Zweit-Batterie Passat 3C5 AGM defekt?
anywhere
Beitrag21-12-2011, 1:46    Titel: Zweit-Batterie Passat 3C5 AGM defekt? Zitieren
Moin zusammen,
ich habe mich inzwischen von meinem alten Auto getrennt und ein Neues bekommen - leider währte die Freude nicht so lange, wie gewünscht. Die Standheizung war defekt, sodass der Händler jetzt eine neue SH eingebaut hat.
Wenn ich nun die SH per Fernbedienung starte, geht sie nach 15 min wieder aus und legt im Fehlerspeicher (+ MFA) folgendes ab: 01408 - Unterspannungsabschaltung (Festwert).
Längere Fahrten (2-3 Stunden) ohne SH wurden unternommen mit immer selbigem Ergebnis.
Es ist die originale VW ab Werk (68Ah AGM, 380A DIN). Grundsätzlich habe ich mich damit abgefunden, sie tauschen zu müssen, aber ich wollte mich wenigstens vorher schlau gelesen haben. Im SSP steht leider nicht viel über AGM an sich und im Internet habe ich viele widersprüchliche Info's gefunden.
Was mir unter den Fingern brennt: wird die Batterie überhaupt anständig geladen? Überall habe ich gelesen, dass eine AGM bis zu 14,7V braucht um die volle Kapazität zu erreichen, sowie für die "Gesundheit" eine spezielle Kennlinie.
Da nur ein Relais vorhanden ist, gibts auch keine Kennlinie außer "alles was geht". Problematisch könnte aber auch der Spannungsabfall werden: an der Starterbatterie habe ich nur 14,09V; Hinten gibts nur noch ~13,7V.
Frage 1.1: Reicht das für die AGM, um sie anständig zu laden?
Frage 1.2: Lohnt es sich überhaupt, wieder eine AGM einzubauen (Zyklenfestigkeit) oder wird sie sowieso "zerstört" durch die fehlende Elektronik?
Nun kann ich mir nicht vorstellen, dass VW beim Passat so einen krassen Fehler gemacht hat und das Prinzip nicht funktioniert.
Frage 1.3: Kann es sein, dass mein Laderegler im Eimer ist? Bei meinem Vorgängerauto hatte ich direkt an der Batterie 14,35 - 14,4V...
Zweites Thema: ich habe heute die Starterbatterie mittels Hochfrequenztester (Argus AA500p) testen lassen, dabei kamen für mich unplausible Werte raus:
Batterietyp: MF (wartungsfrei); Batterienorm: DIN (steht druff); Bezugswert: 340A (auch druff).
Als Ladezustand wurden 80% ermittelt bei einer Spannung von 12,3V.
Jetzt kommt das, wo ich icon_eek.gif mache: Kapazität: 418A, Lebensdauer: 100%.
Startfähigkeit sind noch 62% mit einer Spannung von 7,79V.
Das Gerät empfiehlt, die Batterie weiter zu nutzen. Noch habe ich keine Probleme mit der Batterie, jedoch fängt sie an zu schwächeln (Licht geht aus beim Starten etc).
Frage 2.1: Ladezustand nur 80% - ist dafür meine Batterie verantwortlich (alterserscheinungen) oder kann es an der Stromversorgung liegen?
Frage 2.2: Wie kann es sein, dass die gemessene//errechnete Kapazität so krass über dem Herstellerwert liegt? Dreht das Gerät durch?
Frage 2.3: Startfähigkeit von 62% klingt okay, aber 7,8V empfinde ich als viel zu wenig. Sollte ich die Batterie auch vorab mit austauschen um den Winter zu überleben? Habe wenig Lust an einem kalten Morgen nicht zur Arbeit zu kommen icon_wink.gif
Falls jemand gute Quellen für weitere Info's über AGM-Batterien hat (Herstellerseiten & diverse Foren habe ich abgeklappert), würde ich mich drüber freuen, da hier im Forum das Stichwort "AGM" auch nicht oft gefunden wird icon_wink.gif
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
Marco
/edit: was vielleicht noch erwähnenswert wäre: CBBB, 180A Generator
Beitrag21-12-2011, 9:01    Titel: Zweit-Batterie Passat 3C5 AGM defekt? Zitieren
der Wert den Du als "Kapazität" angegeben hast ist vermutlich der Kaltstartstrom.
