A3 AHF nach Düsentausch nur noch 3 Zylinder
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag05-07-2012, 18:02    Titel: A3 AHF nach Düsentausch nur noch 3 Zylinder Zitieren
Hab heute bei meinen AHF 110Ps die Einspritzdüsen gewechselt wegen Rußen beim beschleunigen und einem etwas harten Motorlauf.
Jetzt läuft er nur noch auf 3 Zylinder,
im entsprechendem MWB hatte ich auf Zylinder 1: 1,88mg/H auf 2 und 3 ca. 0,13mg/H und auf Zylinder 4: -1,88mg/H.
Habe die Düsen von 1 und 4 nochmal ausgebaut und begutachtet aber nix feststellen können.
Was könnte ich hier falsch gemacht haben oder was könnte ich noch zur Problemlösung tun?
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag05-07-2012, 19:03    Titel: A3 AHF nach Düsentausch nur noch 3 Zylinder Zitieren
Tausch doch erstmal ESD1 mit ESD2 und schau dann nochmal, wie's um die LLRR bestellt ist.
Wenn der Fehler mitwandert, ist die "neue" ESD hin - ganz einfach icon_wink.gif
Viele Grüße aus München!
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag05-07-2012, 19:38    Titel: A3 AHF nach Düsentausch nur noch 3 Zylinder Zitieren
Ja das war auch mein nächster Schritt.
Durch was könnte denn eine Düse Defekt gehen beim Wechsel?
Auf Sauberkeit wurde geachtet und ich hab das auch schon mehr als 1x gemacht.
Verbauten wurden original Düsen.
Mal zum verständnis, woran erkenn ich in vcds das es Zylinder 1 oder 4 ist?
Ich hätte gesagt Zylinder 4 hat ne Macke wegen dem Minus davor.
Edit: um Missverständnise zu vermeiden, es wurden nur die Düsenspitzen getauscht.
Düsenstock ist der alte.
chris11
Beitrag05-07-2012, 20:07    Titel: A3 AHF nach Düsentausch nur noch 3 Zylinder Zitieren
Und der Düseninstandsetzer hatte einen kompletten Plättchensatz, hat alle Düsen abgedrückt und auf einen gleichmäßigen Druck für den Spritzbegin eingestellt?
Hab das auch mal machen lassen, hab aber den Plättchensatz mitgeliefert.
MFG
Christian
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag05-07-2012, 20:14    Titel: A3 AHF nach Düsentausch nur noch 3 Zylinder Zitieren
klahaui hat folgendes geschrieben:
... Ich hätte gesagt Zylinder 4 hat ne Macke wegen dem Minus davor. ...
Zum Verständnis: Da, wo das MStG Menge ZUgeben muß, damit er rund(er) läuft, ist der Fehler zu suchen.
Wenn natürlich der Öffnungsdruck beispielsweise viel zu niedrig ist, dann kommt auch ungewollt (!) mehr Menge in den Zylinder, also müßte das MStG DANN ABziehen; das ist aber nicht die Regel.
Tausch mal ESDs und wenn Fehler mitwandert, würd ich dem alle 4 zur Nachbesserung wieder bringen.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag05-07-2012, 20:43    Titel: A3 AHF nach Düsentausch nur noch 3 Zylinder Zitieren
Hab bisher immer alle Abdrücken lassen und alle haben immer gepasst...
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag06-07-2012, 11:34    Titel: A3 AHF nach Düsentausch nur noch 3 Zylinder Zitieren
Problemo gelösto,
Es war Tatsächlich eine von den neuen Düsen defekt, als ich sie nochmal zerlegt habe ist mir aufgefallen das der "Stift" bzw "Nadel" in der Düse nicht raus kommt wie bei den anderen.
Hab eine alte eingebaut und es läuft wieder.
Werde mir nun eine neue zuschicken lassen und nächste Woche doch mal noch alle Abdrücken ob zumindest Stufe 1 ok ist.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag06-07-2012, 12:24    Titel: A3 AHF nach Düsentausch nur noch 3 Zylinder Zitieren
vwSchrauber
Beitrag06-07-2012, 12:46    Titel: A3 AHF nach Düsentausch nur noch 3 Zylinder Zitieren
...is wichtiger als das Spritzbild
Vor allem siehst du gleich wenn das Spritzbild nicht passt.
Hab da mal für einen Stationärmotor eine falsche Düse geliefert bekommen - hätt ich die ohne Prüfen eingebaut, dann wärs nur eine Frage der Zeit gewesen bis ein Motorschaden aufgetreten wäre.
Warum? - Strahlwinkel bzw. Einbauwinkel passte nicht zur Kolbenmulde.....
Keine neuen Beiträge Geändertes Motorgeräusch nach Düsentausch (Erfahrung a... Fachartikel
Keine neuen Beiträge Solldaten der Messwertblöcke für 5-Zylinder-VE Technische Daten
Keine neuen Beiträge Solldaten der Messwertblöcke für 4-Zylinder-VE Technische Daten
Keine neuen Beiträge Neues Geräusch nach Düsentausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zylinder nach Turboschaden Upload
Keine neuen Beiträge Harte Nuss! AKE, Zylinder fehlen nach BAB fahrt! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2,5 TDI nach LMM Tausch besser aber noch nicht gut On-Board-Diagnose (OBD)
