Golf III TDI Anlasser wechseln
bindpe
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-11-2012, 20:44    Titel: Golf III TDI Anlasser wechseln Zitieren
Hallo
mein Anlasser ist anscheinend durchgebrannt. Beim Starten, kam nur noch noch ne Rauchwolke....
Der Wagen sprang aber beim Anrollen sofort an.
Wenn man den Schlüssel in "Startposition" dreht. macht der Anlasser gar nichts mehr ;( Kann man irgendwie überprüfen ob er abgeraucht ist? Es riecht jedenfalls danach
Frage: Kann man den Anlasser ohne Bühne wechseln? Was muss alles abgebaut werden. Hat jemand eine Anleitung für mich.
Muss das Getriebe abgestützt werden?
Laut AKTE passt der Anlasser Typ 02A 911 024D, gibt es auch Alternativen? Was haltet Ihr von gebrauchten Anlassern aus der Bucht???
Fahrzeug ist ein Golf III TDI BJ 97 mit Schaltgetriebe und MKB AHU
Danke
Peter
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Octavia_4x4
Beitrag03-11-2012, 0:20    Titel: Golf III TDI Anlasser wechseln Zitieren
Beim Golf III ist das mit dem Anlasser etwas blöd gelöst. Der sitzt vorne am Getriebe. Zum Ausbau muss das vordere Motorlager weg, Motorbrücke zum sicheren Arbeiten ist meiner Ansicht nach Pflicht, da von unten Abstützen gerne dazu führt, dass sich das Getriebe minimal verdreht und die Schrauben dann nicht mehr durchgehen... Daher mit Brücke sowohl Motor als auch Getriebe abfangen.
Danach kann das vordere Motorlager, was auch den Anlasser mit befestigt mit den Schrauben gelöst werden.
Ist aber soweit einigermaßen selbsterklärend.
Ganz wichtig: Batterie ausbauen bzw komplett abklemmen, also Plus UND Minus. Die Anlasserzuleitung ist nicht abgesichert, heißt, dass es massivst scheppert, wenn die an die Karosserie kommt und die Batterie nicht abgeklemmt ist.
Wenn der Anlasser garnichts mehr tut, sieht es schwer nach durchgebrannten Wicklungen oder nach verschlissenen Kohlen und damit als Endfolge festgeschweißten Anschlussdrähten der Kohlen auf dem Läuferanschluss aus.
Meiner Ansicht nach macht eine Instandsetzung eines Totalausfalls wenig Sinn, kaufe dir einen gebrauchten oder über BOSCH ein Austauschteil.
Bei letzterem hast du 2 Jahre Garantie und 100%ig lange was davon - kostet halt etwas, je nach deinen Einkaufskonditionen kosten die Anlasser um 150-250€ netto.
Ich persönlich würde in Anbetracht des Fahrzeugalters einen gebrauchten über einen zertifizierten Verwerter kaufen, www.callparts.de wäre hier eine der größten Börsen.
Vorteil: du kriegst 1 Jahr Gewährleistung und weißt sicher, ein funktionierendes Teil zu kaufen.
In Onlineauktionen werden gerne mal Dinge, die "bis zum Ausbau noch "funktioniert" haben" verkauft... ausgenommen natürlich Teilehändler, die hier vertreiben - diese geben genauso Garantie.
Bei Privatkäufen läufst du aber immer dieses Risiko... und ich hatte das leider auch schon erlebt.
Der von dir gelistete Anlasser, Teilenummer 02A 911 024D, kostet aktuell bei VW rund 530€.
Von Valeo liegt das Austauschteil mit Listenpreis ohne Rabatte bei 204€ netto, der Bosch-Austauschstarter, Boschnummer 0 986 016 980 liegt bei knapp 280€ netto.
Alles unter der Maßgabe, dass deine recherchierte Teilenummer stimmt.
Angesichts dieser Preise verbietet es sich denke ich, bei einem derart alten Fahrzeug ein Neuteil anzuschaffen und es empfiehlt sich der Gang zum Verwerter, wo zum Beispiel bei Callparts nach meinen Recherchen die Anlasser so zw. 40-150€ liegen.