Die Kapazität, also wieviel Strom die Batterie speichern kann, wird immer in Ah (Amperestunden) angegeben.
Du kannst mal prüfen, ab wann die Unterspannungsabschaltung zuschlägt, eventuell lässt sich dieser Wert ändern.
Davon abgesehen halte ich die Batterie für Standheizungsbetrieb in dem Fahrzeug für grenzwertig.
Mache doch mal einen Autoscan und stelle das Ergebnis hier rein.
Beitrag21-12-2011, 9:30    Titel: Re: Zweit-Batterie Passat 3C5 AGM defekt? Zitieren
anywhere hat folgendes geschrieben:
http://www.microcharge.de/forum/index.php?page=Thread&postID=73&highlight=vlies#post73
anywhere
Beitrag21-12-2011, 17:50    Titel: Zweit-Batterie Passat 3C5 AGM defekt? Zitieren
vielen Dank für die Antworten!
Ich war heute nochmal bei VW und habe beide Batterien mit einem konservativen Tester (mit Lastwiderstand drin) testen lassen mit sehr interessantem Ergebnis: Beide Batterien am oberen Anschlag von "Sehr gut".
Nun aber zu Rainer:
Das letzte Mal war die Unterspannungsabschaltung bei 11,2V gemäß Fehlerspeicher, jetzt bei 9,68V. Codiert ist in der Standheizung :
    Mittwoch,21,Dezember,2011,16:59:44:29087
    VCDS Version: RKS 10.6.4
    Datenstand: 20110418
    Anpassung Kanalnummer: 001:
    Gespeichert: 113
    13.59 V Spannung (Klemme 30)
    RuhestrStufe0 Aktuelle Abschaltstufe
    11.30 V Abschaltschwelle Unterspannung
    manuell Unterspannungs- abschaltung
    Mittwoch,21,Dezember,2011,17:03:24:29087
Würde ich jetzt logisch denken wollen, dann würde ich sagen "9,68V << 11,3V - da stimmt was nicht"... Hätte die SH nicht eher abschalten müssen?
Viele Grüße,
Marco
/edit: Code macht irgendwie die Doppelpunkte kaputt..?!
Log-WVWZZZ3CZ9E12xxxx.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZ3CZ9E12xxxx.txt
 Dateigröße:  15.07 KB
 Heruntergeladen:  625 mal
Beitrag21-12-2011, 18:00    Titel: Zweit-Batterie Passat 3C5 AGM defekt? Zitieren
zur Zuverlässigkeit der Unterspannungsabschaltung habe ich leider keine Erfahrung.
Gibt es vielleicht einen anderen Grund, weshalb die Batterie schnell leergesaugt ist? Bitte mal den Entnahmestrom an der Batterie bei Deinem genannten Szenario messen, mindestens über 10min.
Beitrag23-12-2011, 0:01    Titel: Zweit-Batterie Passat 3C5 AGM defekt? Zitieren
Ich vermute, die Spannung an der STH wird relativ schlagartig von >>11,2V auf die genannten 9,8V zusammenbrechen, sobald die Glühkerze der STH aktiviert wird.
Hast du mal die 2.Batterie Spannung während der ersten zwei Minuten des STH Starts beobachtet? Und ggf bis zur Abschaltung?
Könnte auch ein Übergangswiderstand zwischen Batterie und STH (korrodierte Kontakte?) sein.
Alternativ mal + der Starterbatterie und der 2. Batterie mittels Überbrückungskabel brücken und schauen ob die STH dann durchläuft.
Und hast du auch gelesen, welche Kapazität bei einer niedrigeren Ladespannung erreicht wird? Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch bei einer Ladespannung von "nur" 14V deutlich über 80% erreicht werden und das halte ich für vertretbar, da man mit 68Ah schon sehr lange Standheizen könnte icon_wink.gif (jedenfalls besser als andauernde Überladungen)
Von vorne nach hinten liegt "nur" 6mm² Kabel und zwei 60A Sicherungen sowie das Laderelais. Kupfer hat einen Widerstand von 0,0178 Ohm/m/mm² also etwa 20 Milliohm (gerundet bei ca 6m Kabellänge). Fließen auch nur 10A Ladestrom, so ist der Spannungsabfall rein auf dem Kabel bereits 200mV = 0,2V. Da du 0,4V Abfall gemessen hast, dürften grob 20A Ladestrom geflossen sein. Nach längerer Fahrt sollte der Spannungsunterschied vorne/hinten geringer werden und die Spannung insgesamt höher liegen.
