2.0 TDI CR (CAGA) bockt "nur" nach Kaltstart | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag12-09-2013, 10:31    Titel: Zitieren
Es ist ein Handbuch im PDF- Format. Wo man das findet, rate mal............ icon_cry.gif
Mike3BG
Beitrag12-09-2013, 10:33    Titel: Zitieren
Mike3BG
Beitrag12-09-2013, 17:45    Titel: Zitieren
Hallo Leute!
So, der "Turbo!" Button kommt mir sehr gelegen, denn dann kann ich noch mehr Loc's mit reinpacken. Ich weiß schon, nur sinnvolle icon_wink.gif
Aber bitte nicht steinigen icon_wink.gif ich habe nichts zu dem Thema gefunden, wo man die Loc's in einem File abspeichert und VCDS immer sofort die gewünschten automatisch auswählt. Das beschleunigt und vereinfacht die Sache enorm. Nur wie?
Danke für die Tips.
PS: bis jetzt ist der Fehler nicht wieder aufgetreten. Aber wie gesagt, das Auto startet IMMER ganz normal, erst und wenn, dann immer nach 4sek. tritt der Fehler auf. Mal mit einem kurzen Zucker, mal mit längerem (3sek.) Stottern. Alles ohne Fehlereintrag im Speicher! Könnte es rein theoretisch ein/das Rückschlagventil in der Spritleitung sein, welches möglicherweise nicht immer 100% schließt und Sprit zurücklaufen läßt (Luft im System)? Alle anderen Dinge sollten doch was in den Speicher werfen, weil die Werte außer der Toleranz sein müßten und das STG das doch erkennt, oder etwa nicht!?
Mike3BG
Beitrag13-09-2013, 8:37    Titel: Zitieren
Hallo nochmal!
Das mit dem "Turbo!" Button funktioniert bei mir nicht. Auch wenn ich den selektiere kann ich "nur" max. 12 Loc's gleichzeitig mitloggen icon_rolleyes.gif
Hat bitte jemand Tips wie eine preselect-Datei für die einzelnen Loc's mache und diese einbinde? Oder geht das ev. gar nicht? Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher ob das überhaupt geht!?
Danke.
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-09-2013, 8:56    Titel: Zitieren
Der Turbo Button erhöht nicht die Anzahl der gleichzeitig loggbaren Werte, sondern die Geschwindigkeit mit der sie abgefragt werden.
Die .a01 Datei aktiviert über das Icon der Messwerteliste geladen die Anzeige der darin hinterlegten Anzeigepositionen (Location, kurz Loc).
Steht alles auf den genannten Seiten im Handbuch...
Mike3BG
Beitrag13-09-2013, 9:10    Titel: Zitieren
Auszug aus Handbuch:
Der "Turbo" Button oben rechts, hier nicht sichtbar, schaltet die schnelle Datenübertragung bei ME7/9/MED9 und EDC16 Steuergeräten ein. Dadurch können bei diesen Steuergeräten bis zu 30 Meßwerte pro Sekunde abgefragt werden.
Sorry daß ich das mißverstanden habe. Für mich waren 30 "Meßwerte" eben 30 Loc's und nicht 30 Meßpunkte pro Loc.
Das mit der *.a01 Datei steht zumindest in meinem Handbuch nicht drinnen. In meinem Handbuch geht es auch nicht um die "Erw. Meßwertblöcke", sondern um die normalen Meßwertblöcke wo man mit + und - diese selektiert.
Wie soll ich da was finden? Ich würde ja gerne lesen. Ich glaube ich habe das falsche Handbuch icon_rolleyes.gif
Beitrag13-09-2013, 9:19    Titel: Zitieren
Nein, Du hast nicht das falsche Handbuch, Du liest es nur nicht sorgfältig. icon_wink.gif
Hätte jetzt eigentlich erwartet, Du postest Deine Kalibrierpunkte?
 Handbuch, Seite 14
 Dateigröße:  226.93 KB
 Angeschaut:  5123 mal
Mike3BG
Beitrag13-09-2013, 9:23    Titel: Zitieren
O.K. danke.
Ich kann diese Dinge leider nicht sofort testen.
Im Auswahlfenster soll es ein "Programmicon" geben. Dann suche ich das mal.
Keine neuen Beiträge "Relais-Klackern" nach Startphsae / Kaltstartprobl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge "Airbag-Warnung" nach Sitzverstellung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi 100 2,5 TDI MKB ABP nach chip "Aussetzern" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge "Wummern" nach Zahnriemenwechsel (PD) Diesel Motorentechnik
