C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt (Lösung)
kmrlange
Beitrag25-06-2013, 19:37    Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Zitieren
Hallo zusammen,
seit geraumer zeit zeigte meine Kühlwassertemp-Anzeige im Cockpit immer weniger an. Hab mich nicht drum gekümmert, die soll ja eher ungenau sein. Auto lief und läuft gut. Könnte gar nicht besser sein. Hab jeden Tag Spaß damit. Die Öl-Temperaturanzeige geht und gibt plausible Werte ab.
Aber nun zeigt die Wasser-Anzeige nichts mehr an und das soll so nicht sein.
OK Was habe ich bisher probiert:
OBD Diagnose mittels Klimatronic auslesen:
Kanal 51: Motortemperatur (ECT) in Celsius.
Anzeige : 5 0 (Motor Betriebswarm)
Anzeige : 5 0 (3-Pol Stecker am Sensor abgezogen)
Anzeige : 5 0 (3-Pol Stecker am Sensor abgezogen, und 2-pol darüber auch)
Anzeige : 5 0 (anderen Sensor am 3-Pol Stecker angesteckt, nicht neu-sollte aber gehen)
Grrrrr: Wenig aufschlussreich. Warum steht da immer dasselbe? Was ist hier faul? Kann jemand helfen?
Heißt '5 0' nun 50°C oder 5,0°C ?
Gruß Kai aus Hohenahr/Mittelhessen
Beitrag25-06-2013, 21:44    Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Zitieren
Bitte mit VCDS auslesen !
kmrlange
Beitrag25-06-2013, 21:59    Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Zitieren
Wie komme ich an VCDS?
Beitrag25-06-2013, 22:22    Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Zitieren
Das gibt es hier im Shop ---> http://shop.dieselschrauber.de/
Zum Fühler. Es sollte der 3polige am Wasserstutzen ZK sein.
1 --> Ansteuerung Warnlampe Kühlmitteltemperatur zu heiß
2 --> Masse
3 --> Ansteuerung Kühlmitteltemperaturanzeige
kalt --> 560
heiß --> 58
Ob es sich dabei um Ohm handelt, ?
Evt. fehlt ihm nur Masse.
kmrlange
Beitrag25-06-2013, 22:26    Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Zitieren
Welcher Version brauche ich da?
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag25-06-2013, 22:38    Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Zitieren
Im C4 gehen bekanntlich regelmäßig die Geber kaputt, mit dem Suchwort "Multifuzzi" findest du dazu jede Menge Lesestoff.
War bei meinem nicht anders, neuen rein und alles war gut.
MfG
Beitrag25-06-2013, 22:41    Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Zitieren
Wenn du in Zukunft bei VAG bleiben willst, brauchst du KKL+CAN.
Speziell für dein Fahrzeug müsste KKL ausreichen, macht aber eigentlich keinen Sinn.
Rainer (unser Admin) wird dich sicherlich kompetenter beraten können.
kmrlange
Beitrag25-06-2013, 22:46    Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Zitieren
Im C4 gehen bekanntlich regelmäßig die Geber kaputt, mit dem Suchwort 'Multifuzzi' findest du dazu jede Menge Lesestoff.
MfG
Ok wenn sie weiter so regel mäßig alle 18 Jahre kaputt gehen hab ich nix dagegen. Ich hab da 2 Geber am Flansch oberhalb des Thermostat-Ventil-Deckels. Einen 3-Poligen von unten und einen 2-poligen von oben. Welcher ist für was?
P.S mit dem Suchwort 'Multifuzzi' finde ich hier im Forum nichts.
Beitrag26-06-2013, 9:54    Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Zitieren
P.S mit dem Suchwort "Multifuzzi" finde ich hier im Forum nichts.
Weil das Teil "Kühlmitteltemperaturgeber" heisst. icon_wink.gif Man kann auch nach "Kühlmitteltemperatursensor" suchen.
Daß sich der Temperaturwert in der Anzeige beim Abziehen des Anschlusssteckers nicht ändert, spricht für einen defekten Geber. Denn dann wird ein fester Ersatzwert verwendet.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag26-06-2013, 10:46    Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Zitieren
Geb es einfach mal in einer Suchmaschine ein, da findest du ausschließlich zur C4 Baureihe Themen dazu.
Beitrag26-06-2013, 11:42    Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Zitieren
Da ja schon ein Sensor ersatzweise verwendet wurde, steigt dann nicht auch die Wahrscheinlichkeit eines Leitungsdefektes auf dem Weg...? Bzw. würde an dieser Stelle die unzureichende Masse das Problem erklären?
kmrlange
Beitrag26-06-2013, 19:38    Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Zitieren
update:
1.
Die '5 0' über das Klimabedienteil abgelesen waren richtig. Es waren 50°C.
