ANW Motor, Kältetod?
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
Beitrag08-02-2012, 0:11    Titel: ANW Motor, Kältetod? Zitieren
Hallo!
Gestern Abend wurde mir ein Seat Ibiza,
mit dem 1,4er Benzinmotor ANW hergeschleppt, bei 15 ° unter Null.
Motor ging nicht mehr. Auto ansonsten in sehr gutem Zustand.
Heute mal etwas nachgesehen,
war komisch:
Ich hab den Motor in die Grundeinstellung gebracht, also KW und NW an die Markierung,
und in den Zyl. 1 durch das Kerzenloch Druckluft eingeleitet,
das hat dann aus dem nächsten Zyl zum Kerzenloch wieder rausgeblasen.
Weiter hab ich dann den VD abgenommen, fast alle NW- Lager sind total hinüber,
Schabspuren und Riefen.
Im Ventildeckel sah es auch irgendwie sehr wasserhaltig aus, und ziemlich vergammelt.
Ich denke mal, der Motor ist hinüber,
will da auch keine Reparaturversuche machen.
Zwecks Preisorientierung hab ich aber bei E*** keinen einzigen Motor gefunden,
komisch...
Ist das ein Problemmotor?
Ist das so einer, wo die Ölversorgung einfriert?
vagtuning
Beitrag08-02-2012, 12:48    Titel: ANW Motor, Kältetod? Zitieren
Jup, der ist wohl eingefroren...
Nachrüstsatz wäre 030 198 999 E gewesen.
Block und Kopf sind gleich mit dem AKK und AUD.
Anbauteile dann halt umbauen.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag08-02-2012, 15:58    Titel: ANW Motor, Kältetod? Zitieren
Ist das nicht auch der Motor wo immer die KGE zu Friert?
Beitrag08-02-2012, 16:04    Titel: ANW Motor, Kältetod? Zitieren
exakt
Beitrag08-02-2012, 21:08    Titel: ANW Motor, Kältetod? Zitieren
Hi!
Was friert denn da genau ein?
Also bei eingefrorener KGE haut es ja nach meiner Erfahrung das ganze Motorenöl raus,
das war aber in dem Fall nicht so.
Ölstand war voll, auch kein Ölverlust zu erkennen.
Das Schadensbild sieht mir aber nach Ölmangel aus.
Naja, und Frau am Steuer, und von roten Warnlampen hat die auch was gesagt....
vagtuning
Beitrag09-02-2012, 12:47    Titel: ANW Motor, Kältetod? Zitieren
Wenn genug wasser drin ist dann friert dir auch
der Ansaugschnuffel der Ölpumpe zu.
Kein Öl, kein Öldruck > KRATZ,FRESS,PUTT
Beitrag10-02-2012, 22:06    Titel: ANW Motor, Kältetod? Zitieren
Hi!
Ja, so wird es wohl gewesen sein,
es war noch die volle Ölmenge im Motor,
aber im ZK war schon einiges an Kondenswasser drin.
Das Öl war von der billigen Sorte, und sah mir, wenn ich da nachdenke,
auch bisschen wasserhaltig aus,
also nicht so schön sauber,
ehr bisschen milchig.
Danke für Eure Antworten!
Keine neuen Beiträge Qualmender Motor nach Motor/Turbo Tausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Motor mit Benziner Getriebe (ABS-Motor 90PS), geht das? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z Motor Audi 80 B4 Motor sparsamer machen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AEL-Motor im T4 - Ex-ACV Diesel Motorentechnik
