chriskross Blaumann
Mitglied seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
09-07-2012, 9:24 Titel: Lupo Klimaanlage |
Hallo!
habe hier einen Lupo BJ. 2001 3 Zyl AMF 1,4 TDI.
Bei dem wurde die Klima neu befüllt, Kompressor schaltet ein, jedoch läuft der Lüfter nicht.
Dieser hat nur einen Lüfter nicht wie üblich, einen für das Wasser den anderen für die Klima, die Klimaleitung wird heiss.
Muss der 1 Lüfter laufen sobald der AC Knopf gedrückt wird? A6 AFB
A6 BRE DPF |
09-07-2012, 10:17 Titel: Lupo Klimaanlage |
Guck mal, da hatten wir doch erst was ähnliches:
/viewtopic.php?t=26474 MfG. Michael
Profil PN Garage |
brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
09-07-2012, 10:31 Titel: Lupo Klimaanlage |
Ja. Muss sofort anlaufen bei Klima ein. Selbst im Winter. Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
[VERKAUFT] Polo 6NF 1.4TDI (AMF) mit nachgerüstetem DPF, STH+FFB, Bj. 2000, 222tkm |
chriskross Blaumann
09-07-2012, 11:37 Titel: Lupo Klimaanlage |
Das komische ist ich habe vom Kabelbaum kommend nur zwei Kabel rt/weiss u. br.
Am Ventilatorstecker sind 3 Kabel rt/ws, schw/rot, u. br.
Wenn ich den Ventilator direkt mit Strom beaufschlage, sprich 12V auf rt/weiss u. Masse Br läuft der Lüfter NICHT an, nur bei schw.rt/ br. läuft der Lüfter.
Thermoschalter habe ich überbrückt dann wird auf das rt/weisse Strom durchgeschaltet jedoch läuft der Lüfter NICHT an.
Werden die Lüfter normal auf 2 Stufen geschaltet? würde ja auf einen defekt der 1 Stufe deuten.
bzw. müsste normal das Lüftersteuergerät sobald die AC eingeschaltet wird auf das WS/rot Kabel 12 V anlegen.
Grüsse Chris A6 AFB
A6 BRE DPF |
09-07-2012, 13:14 Titel: Lupo Klimaanlage |
Hallo!
2-stufig gabs beim Polo 6N2, Lupo und Seat Arosa mit manueller Klima nicht, ebensowenig einen 3-Poligen Thermoschalter (entgegen Stromlaufplänen!). Da wurde nur an oder aus geschaltet. Obwohl der Lüfter 2-Stufig konnte. Denke das war nur bei Climatronic umgesetzt.
Was ich nie kontrolliert habe ist, ob der Lüfter eventuell so gepinnt war, das er immer über den Widerstand lief...lt. SLP geht rt/ws nämlich an den Widerstand (PIN 2 im Stecker des Lüfters).
Wenn du direkt 12V auf PIN 1 des Lüfters gibst...dreht er dann schneller als vor dem Ausfall?
Ansonsten wäre ein Umpinnen im Lüfterstecker zu überlegen. Allerdings mit dem Risiko, das dir das Lüftersteuergerät (unterhalb der Batterie) abraucht. Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
chriskross Blaumann
09-07-2012, 22:03 Titel: Lupo Klimaanlage |
Weiss nicht wie es vorher war habe den Wagen so bekommen.
Werde mir einen Lüfter von einem Verwerter holen.
Grüsse Chris A6 AFB
A6 BRE DPF |
pax Profi-Schrauber
2000 Volkswagen Passat Support
09-07-2012, 23:00 Titel: Lupo Klimaanlage |
brezelmann01 hat folgendes geschrieben: | | Ja. Muss sofort anlaufen bei Klima ein. Selbst im Winter. |
Also bei meinem Lupo 3L ist das definitiv nicht so. Der Lüfter geht irgendwann an und wieder aus, aber nicht direkt bei Betätigung des AC Knopfs. Man merkts auch wunderbar, weil es klingt, als hebt das Auto gleich ab, abtouren hört man auch gut.
Bye
pax
ACHTUNG: Siehe Edit vier Beiträge weiter unten !!!
Profil PN Garage |
10-07-2012, 8:57 Titel: Lupo Klimaanlage |
Der ANY ist auch nicht mit dem AMF zu vergleichen... Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
chriskross Blaumann
10-07-2012, 9:26 Titel: Lupo Klimaanlage |
Habe das Kabel jetzt mal umgepinnt, der Lüfter läuft sobald der AC Knopf gedrückt wird.
Grüsse Chris A6 AFB
A6 BRE DPF |
10-07-2012, 9:34 Titel: Lupo Klimaanlage |
Würde es so erstmal lassen und gucken was passiert... Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
pax Profi-Schrauber
07-04-2013, 16:06 Titel: Lupo Klimaanlage |
ich revidiere meine obige Aussage bezüglich des Laufs des Kühlerlüfters am Lupo 3L. Mittlerweile habe ich einen zweiten 3L mit Klima und dort ist es so, dass der Lüfter sofort beim Einschalten der Klimaanlage losläuft. Das beobachtete Verhalten (Lüfter läuft nicht sofort an) lag daran, dass die erste Lüfterstufe defekt war. Lüfter ist jetzt getauscht und jetzt startet der Luftquirl auch beim anderen 3L sofort nach Einschalten der Klimaanlage.
Die Aussage von brezelmann01 war also korrekt.
Bye
pax |
Profil PN Garage |
08-04-2013, 18:25 Titel: Lupo Klimaanlage |
Supi! Danke fürs Feedback. Wobei ich jetzt dadurch noch gelernt habe, das defr Lupo ANY einen 2-Stufigen Lüfter hat und der AMF einen einstufigen. Nur falls die Nachwelt diese Info nochmal benötigt:-) Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
