Zeitaufwand Firmware/Software-update?
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Beitrag15-01-2013, 12:13    Titel: Zeitaufwand Firmware/Software-update? Zitieren
Mojn!
Wüsste jemand den ungefähren Zeitaufwand eines Softwareupdates beim Continental SIMOS MSG's im CAY?
Der Hintergrund hierfür ist, dass ich einen Softwareupdate bei meinem CAYB machen lassen möchte (wegen TPI2021663/9). Die umliegenden icon_smile.gif -lichen wollen das aber nur nach Stundenlohn abrechnen und mir absolut keine Angabe dazu machen, ob das jetzt 5 Minuten oder 10 Stunden dauert. Und bei umgerechnet 135€ Stundenlohn hier in Dänemark, kann der Spass darum schnell teurer werden, als das MSG einfach auszutauschen.
/Jan
chli1976
Beitrag15-01-2013, 13:22    Titel: Zeitaufwand Firmware/Software-update? Zitieren
Hab gerade bei einem Touran CAY eines gemacht, hat mit ODIS ca. eine halbe Stunde gedauert. GFS+Update
VCDS
Beitrag15-01-2013, 13:55    Titel: Zeitaufwand Firmware/Software-update? Zitieren
Ich hab nen nagelneuen CAYC im weiteren (auto-desinteressierten icon_wink.gif ) Umfeld.
Was sagt TPI2021663/9 ?
Gruesse
Jan03
Beitrag15-01-2013, 14:24    Titel: Zeitaufwand Firmware/Software-update? Zitieren
@chli1976Profil anzeigen: chli1976: Besten Dank. Dann hoffe ich mal, dass der Freundliche hier in 1/2 Stunden-Einheiten abrechnet.
@dieselmartinProfil anzeigen: dieselmartin: TPI2021663/9: "Motor: laute Verbrennungsgeräusche und/oder Ruckeln bei leichter Beschleunigung, springt verzögert an." (Freigabe 14.12.2012). Je nach MSG und Ausstattung wird Software 9614-9970 aufgespielt.
In Italien meint man zu wissen, dass diese Software den vorerst endgültigen Softwarestand für den CAYB ausmacht. Frag mich nicht woher die das wissen wollen icon_confused.gif
Beitrag15-01-2013, 14:34    Titel: Zeitaufwand Firmware/Software-update? Zitieren
Shit
Ein lautes Knattern hatte dieser CAYC auch.....
Sie hätten aber KEIN Update eingespielt.
Vom WSC her müsste das stimmen.
Ich hab keinen "davor" scan, nur "danach".
Aber man kann es doch noch an den "Programmierversuchen" sehen
Code:
Adresse 01: Motor (J623-CAYC)       Labeldatei: RKS\03L-906-023-CAY.clb
   Teilenummer SW: 03L 906 023 MM    HW: 03L 907 425 C
   Bauteil: 1,6l R4 CR td H43 9919
   Revision: --H43---    Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 08114036030401080000
   Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
   ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023MM 003010
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MM_VW36.rod
   VCID: 7DFA69B6ECEA4F1
Jan03
Beitrag15-01-2013, 14:40    Titel: Zeitaufwand Firmware/Software-update? Zitieren
Das (9919) ist die aktuellste Version laut TPI des 03L906023MM. Leider hab ich keine Garantie mehr und muss dafür bezahlen icon_sad.gif
chli1976
Beitrag15-01-2013, 17:00    Titel: Zeitaufwand Firmware/Software-update? Zitieren
Bei uns in Österreich gibt es die aktuellste Soft noch gar nicht, soll auf der DVD70 oben sein, online gibt es den Datenstand bei uns noch nicht.
VCDS
Jan03
Beitrag21-02-2013, 16:27    Titel: Zeitaufwand Firmware/Software-update? Zitieren
Kurze Rückmeldung
Update hat wie geschrieben ca 30 Minuten gedauert (Motor CAYB von 5689 auf 9970).
Resultat:
- Leichte Instabilität der Mengenregelung bei kaltem Motor ist weg (Schubabschaltung setzt jetzt leicht verzögert ein).
Subjektive Veränderungen:
- Erhöhtes Anfahrmoment.
- Weicherer Kaltstart. Er geht weniger aggressiv zur Sache beim Kaltstart (Leerlaufdrehzahl und Starteinspritzmenge etwas geringer beim Start unter 0Grad). Wie geschrieben, subjektiv.
/Jan
Keine neuen Beiträge EDC15 Steuergeräte, Software updatefähig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge HEX-NET Firmware update Server nicht erreichbar On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge USB Adapter HEX-V2 Firmware Update On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler beim Firmware Upgrade On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAG-COM 704.1 update auf 805 ? On-Board-Diagnose (OBD)
