Starke Vibrationen beim Beschleunigen (Lösung) | Beiträge 32+
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Allgemeine Tipps
Kitwing
Beitrag19-06-2013, 6:24    Titel: Zitieren
Also das Hydrolager ist ja kein Problem zu ersetzen.
Die Getriebe Lager haben mich erstaunt.
Um es genauer zu beschreiben:
Die Lagerung der Teller wo die Antriebswellen angeschraubt werden, werden ersetzt. Dafür gibt es ein Lager Kit meinte er.
A6 Allroad BJ 2016 3.0 TDI
Karma: +1354 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-06-2013, 12:28    Titel: Zitieren
Das wäre das Lager der Flanschwelle. Wenn die so aufgebaut ist wie bei meinem Getriebe, geht das einfach. Unter "Getriebe Lagerung" habe ich was anderes verstanden.
Kitwing
Beitrag20-06-2013, 7:30    Titel: Zitieren
Ja genau diese Lagerung. Sorry, dass ich mich falsch ausgedrückt habe.
Bis morgen soll er fertig sein. Bin gespannt ob das alles war...
Werde berichten.
Kitwing
Beitrag03-07-2013, 13:00    Titel: Zitieren
So nun sind die Lager getauscht und das Bremslichtschalter Problem behoben doch die Vibrationen sind immer noch da.
Ebenfalls wurde das Motorlager getauscht.
Die Vermutung der Werkstatt liegt an den neuen Antriebswellen.
Ich kann´s mir kaum vorstellen...
Kitwing
Beitrag05-07-2013, 8:30    Titel: Zitieren
So auch hierfür gab´s gestern eine Lösung:
Beide nagelneu Antriebswellen hatten defekte Innenlager. Beide wiesen jeweils an jedem Lagersitz Beschädigungen auf die vermutlich bei der Herstellung entstanden sind...
Beitrag05-07-2013, 9:24    Titel: Zitieren
Du hast also alte defekte Antriebswellen gegen neu defekte getauscht. icon_wink.gif
Demnächst etwas mehr auf die Qualität von Ersatzteilen achten.
Bewertungen -
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B bis 01/1999,Starke Motorgeräusche im Fahrgast... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku zu Vibrationen ab ca. 120 km/h Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Vibrationen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Starke Vibrationen am Nebenaggregatsriemen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Starke Zündwinkelrücknahme trotz 100Oktan-Sprit beim 2l... Benziner Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ruck beim Beschleunigen, BLS mit DPF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMP ruckelt beim Beschleunigen Diesel Motorentechnik