Beitrag03-11-2012, 1:26    Titel: Golf III TDI Anlasser wechseln Zitieren
Stimmt. Notfalls geht es aber auch so, wenn man das Triebwerk von unten abfängt.
bindpe
Beitrag03-11-2012, 11:47    Titel: Golf III TDI Anlasser wechseln Zitieren
Hallo
Danke erstmal für die hilfreichen Antworten.
Wie Du schon sagst kommt für mich sowieso nur ein gebrauchtes Teil als Austausch in Betracht. Zumal es auch nicht eilt.
Kann man einen gebrauchten Anlasser durch Anklemmen an 12V überprüfen oder geht er ohne Belastung "durch"?
Eventuell wurde ein baugleiches Teil in neueren Fahrzeugen verwendet? Das würde die Möglichkeiten ein vernünftiges Gebrauchtteil zu bekommen, deutlich erhöhen icon_wink.gif
Leider hab ich keine Motorbrücke. Wenn das Getriebe verrutsch, lässt es sich dann durch einen Zeithelfer wieder in die Richtige position bringen???
Danke
Peter
Spritmonitor.de
Beitrag03-11-2012, 13:07    Titel: Golf III TDI Anlasser wechseln Zitieren
Ja geht, ist nur was Fummelei. Wenn du das Triebwerk von unten mit einem Wagenheber abstützt, solltest du so weit entlasten, daß sich die Schrauben leicht drehen lassen.
Beitrag03-11-2012, 13:56    Titel: Golf III TDI Anlasser wechseln Zitieren
den Anlasser brauchst Du ja nur kurz anlaufen lassen. Ansonsten erreicht die Drehzahl einen Maximalwert, das ist dann wie wenn das Ritzel nicht einspurt.
Octavia_4x4
Beitrag03-11-2012, 16:02    Titel: Golf III TDI Anlasser wechseln Zitieren
Anlasser testen:
- Im Schraubstock gescheit einspannen
- Masseklemme (Überbrückungskabel!!) aufs Anlassergehäuse
- Plusklemme vom Überbrückungskabel auf den Schraubplusanschluss
- Mit einem Kabel, Querschnitt 2,5mm² aufwärts auf den Magnetschalterkontakt (Steckkontakt) Plus geben
Kaputt machen tust du damit nichts, ich habe meine Anlasser nach der Reparatur auch immer so getestet...
Gebrauchtteil:
- Schau doch mal bei Callparts, da sind zig Anlasser für den Golf III drin. Alternativ ist der Anlasser deiner Teilenummer nach meinen Unterlagen auch beim Golf IV verbaut worden.
F B
Beitrag04-11-2012, 18:51    Titel: Golf III TDI Anlasser wechseln Zitieren
Schau mal hier: www.fm-autoteile.de
Die Lima von dort für meinen Seat damals war quasi neuwertig.
Gruss Frank
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag12-11-2012, 19:08    Titel: Golf III TDI Anlasser wechseln Zitieren
bindpe hat folgendes geschrieben:
Hallo
Hab den Anlasser endlich ausgebaut
sieht so aus wie wenn nur dieses Kupferkabel defekt wäre
kann man das irgendwie reparieren? löten??
danke
Servus!
Bitte auch hier weiterschreiben und ned neues Thema beginnen (und scho 10x ned mit "..." icon_rolleyes.gif )
Deinen o. g. Beitrag hab ich mir erlaubt zu löschen.
Zum Thema: Foto wär hilfreich, obgleich (allein) das Cu-Kabel sicherlich nicht kaputt sein wird.
Viele Grüße aus München!
Beitrag12-11-2012, 19:28    Titel: Golf III TDI Anlasser wechseln Zitieren
Geht prinzipiell, ist aber sehr schwierig durchzuführen. Mit Löten gibt das nichts.
Ich würde das Teil erneuern.
@DBProfil anzeigen: DB Das ist das Kabel(geflecht), welches vom Magnetschalter aus kommend den Anlassermotor mit Strom versorgt -- wenn defekt - meist pulverisiert. Da ist dann nichts mehr von übrig.
Keine neuen Beiträge Anlasser macht Geräusche, Golf 4 (und Baumustergleiche) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Anlasser ausbauen beim Golf 3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem mit Kupplung/Anlasser Golf 4 TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitssensor wechseln Golf IV, 1,4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 6 Spannrolle für Keilrippenriemen wechseln Diesel Motorentechnik
