GTI147
Mitglied seit: 16.06.2012 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0 Wohnort: Hannover
16-06-2012, 17:36 Titel: Golf 5 2,0 TFSI - Wastegaterasseln und Leistungsverlust |
Hallo Community,
dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und gleich muss ich mit einer Frage starten.
Ich stelle seit einigen Monaten ein Rasseln im Schubbetrieb bei meinem Golf GTI fest (EZ 11/2006, 110.000km, MKB BWA, keine Modifikationen). Konnte den Ursprung des Geräusches mittlerweile auf die Verstelleinheit des Turboladers lokalisieren, das Wastegate scheint lose zu sein und im Schubbetrieb in Resonanzen zu geraten.
Des weiteren fehlt dem Fahrzeug Leistung, Endgeschwindigkeit wird nicht erreicht. Schubumluftventil habe ich auf Verdacht bereits getauscht, Fehlerspeicher ist leer.
Habe nun gestern eine Logfahrt gemacht (siehe Attachment). Dabei fällt deutlich der verzögerte Ladedruckaufbau auf, auch kommt mir der maximal erreichte Ladedruck sehr niedrig vor. Raildruck/Hochdruckpumpe scheint in meinen Augen in Ordnung zu sein, jedoch verliert sie über Nacht immer den kompletten Druck und der Motor startet sehr schlecht.
Nun die Frage: Ist der verzögerte Ladedruckaufbau auf das Wastegate zurückzuführen oder kann es noch was anderes sein? Ich möchte ungern den Lader tauschen lassen, wenn man das Problem auch anders beheben kann...
Ist der maximal erreichte Ladedruck so in Ordnung (Umgebungsluftdruck war gestern bei 1005 mbar) oder geht da noch irgendwo was verloren?
Ich hoffe ihr könnt mir bei diesem Problem weiterhelfen und die Frage wurde so in der Form noch nicht gestellt.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG_20120615.csv |
| Dateigröße: |
4.29 KB |
| Heruntergeladen: |
2346 mal |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18130 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-06-2012, 17:54 Titel: Golf 5 2,0 TFSI - Wastegaterasseln und Leistungsverlust |
leider sieht man im Log nicht wirklich wann wie lange Vollgas getreten war. Besser wäre z.B. 3. Gang ab 1500rpm Vollgas und dieses Halten als Log.
Eine "träge" Reaktion bei 3500rpm scheint aber in der Tat etwas seltsam zu sein, wobei aber auch hohe Aussentemperaturen wie jetzt hier nicht gerade förderlich sind.
Schon getestet, ob der Wastegate-Hebel nicht einfach mechanisch "ausgeschlabbert" ist? Denn grundsätzlich scheint er ja zu funktionieren, da auf den Sollladedruck eingeregelt werden kann.
Profil PN WWW Garage |
GTI147
16-06-2012, 18:01 Titel: Golf 5 2,0 TFSI - Wastegaterasseln und Leistungsverlust |
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Antwort.
Habe noch eine weitere Logdatei gemacht, ohne Raildruck, dafür Geschwindigkeit und Zeit.
Ist das hilfreicher? Bin noch am Üben, was das Loggen angeht.
| Beschreibung: |
| 3. Gang Vollgas, mehrere Male |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-05F-1031-115C.CSV |
| Dateigröße: |
85.5 KB |
| Heruntergeladen: |
2722 mal |
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7829 Karma: +1102 / -0 Wohnort: BAR
16-06-2012, 18:14 Titel: Golf 5 2,0 TFSI - Wastegaterasseln und Leistungsverlust |
Luftdruck am Flughafen Hannover gestern 1003 hPa. Heute 1002 hPa, erstmal auch weiter fallend. Die Messfuehler im Fahrzeug sind ja auch nicht unbedingt Praezisionsinstrumente. Aktuell duerften die Lufttemperaturen (knapp unter bzw. knapp ueber 20 Grad im Raum Hannover) auch noch nicht zu thermischen Reaktionen der Software fuehren, oder?
Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
16-06-2012, 18:34 Titel: Golf 5 2,0 TFSI - Wastegaterasseln und Leistungsverlust |
Hier hat es 30°C, waren heute am Bodensee im Badi  Auto fährt wie Kaugummi (im Vergleich zu kühlem Wetter).
Meiner Meinung nach ist der Ladedruckaufbau zu träge, bitte schaue, ob am Wastegategestänge etwas lose ist bzw. der Hebel Spiel hat.
Logs brauchen (und sollen) nicht konvertiert werden.
RedR32 Schrauber
Mitglied seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
16-06-2012, 22:03 Titel: Golf 5 2,0 TFSI - Wastegaterasseln und Leistungsverlust |
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
GTI147
17-06-2012, 12:33 Titel: Golf 5 2,0 TFSI - Wastegaterasseln und Leistungsverlust |
Danke euch für die Hilfe - die Wastegateklappe hat Spiel und verursacht daher auch die Geräusche.
Werde dann wohl nicht drumrumkommen, den Lader auszutauschen.
Was mich noch stutzig macht: Warum erreiche ich die Höchstgeschwindigkeit nicht? (Fehlen ca. 15km/h) Denn bei höheren Drehzahlen stimmt ja der Ladedruck.