Morgens 1 5 = 15°C und nach 20min Fahrt 8 1 = 81°C , passt also. Das misst ein anderer Sensor im Heizungsteil des Kühlsystems. Daher bringt hier das Abziehen des F76 Steckers keine Änderung. Hab ich gelernt. Der 2-pol Sensor über dem F76 ist nur für die Motorelektronik. Noch was gelernt.
2. 200 Ohm Widerstand an Klemme 'T' des abgezogenen F76 Steckers angeschlossen gegen Masse. Das sollte ca. 80-90°C auf der Anzeige entsprechen. -> KEin Effekt, nix tut sich.
3. Spannung an an Klemme 'T' des F76 Steckers gemessen(Motor aus, Kl-15 an) 12,3V Kommt mir etwas hoch vor. -> Aber kein Leitungsbruch.
4. Widerstand an Klemme 'T' des F76 gegen Masse gemessen (bei ca 80°C) 186 ohm. --> passt soweit
5. 2 Kupferschrauben im Kombi blank gemacht und noch mal angezogen. -> Nix gebracht
6. Spannungsregler im Kombi kanns nicht sein, denn die Tankanzeige geht ja. Oder doch?
Und nu?
Gruß, Kai
Beitrag26-06-2013, 20:57    Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Zitieren
Ok, Fahrzeug mit elektronischem Thermoschalter (F76) -- sieht man ohne vollständige Daten aus der Ferne so schlecht. icon_evil.gif
Anschlüsse Thermoschalter:
+ - Spannungsversorgung
C - Ansteuerung Warnlampe Kühlmitteltemperatur zu heiß
R - Sicherheitsabschaltung Klimaanlage
T - Ansteuerung Kühlmitteltemperaturanzeige
Und jetzt?
Kabel prüfen. Kurzschluss nach + wäre noch denkbar. Wenn IO --> im Schalttafeleinsatz weitersuchen.
kmrlange
guste100 gefällt das.
Beitrag28-06-2013, 17:38    Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Zitieren
Auflösung des Rätsels:
Innenwiderstand war unendlich. Hab die Anzeige zerlegt. Kaputt. Bauch geguckt. Nix Drehspulinstrument. Da der Zeiger wird von einem Bimetallstreifen bewegt.
dieser wird von einem Heizdraht erwärmt durch den schlicht der Strom über den F76 fließt. Dieser Konstantandraht ist an den zwei Anschraubpömpeln angeschweisst und mit einem Glibbersilikon-
tropfen gegen Korrosion geschützt. Eine Schweißstelle hat sich gelöst.
Nach akribischer Reinigung der Klebpunktreste habe ich den Konstantandraht mit einem beherzten großen Lötklecks wieder befestigt. Er ist wie ich meine so groß, dass er sich kaum aufweichen wird von dem dünnen Drähtchen wenn es heiß wird. Vielleicht oxidiert der blanke Draht mit der Zeit weg, denn die Isolierung ist durch die Löttemperatur etwas weg. Vorher ging die Isolation bis in den zum Glück durchsichtigen Klebeklecks hinein.
Der Gewindebolzen hat das Lötzinn gut angenommen, muss halt erst mal heiss genug sein. Den dünnen Draht hab ich dann ins heisse Zinn eingebacken, da der Draht sich nicht mit Elektroniklot benetzen lässt. Kontakt ist gut. Jetzt 51 Ohm Innenwiderstand.
Tataaaaa ... Der Eingriff war ein voller Erfolg. So gut hat die Anzeige in den letzten 3 Jahren nicht mehr angezeigt.
Dank an alle, die mit Tips zur Seite standen. War ne fummelige Sache. Ohne Pinzetten und mindestens ein Kind im Ferienlager nicht zu machen icon_wink.gif
Ich vermute mal hier wird in vielen Fällen oft der F76 getauscht obwohl das KI schadhaft ist.
Gruß, Kai
 Temperaturanzeige AEL Motor
 Dateigröße:  198.26 KB
 Angeschaut:  2946 mal
 Dateigröße:  198.62 KB
 Angeschaut:  4171 mal
Beitrag28-06-2013, 18:29    Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Zitieren
Danke der Rückmeldung icon_wink.gif Das hast du fein gemacht.
PS: Bei zukünftigen Fragen bitte als erstes verwertbare Fahrzeugdaten angeben. icon_wink.gif
Bewertungen - C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Codieren der Serviceintervall Anzeige bei Golf III Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Rücksetzen der Serviceintervall Anzeige bei Golf III Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlerleuchte Lampen, Anzeige defekter Leuchtmittel Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Frage: Kühlwassertemp. Sensor defekt -> ruckeln (bock... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge KM Anzeige im Motorsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Serviceintervall - Anzeige Diesel Motorentechnik