Wie ist überhaupt dein Fahr / STH-Nutzprofil?
Hast du die Zweitbatterie mal mit einem externen Ladegerät voll geladen und geschaut, wann der Fehler wieder kommt?
Guste (ebenfalls 3C mit STH)
anywhere
Beitrag23-12-2011, 18:07    Titel: Zweit-Batterie Passat 3C5 AGM defekt? Zitieren
Danke für die Antwort, ich konnte mich jetzt erst drum kümmern.
Versuchsaufbau:
- Voltmeter vorne
- Voltmeter hinten
- Amperemeter hinten
Start der Standheizung um 17:06, Startspannungen sind vernachlässigbar, da kurze Zeit vorher geladen...
Vorne: 12,20V
Hinten: 13,07V + 0,00A
Video 1: 8 - 20A während Startphase, Climatronic "Lampen an", Gebläse aus bzw. kleine Stufe
1708
V 12,33V
H 12,42V 2A
1710
V 12,34V
H 12,41V 2A
1712
V ?V
H 12,3V 10A (Climatronic hat das Gebläse angeknipst)
15 Sekunden später nach Einschaltung des Gebläses: Abschaltung der STH - ohne Einbruch der Spannung!
1713
V 12,27V
H 12,6V 0,06A
Nun war ich direkt überrascht, dass
a) die Spannung der Starterbatterie gestiegen ist und
b) dass die Heizung nur so kurz lief und die Batterie hinten noch gut im Saft stand.
Also noch ein Start (Video 2) - mit für mich etwas verblüffendem Ergebnis: Die Batterie hinten ist nach wenigen Minuten auf 10V bei ca. 10A Stromentnahme.
Frage dazu:
a) kann es richtig sein, dass irgendwas die beiden Batterien verbindet, sobald die Standheizung aktiv ist?
b) ist die Batterie doch im Eimer, obwohl 2 Tester gesagt haben, dass sie gut ist?
c) immer noch keine Unterspannungsabschaltung, obwohl die Batterie hinten schon auf deutlich unter 11,3V ist..?
d) ist es normal, dass die STH so arg am "rampen" ist (kurz bevor ich die Kamera richtung STH drehe)?
Ich würde jetzt wieder dazu tendieren, die Batterie hinten zu ersetzen, da für mich der Spannungsabfall irgendwie "kaputt" aussieht. Trotzdem würde mich interessieren, ob nicht ggf. irgendwas bei dem Auto falsch zusammengekabelt wurde?
[1] http://www.youtube.com/watch?v=2FXwQS6MvqU
[2] http://www.youtube.com/watch?v=1YKaIGBjaxM
Vielen Dank nochmal,
Marco
brezelmann01
Beitrag23-12-2011, 18:47    Titel: Zweit-Batterie Passat 3C5 AGM defekt? Zitieren
Hi!
Also wenn die Spannung so arg bei 10A einbricht ist die wohl hinüber.
Warum baust du die für einen letzten Test nicht nochmal aus, lädst extern auch auf und schließt einen definierten VErbraucher an?! H7 mit 55W sollte einen Strom von knapp unter 5A ziehen. eignet sich doch schön zum probieren.
Dirk
anywhere
Beitrag23-12-2011, 18:56    Titel: Zweit-Batterie Passat 3C5 AGM defekt? Zitieren
passiert seit 1830, allerdings mit 12V / 20W icon_smile.gif
mal schauen, wie lange er hält...
/edit: Thema hat sich erledigt wie es aussieht - nach nichtmal 2 Stunden nur noch 10,8V...
Trotzdem vielen Dank an alle!
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Beleuchtung Sonnenblende defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Batterie entladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Fachartikel
Keine neuen Beiträge Batterie defekt; welche kaufen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3C: Batterie abgeklemmt - jetzt Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat V6 TDI - Biodiesel - ESP defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leuchtweitenregelung Passat 3B defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
