Batterieladegerät Empfehlung
chriskross
Beitrag07-11-2013, 7:48    Titel: Batterieladegerät Empfehlung Zitieren
Hallo!
Ich möchte mir ein neues Batterieladegerät anschaffen welches auch geeignet ist um die Spannung im Fzg. zu erhalten bzw. bei Diagnose oder Flashen, dass die Spannung nicht zu niedrig wird (bei neueren Fahrzeugen).
Wieviel AH sollte dieses mind. haben bzw. kann mir jemand ein Produkt empfehlen?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag07-11-2013, 8:08    Titel: Batterieladegerät Empfehlung Zitieren
Der Ladestrom wird in A (Ampere) nicht Ah (Amperstunden) angegeben.
In den meistens Foren wird die Firma Ctek sehr hoch gelobt. Ein übliches Gerät (MXS5.0) kostet knapp 80€ und bringt 5A. Bei einem modernen Fahrzeug braucht man zwar deutlich über 10h um eine entladene Batterie wieder voll zu laden, jedoch ist dies ja eher eine seltene Anwendung und zum Erhaltungsladen reicht dieses Gerät aus.
Subjektiv aus Sicht eines Elektronikers halte ich das Gerät für sehr gut vermarktet. Mit anderen Worten: Es gibt weit günstigere aber ähnlich gute Geräte. Selbst Aldi hat vergleichbares gelegentlich ohne Markennamen für ca 20€ im Angebot.
Insgesamt sind die gebotenen 5A nicht gerade üppig, aber auch zum Flashen und ähnlichem völlig ausreichend, solange du nicht Abblendlicht, Lüftung oder Sitzheizung laufen lässt. Und selbst diese Verbraucher puffert die Batterie ja noch für etliche Stunden, so dass das für einmaliges Flashen kein Problem darstellt.
Solltest du hingegen beim Basteln die Standheizung und Lüftung laufen lassen wollen, so wirst du ein Gerät ab 20A benötigen. Aber das ist weniger Massenware und entsprechend teuer. (Elektroniker nutzen oft umgebaute PC-Netzteile oder Labornetzgeräte dafür).
Guste
Beitrag07-11-2013, 9:16    Titel: Batterieladegerät Empfehlung Zitieren
 Dateigröße:  156.08 KB
 Angeschaut:  3956 mal
Beitrag07-11-2013, 13:11    Titel: Batterieladegerät Empfehlung Zitieren
sowohl zum Laden sowie als Dauerversorgung (Diagnosetests) hat sich das CTEK MXS10 bewährt. Zum Preis kann ich wenig sagen, außer daß ich zufrieden bin weil es funktioniert.
 CTEK MXS10
 Dateigröße:  211.92 KB
 Angeschaut:  5100 mal
Beitrag07-11-2013, 13:38    Titel: Batterieladegerät Empfehlung Zitieren
Apropos Aldi, Aldi.ch hatte erst vor ein paar Tagen auch ein Ladegerät (Schaltnetzteil, kein schwerer Brummtrafo) da, welches von den technischen Daten her gar nicht mal so schlecht aussah und relativ preiswert war.
Beitrag07-11-2013, 15:00    Titel: Batterieladegerät Empfehlung Zitieren
Auch Aldi Süd hatte das von mir gezeigte wieder im Angebot.
https://www.aldi-sued.de/de/angebote/angebote-ab-montag-14-oktober/detailseite-kw42-mo/ps/p/auto-xs-kfz-batterieladegeraet-1/
Es ist aber nicht, wie die größeren Cteks, als vollständige Ersatzversorgung gedacht.
Beitrag07-11-2013, 15:11    Titel: Batterieladegerät Empfehlung Zitieren
Ich benutze so ein Teil, jedoch das Modell ohne Beleuchtung für unterwegs. Das Ladegerät funktioniert so weit.
Nachteil: Erkennt zu weit entladene Batterien entweder als 6V oder garnicht, somit wird das Aufladen unmöglich.
chriskross
Beitrag07-11-2013, 19:01    Titel: Batterieladegerät Empfehlung Zitieren
Habe mal gehört das sich die Batterie beim A6 4f z.B. bei nur eingeschalteter Zündung mit 40 A entleert, ist da ein Ladegerät mit max. 10 A nicht zu wenig?
