella-Hupen die Steckzungen an allen beiden Hörnern wegkorrodiert, wurde auf Kulanz getauscht, habe aber nun online einen Satz OEM-Hupen bzw Hupen mit OEM-Steckverbindung von VW ersteigert, wieder Stecker angepresst und die Hupen verbaut.
Vorher waren die Hupen wochenlang dank der abgerissenen Kabel außer Betrieb.
Nun zum Problem: Zündung an - Hupen >> hupt. Starte ich den Motor, kann ich hupen soviel ich will, es gibt keinen Ton mehr.
An den Hupen und der Verkabelung kanns m.E. nicht liegen, da ja "Saft" vorne ankommt. Was ich noch nicht gemessen habe, ob beim Hupen mit laufendem Motor vorn Saft ankommt.
Da das ganze Problem aber anscheinend spannungsabhängig ist, kanns ja nur noch am Relais leigen, das ist ja das einzige Teil, was aufgrund der Spule spannungsempfindlich ist.
Oder habt ihr andere Ideen?
Schaltbild: http://t4-wiki.de/wiki/index.php?title=Datei:Elektrik_Hupe_Schaltbild_Hupe_zweifach.jpg&filetimestamp=20080315162059
Karma: +1349 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-01-2011, 11:46    Titel: T4 Signalhorn-Defekt Zitieren
wie sehen denn die Spannungen am Relais für die Hupe (Steuerung und Versorgung) und an der Taste bei Zündung ein und bei Motor an aus?
Passt der Schaltplan zu Deinem T4 bzw. ist er komplett? Hintergrund: einer der Stromkreise könnte auch nur über eine nicht dargestellte Brücke Masse "sehen".
vg
Octavia_4x4
Beitrag02-01-2011, 12:24    Titel: T4 Signalhorn-Defekt Zitieren
Hallo Herbert,
muss ich alles erst noch durchmessen, hatte nur gestern kein Multimeter dabei. Relais kann ich ganz einfach tauschen hab ich festgestellt, NSW-Relais und Hupenrelais ist wohl das gleiche.
Werde also prüfen, ob die Relaismasse vom Lenkradkontakt her sauber durchgeschaltet wird und hier am Relais im Motor-Betriebszustand dann auch 12V anliegen, sowie halt unten mal am Stecker der Hupe messen.
Kurios ist halt, dass der laufende Motor das Hupen verhindert...
Schaltbild passt, gibt 3 Stück beim Bus:
. Fahrzeugreihe TRANSPORTER mit Einton-Hupe ohne Relais
. Fahrzeugreihe CARAVELLE / MULTIVAN mit Doppeltonfanfare und Relaissteuerung
. Fahrzeugreihe CARAVELLE / MULTIVAN mit Doppeltonfanfare und Relaissteuerung, Fzg. mit ESP
unserer ist der zweite, also Doppelton ohne ESP.
Beitrag02-01-2011, 13:01    Titel: T4 Signalhorn-Defekt Zitieren
Prüfen:
Masseband von der Karosse zu Lenksäule!
Beliebter Fehler bei nicht funktionierenden Hupen.
Da die Lenksäule im Gummi gelagert ist, benötigt sie eine gesonderte Masseverbindung. Diese liegt bei diversen Fahrzeugen oft so bescheuert, das sie mit der Zeit abgammelt.
Octavia_4x4
Beitrag02-01-2011, 14:05    Titel: T4 Signalhorn-Defekt Zitieren
okay, guter Tipp!
Aber wie hängt das mit dem Motorlauf zusammen?
Octavia_4x4
Beitrag08-01-2011, 11:24    Titel: T4 Signalhorn-Defekt Zitieren
bin bisher nicht zum durchmessen gekommen - was aber dazukommt, die Scheibenwaschanlage vorne setzt auch gern mal aus. Das ist aber etwas, was ich garnicht verstehe. Die Hupe hat Zündplus anliegen und kriegt die Masse durchgeschaltet, die Scheibenreinigung hat - soweit mir bekannt, Masse anliegen bzw. hängt mit der Pumpe auf dem Masseanschluss am Längsträger in Nähe des Behälters und kriegt Zündungsplus durchgeschalten.
