ABS Sharan Bj. 2006 Fehler nicht behebbar | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Beitrag19-11-2012, 10:39    Titel: Zitieren
Der Fakt, dass das Problem ohne Lima weg is, zeigt des es doch irgendwas mit der Spannung zu tun hat.
Und die testweise eingebaute LiMa (ohne Freilauf) hat oder erzeugt die gleiche Macke?
Es kann unmöglich ein mechanisches Problem sein, wenn es mit weniger Bordspannung geht.
Es muss definitiv in der Richtung gesucht werden.
Ja, aber ich vermute, dass die normale(!) Welligkeit der LiMa-Ladespannung nicht mehr ausreichend von der Batterie geglättet wird. Dann sitzt das Problem im Bordnetz anstatt in der LiMa, was ja durch das Ergebnis des LiMa-Tauschs bestätigt wurde.
Ob ein Batterie so ein inneres Problem entwickeln kann und gleichzeitig noch genug Anlasserstrom bereitstellen kann, weiß ich nicht. Falls das hier die Ursache ist, wird eine neue Batterie die Lösung bringen.
Falls nicht, muß der komplette Stromweg zwischen LiMa und Batterie plus- und masseseitig penibel auf Übergangswiderstände untersucht werden, brüchige Kabel ersetzt und jegliche Gammelstellen (auch in Schraub- und Crimpverbindungen) behoben werden.
Denkbar ist auch ein Problem mit der Schirmung (falls vorhanden) des Sensorkabels, so dass die LiMa-Welligkeit zu stark einstreut und das Sensosignal so stört, dass es nicht mehr ausgewertet wird.
mhernach hat folgendes geschrieben:
Wenn ich losrolle mit laufenden Motor kommt von links Vorne kein Signal. Ohne Motor kommt das Signal super.
Wie hast Du das überprüft? Nur mit VCDS, oder auch per Oszilloskop?
Beitrag19-11-2012, 10:54    Titel: Zitieren
Nein, das hab ich weder geschrieben noch gemeint. Nur das eben der Fehler in dieser Richtung zu suchen ist.
Prüfen vom Zahnkranz usw. halte ich wegen diesem Ergebnis für überflüssig.
Beitrag19-11-2012, 10:59    Titel: Zitieren
Ich auch.
Beitrag19-11-2012, 11:29    Titel: Zitieren
Quertausch der Steuerleitungen ist nicht möglich, die Leitung am Steuergerät ist einfach zu Kurz icon_sad.gif ich müsste neue Leitungen ziehen.
Masseverbindungen habe ich (alle mir bekannten) schon einmal auf und wieder zu gemacht, danach mit "Seilfett" Konserviert.
Auch die unter der Batterie?
Na dann erstelle bitte einen kompletten Fehlerscan und hier posten.
mhernach
Beitrag19-11-2012, 11:58    Titel: Zitieren
Wow... das war jetzt viel... ich hoffe ich vergesse nichts...
1. Batterie habe ich bereits getauscht (eine Gebrauchte aus einem Galaxy (95Ah)
2. am Steuergerät Kabel für vordere Sensoren vertauschen... ich meinte damit ja das ich das am Steuergerät nicht machen kann, da die Bestehenden Kabel einfach zu kurz sind, es ist kein Spielraum da. Ich müsste den Kabelbaum aufschneiden...
3. Fahrzeugscan!? ich vermute alle Steuergeräte mit VCDS!?
4. Oszilloskop... ja ich habe eines, aber ich kenne mich nicht aus, ich sag es euch ich hab es versucht, damit komm ich nicht zurecht.
5. Die Geschwindigkeit habe ich vom Tacho abgelesen!
Ich hab jetzt von einem Kollegen gehört, dass es angeblich einen Spannungsgleichrichter irgend wo bei der Batterie geben soll (Angaben für T5 Bus) ich bin mir nicht sicher ob mein Sharan das schon hat.
Karma: +436 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-11-2012, 15:09    Titel: Re: ABS Sharan Bj. 2006 Fehler nicht behebbar Zitieren
Ich habe seit ca. 1 Jahr ein Problem mit meinem ABS!
Also Radlager habe ich im Frühjahr/Sommer gewechselt... das kann ich ausschließen...
War der ABS Fehler also schon sicher vor dem Radlagertausch vorhanden? Oder paßt die "ca 1 Jahr" Schätzung des ABS Problemes evtl genau zum Radlagertauschtermin?
Ich vermute (trotz Motorlaufproblematik) ein mechanisches Problem VL. Alles Elektrische wurde ja schon getauscht. Daher denke ich eher dass das Signal VL einfach ohne Motorlauf noch knapp erkannt wird, mit LiMa Oberwellen allerdings nicht mehr.
Ich denke, umpinnen müsste gehen, sofern man die Umwicklung des Kabelbaumes für wenige Centimeter öffnet. Kann man danach ja wieder mit dem originalen Klebeband zusammen wickeln, so sieht's dann auch keiner.
Guste
mhernach
Beitrag19-11-2012, 19:50    Titel: Zitieren
Hallo Guste100...
ja das Problem war schon vorher.
Das Radlager habe ich getauscht da es Malmen an gefangen hat.
Dabei habe ich mir den ABS-Ring auch genau angesehen. Der ist meiner Meinung ja ok.
Ich werde mir am WE das mit den Sensoren noch mal ansehen, ich hab leider kein VCDS nur eine Free freeversion vom VAG.
Somit muss der Fahrzeug Scan noch warten.
Ich habe mir überlegt das ich das Kabel am Sensorstecker im Radhaus über die Motorhaube verlängere und auf die andere Seite lege (eben zum Testen).
Aber was habe ich dann wenn ich weiss das der Fehler mit wandert oder bleibt...
lg Michi
Beitrag19-11-2012, 20:38    Titel: Zitieren
...und wieder einer. Wäre kein Problem als Bestandsuser, mit selbst ausgedachten Seriennummern ist hier Ende. PN.
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Rückwärtsgang nicht schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 1,8t Cabrio MKB BFB Bj. 2006 Fehler 16519 Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Touran 1.9 tdi 2006 Climatic kühlt nicht - welche Daten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler Standheizung Sharan 7N Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge G70-Fehler => Ursache nicht aufzufinden Diesel Motorentechnik