Ich habe zurzeit ein Fronius mit 20 A im Einsatz ich dachte das dies zuwenig ladet. icon_wink.gif
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag07-11-2013, 20:11    Titel: Batterieladegerät Empfehlung Zitieren
chriskross hat folgendes geschrieben:
Hier kommt die exakte, ultimative und genaueste Antwort: "Kommt drauf an." icon_wink.gif
Sicher zieht er beim Einschalten einen hohen Strom, der durchaus auch um 40A liegen kann. Das liegt daran, dass u.a. erstmal alle STG aufwachen und entsprechenden Hochlaufstrom ziehen; vor allem aber auch daran, dass unsere Diesel in dem Moment anfangen vorzuglühen. icon_cool.gif
Nachdem das Glühen beendet und alle STGs hochgefahren sind, dürften 5A reichen. Und selbst wenn's 6A oder gar 10A wären: Diagnose und Flashen sollte ja innerhalb von wenigen Stunden abgeschlossen sein. Selbst wenn es nun 3h dauern würde und dabei 10A fließen würden, so würde der Batterie (10A-5A)*3h = 15Ah entnommen. Wenn unsere 70-90Ah Batterien diese Entladung (bei sofortiger Nachladung) nicht mehr überleben, dann dürften sie für einen Motorstart schon längst nicht mehr gereicht haben. (Und diese Zahlenwerte dürften schon eher die Obergrenze darstellen).
Guste
chli1976
Beitrag08-11-2013, 6:34    Titel: Batterieladegerät Empfehlung Zitieren
Habe das CTEK MXS25, Maximalstrom 25A Kosten ca. 220-240 €
VCDS
Beitrag08-11-2013, 7:34    Titel: Batterieladegerät Empfehlung Zitieren
Ich besitze u. a. das Lidl-Ladegeraet "ULG 3.8", das auch dem Namen nach hoechstens 3,8 A liefern kann. Die Erhaltungsladung liegt bei hoechstens 0,8 A. Verwendung findet es ebenfalls zum Puffern bei Arbeiten an meinen Fahrzeugen und darueber hinaus zum Erhaltungsladen an Fahrzeugen, die ueber laengere Zeit nicht gefahren werden. Dazu zaehlt unser Clio, den meine Freundin z. T. nur alle 4 Wochen mal aus der Tiefgarage holt. Bei starkem Frost liess ich es ueber Nacht auch in der Garage an der Batterie meines inzwischen verkauften Diesel-Peugeot. Dann kam damals noch der Kuehlwasservorwaermer (aus Finnland mitgebracht) an die Steckdose, der dem Motor einen Eiskaltstart ersparte und die anschliessende Erwaermung des ansonsten recht mager heizenden Fahrzeugs beschleunigte.
Das Lidl-Ladegeraet tut es seit einigen Jahren und gab nie Anlass zu Beschwerden. Es wird augenscheinlich unveraendert regelmaessig wieder angeboten, der Preis lag bei etwas weniger als 20 EUR. Fuer kurzzeitigen hoeheren Strombedarf habe ich noch ein maximal 12 A lieferndes Altgeraet, das ich aber keinesfalls laenger unbeobachtet oder gar ueber Nacht an einer Batterie lasse.
anywhere
Beitrag08-11-2013, 15:43    Titel: Batterieladegerät Empfehlung Zitieren
Ich habe mir das MXS25 gekauft, also mit 25A maximalem Ladestrom. Wenn man beim Basteln im Auto sitzt lädt es problemlos gegen Radio und Endstufe an und kann auch sonst den ganzen "Schnickschnack" der kleinen Geräte wie Erhaltungsladung etc. Wenn man öfter leere Batterien hat oder im landwirtschaftlichen Bereich unterwegs ist, ist das Gerät top.
Ursprünglich wollte ich wirklich die professionelle Variante haben mit 70(?)A Ladestrom, aber nen Tausender dafür war mir dann doch etwas zu viel.
Würde ich heute nochmal ein Ladegerät kaufen, würde ich vermutlich eine Nummer kleiner nehmen - das Teil ist echt groß...
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag08-11-2013, 20:12    Titel: Batterieladegerät Empfehlung Zitieren
Hallo zusammen
Benutze auch seit 4 Jahren den kleinen Lader von Lidl mit 3,8 Ampere max. Zum Nachladen im Winter bei Kurzstreckenbetrieb reicht er völlig, wenn die Batterie aber mal leer ist, dann geht nix mehr.
Habe mir aber dann wegen der Traktorbatterie (140Ah) ein größeres dazugekauft.
Dieses ist von der Firma Güde und ein Invertergerät, der Strom ist max. 15A. Es hat verschiedene Ladekurven für die unterschiedlichen Batterietypen und bietet zusätzlich auch eine 12V-Zigarrettenanzünderdose. Es ist Lüftergekühlt, welcher je nach Leistungsabforderung zuschaltet. Preisleistung ist mit 49,99 bei Lidlonline sehr gut finde ich. Gehäuse, Bedienelemente und Kabel mit Zangen sind sehr gut verarbeitet. Es hat auch schon ein paar Stürze unbeschadet überlebt.
Gruß Mpire
Keine neuen Beiträge Funktionserklärung und Kaufberatung Batterieladegerät Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge TDI Kombi Empfehlung gesucht ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Empfehlung und Bezugsquelle Unterbodenschutz Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge DSG DQ200: Schlupfperlenreparatur - Werkstatt Empfehlung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