Sie sprüht mal 1-2 sec, setzt dann aus, geht dann wieder nicht. Seltsamer Elektrowurm in dem Auto.
Octavia_4x4
Beitrag08-05-2011, 10:13    Titel: T4 Signalhorn-Defekt Zitieren
also,
das Problem geht weiter. Leitungen sind okay. Wenn man das Lenkrad verdreht, geht die Hupe... ich tippe daher auf den Schleifring...
Kriegt man den gereinigt? Ich hoffe ja, dass es die Metalllasche für den MAssekontakt ist... weil der Schleifring für Fzg. mit Airbag / Facelift ist ja richtig "preiswert".
Stimmt die Ersatzteilenummer 7D0959653 für einen T4 2/99 mit Facelift, sprich blauer Beleuchtung und langem Vorderwagen?
Beitrag09-05-2011, 20:32    Titel: T4 Signalhorn-Defekt Zitieren
Das ist ja alles recht golf-3-ähnliche Technik.
Der hatte meines Wissens für die Hupe noch den herkömmlichen Schleifkontakt, trotz Airbag.
Die Feder konnte man gut sehen und reinigen - das dreckt einfach zu und geht nimmer oder kratzt beim Lenken (so bei mir).
An nen Bus gehört eh die http://www.aibas.de/assets/images/BigBlast_III.jpg
Octavia_4x4
Beitrag10-05-2011, 17:34    Titel: T4 Signalhorn-Defekt Zitieren
ja ich dachte jetzt mal an ääärbääg runter, lenkrad runter, kontaktlasche saubermachen, bissl batteriepolfett drauf, lasche etwas nachbiegen und hoffen icon_wink.gif
Beitrag10-05-2011, 18:38    Titel: T4 Signalhorn-Defekt Zitieren
Oder erst mal alles drauf lassen und nen flauschigen, aber nicht flusenden Lappen durchziehen.
Beitrag11-05-2011, 5:43    Titel: T4 Signalhorn-Defekt Zitieren
Zu den wegfaulenden Hupensteckern: Wenn die Troete mit Zuendplus beaufschlagt ist und ueber geschaltete Masse aktiviert wird, dann heisst mein Stichwort "elektrochemische Korrosion". icon_twisted.gif Dem kann man in der Serienfertigung bereits durch gekapselte Stecker und damit dem Fernhalten von Feuchtigkeit vorbeugen oder bei Nachruester-Hupen mit unverkleideten Flachsteckern durch die Montage mit satter Polfettkonservierung. Die haelt aber auch nicht ewig und waere irgendwann mal zu erneuern.
Beitrag11-05-2011, 7:39    Titel: T4 Signalhorn-Defekt Zitieren
Beim T4 ?
Wo das Ding im Dauerstrahl des Vorderreifens liegt ?
Ich würde erstmal Verlegen in trockenere Gefilde empfehlen.
Ausserdem rennt man sich dann beim Einbau eines langen 5. Ganges nicht den Kopf an der Hupe und ihrem Stahlhalter an icon_wink.gif
Beitrag11-05-2011, 8:23    Titel: T4 Signalhorn-Defekt Zitieren
Hatte das Ding nicht sogar ein "Schutzblech"? Aber es stimmt, man koennte das Ding auch anderswo anschrauben.
Beitrag11-05-2011, 8:24    Titel: T4 Signalhorn-Defekt Zitieren
Beitrag11-05-2011, 8:40    Titel: T4 Signalhorn-Defekt Zitieren
Aber die Originalbestueckung hat doch gekapselte Stecker, oder? Wenigstens die sollten dicht sein... icon_rolleyes.gif
Octavia_4x4
Beitrag06-07-2011, 13:24    Titel: T4 Signalhorn-Defekt Zitieren
also die nachbau-hörner mit aufgedruckter VW-Nummer von Ebay mit originalsteckern halten dicht.
der fehler ist auch gefunden... fragt nicht danach, wie der lenkradschleifring ausgesehen hat, der war samt wickelfeder komplett zerbröselt.
mich wunderts überhaupt, warum die airbaglampe noch nicht an war.
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B, Signalhorn ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Signalhorn und Nebelschlussleuten ohne Funktion Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Defekt LMM? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge interessanter Defekt beim 1z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fensterheber - Beginnender Defekt? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