17-06-2012, 17:13 Titel: Golf 5 2,0 TFSI - Wastegaterasseln und Leistungsverlust |
ein gewisses Rasseln scheint ja normal zu sein, die Frage ist halt, wieviel Spiel vorhanden ist.
Evtl. gibt es noch ein weiteres Problem, Ladeluftsystem ist dicht? Was sagen die additive und multiplikative Anpassung der Lambdaregelung in den Messwertblöcken vom Motorsteuergerät?
Maximale Luftmassenwerte bei Vergleich mit einem baugleichen Fahrzeug?
GTI147
20-06-2012, 19:51 Titel: Golf 5 2,0 TFSI - Wastegaterasseln und Leistungsverlust |
Hallo und sorry, dass ich so lange keine Rückmeldung gegeben habe.
Turbolader wird wohl in 2 Wochen ersetzt bzw. das Wastegate repariert, wenn das geht. Sehen wir nach dem Ausbau.
Hatte heute morgen auf der A2 die Möglichkeit, einmal bei höherer (annähernd Höchst-) Geschwindigkeit ein paar Messwerte mitzuloggen, ein Ausschnitt aus der Fahrt ist im Anhang.
Ladedruckverlust ist bei höheren Drehzahlen nicht erkennbar - ist es möglich, dass der Druck hinter der Drosselklappe über die Kurbelgehäuseentlüftung verloren geht und Ladedruckverlust somit nicht messbar ist?
Die Lambdawerte scheinen mir plausibel, ist ein multiplikativer Anpassungswert von -5,1% bis -5,5% (durchgängig) ok? Muss ich noch irgendetwas testen, um die Vorkatsonde auszuschließen?
Maximaler Luftmassenwert von 166g/s scheint mir i.O., habe aber keine Vergleichswerte.
Wo ist also die Leistung im 6. Gang hin? Im 5. erreiche ich die gleiche Geschwindigkeit...
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-055-064-313-322-1031-1061-1148-115C-1664.CSV |
| Dateigröße: |
24.85 KB |
| Heruntergeladen: |
758 mal |
Stummel Gast
23-06-2012, 9:20 Titel: Golf 5 2,0 TFSI - Wastegaterasseln und Leistungsverlust |
ich habe mir das System noch nicht so ganz genau angesehen aber schon öfters gehört das das Ventil im Ventildeckel mal Probleme macht... die Amis bauen die Kisten daher oft auf ne 'offene' Entlüftung um und verstopfen die Anschlüsse zur Luftseite...
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
23-06-2012, 10:12 Titel: Golf 5 2,0 TFSI - Wastegaterasseln und Leistungsverlust |
Kurbelgehäuseentlüftung sollte aber mal vor TL sein....
Stummel Gast
24-06-2012, 11:04 Titel: Golf 5 2,0 TFSI - Wastegaterasseln und Leistungsverlust |
jein...
meiner (CCZB Bj 2010) hat einen Schlauch zum Saugrohr vorm Turbo und einen an die Ansaugbrücke. Sollten die eigentlich alle so haben... im Ventildeckel ist dann nen Ölabscheider und nen Umschaltventil was je nach Druck den weg Richtung Ansaugbrücke oder Richtung Turbo frei macht und ich weiß zumindest ein Fall wo das hin war und der Haufen total rumgesponnen hat... im Leerlauf gesägt, ab und zu Warnlampen an Ruckler beim Beschleunigen usw...müsste mich da mal reinlesen...
Steffen G Profi-Schrauber
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 2557 Karma: +591 / -0 Wohnort: bei Zwickau
26-06-2012, 22:57 Titel: Golf 5 2,0 TFSI - Wastegaterasseln und Leistungsverlust |
Hallo!
Aus passendem Anlass dazu:
Heute hab ich bei einem Audi A4, 1,8 T den Turbo ausgebaut, weil der Motor wenig und ungleichmässige Leistung hatte.
Geräuschentwicklung und Klappern vom Turbo war ein weiterer Mangel..
Ausgebaut war zu sehen, dass die Mechanik der Wastegate-Klappe im Abgasbereich völlig ausgeklappert ist,
kurz vor dem Auseinanderfallen.
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
GTI147
23-07-2012, 21:08 Titel: Golf 5 2,0 TFSI - Wastegaterasseln und Leistungsverlust |
Letzte Woche habe ich endlich den neuen Lader bekommen. Wastegatehebel war wie schon vermutet total ausgeschlabbert. Mit dem neuen Lader jetzt ein deutlich angenehmeres Fahren auch in höheren Gängen. Fahrzeug ist über den gesamten Drehzahlbereich "bissiger", das Geräusch ist komplett weg.
Habe außerdem letzten Monat ein PCV-Fix verbaut, welches die Kurbelgehäuseentlüftung so modifiziert, dass kein Ladedruck mehr verloren gehen kann. Ich kann nicht genau sagen, ob es was gebracht hat und daher kommt, mittlerweile erreiche ich aber auf jeden Fall die Endgeschwindigkeit. Meine Vermutung ist, dass die Ventile und Injektoren von vielen Kurzstrecken sehr stark verkokt waren und nun langsam wieder "sauber" werden.
Ich werde das ganze weiter beobachten, bin aber fürs erste ziemlich zufrieden. Die Karre macht jetzt richtig Spaß
23-07-2012, 21:39 Titel: Golf 5 2,0 TFSI - Wastegaterasseln und Leistungsverlust |
Vielen Dank fürs Feedback!
