BMW E91 320d BJ 2009 - Motor geht einfach aus - Raildruck
Blackfrosch
Beitrag04-11-2013, 16:49    Titel: BMW E91 320d BJ 2009 - Motor geht einfach aus - Raildruck Zitieren
Hallo zusammen,
habe an einem 320d BJ 07/2009 116tkm mit N47 Motor 177PS, Handschalter folgendes Problem:
Bei quasistatischer Vollgasfahrt geht der Motor einfach aus. Lässt sich danach jedoch wieder starten. Die Fehlerspeicher schweigen zu dem Thema. Habe aber mal ein Log von Ladedruck + Raildruck usw gemacht:
Bei TIME = "12156" sieht man wie der Raildruck zusammen bricht.
Das MSG schreibt weiterhin 1200bar Solldruck. D.h. für mich, dass es sich nicht um einen Notlauf/abschaltung handelt.
Erklärung zu "Quasistatisch":
Wenn man im 3. - 6. Gang auf dem Geraden einfach alle Gänge von Anfang bis Ende Vollgas durchfährt tritt der Fehler NICHT auf. Man braucht einen Berg oder extrem hohe Geschwindigkeiten, damit sich die Drehzahlnadel kaum noch bewegt. Im Log wurde im 6. Gang gefahren. Wenn man Halbgas fährt, und das Fahrzeug am Berg langsamer wird, passiert ebenfalls nichts.
Welche Ventile / Relais usw sind denn für den Raildruck verantwortlich? Die Pumpe selber ist ja bedarfsgeregelt, aber wäre wegen des Preises von 1100€ + Einbau das letzte was ich "einfach tauschen" möchte.
Ansonsten ist der Motorlauf völlig normal. Leistung und Verbrauch ebenfalls.
Danke für Ideen und Anregungen!
gruß Stefan
320d_FAIL_2013-11-03-164851.xls
 Log im Fehlerfall
Log im Fehlerfall
 Dateiname:  320d_FAIL_2013-11-03-164851.xls
 Dateigröße:  51.5 KB
 Heruntergeladen:  601 mal
Beitrag04-11-2013, 20:06    Titel: BMW E91 320d BJ 2009 - Motor geht einfach aus - Raildruck Zitieren
kenne das Fahrzeug bzw. den üblichen Schaltplan nicht. Die Verkabelung zu...
a) Raildrucksensor, üblichweise direkt am Rail eingebaut,
b) Druckregelventil
sollte unbedingt geprüft werden.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag04-11-2013, 22:17    Titel: BMW E91 320d BJ 2009 - Motor geht einfach aus - Raildruck Zitieren
Kraftstoffversorgung? Der BMW hat einen zweigeteilten Tank. Ohne es genau zu wissen, ist wohl eine Kraftstofffördereinheit in einer Tankhälfte und in der anderen Tankhälfte eine Saugstrahlpumpe, die den Diesel in den Schlingertopf der Fördereinheit transportiert.
Wenn das Problem bei vollem Tank nicht auftritt, liegt hier der Fehler.
Es gibt ein Steuergerät für die Kraftstoffpumpe auf dem rechten hinteren Radhaus.
reflexsilber met.
Blackfrosch
Beitrag04-11-2013, 23:16    Titel: BMW E91 320d BJ 2009 - Motor geht einfach aus - Raildruck Zitieren
Danke für eure Antworten.
Meine Gedankengänge:
Der Tank war/ist voll. Zudem kann man z.B. auch 240 nach Tacho fahren ohne, dass was passiert - muss halt leicht bergab gehen. Für mich heißt das, dass die Fördermenge der Vorförderpumpe ausreichend ist. Sonst würde er ja auch bei hohen Drehzahlen/Leistungen eher aussteigen als in niedrigeren.
Den Raildruck-Sensor schließe ich aus, da er ja von 350-2000bar zuverlässig misst. Ich könnte mir nicht erklären wieso er bei konstanter Drehzahl/Volllast auf einmal nichts mehr anzeigt.
Der 20d hat ein Druckregelventil in der Rail, und einen Mengenregler vor/in der Railpumpe.
Meine Theorie:
Solange der Motor (schnell) steigende Drehzahl und steigenden Soll-Raildruck durchfährt wird das Mengenregelventil voll geöffnet, und der Raildruck mit dem Raildruckregler an der Rail geregelt. Wenn der Sollwert fast konstant bleibt nutzt man aus Effizienzgründen die Bedarfsregelung der Pumpe und nimmt ihr etwas Dieselzufluss weg. Wenn nun das Mengenregelventil einen weg hat, steigt das Fahrzeug immer aus, wenn das Mengenventil zu stark drosselt.
Würde die starke Dynamik-Abhängigkeit des Fehlers erklären. Weiß jemand, ob der Raildruck tatsächlich so geregelt wird?
gruß Stefan
Blackfrosch
Beitrag27-11-2013, 21:07    Titel: BMW E91 320d BJ 2009 - Motor geht einfach aus - Raildruck Zitieren
Die Railpumpen-Zumesseinheit und der Dieselfilter waren es schonmal nicht.
Sonst jemand ne Idee?
Bin eben auch mit ganz vollem Tank gefahren.
Fehler Randbedingungen:
1600rpm 6. Gang Vollgas bei ca 10-12% Steigung - nur ganz ganz langsamer Drehzahlanstieg
Selbe Strecke 4. Gang von 1000 bis 2500rpm Vollgas, Fahrzeug zieht gut, baut auch den Soll-LD auf (hängt also nicht in irgendeinem Bregrenzer) tritt kein Fehler auf.
Wenn man im nachm Fehler wieder starten will leiert er seid neustem erstmal 10 Sekunden. Dann Zündung an/aus -> braucht er wieder 3-4 Sekunden bis er anspringt.
gruß
Beitrag27-11-2013, 21:12    Titel: BMW E91 320d BJ 2009 - Motor geht einfach aus - Raildruck Zitieren
Kannst Du die Stromversorgung (Betriebsspannung) vom Motorsteuergerät loggen?
Beitrag27-11-2013, 22:03    Titel: BMW E91 320d BJ 2009 - Motor geht einfach aus - Raildruck Zitieren
Ähnliches hatte ich mal, ab und an nach Start 30 sec ging es aus oder während der Fahrt - es war die Vorförderpumpe die zeitweise nicht mehr lief. Die ist recht leise. icon_confused.gif
Blackfrosch
Beitrag28-11-2013, 13:54    Titel: BMW E91 320d BJ 2009 - Motor geht einfach aus - Raildruck Zitieren
OK logge ich mal mit. Bin Sonntag wieder am Fahrzeug. Sitzt der Pumpenanschluss unter der Rückbank? Bzw hat der 2 Stück?
Dann baue ich mal neun Testaufbau mit Prüflampe.
Gruß und Danke erstmal
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI geht einfach aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 TDI geht einfach aus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf3 TDI Bj. 94 geht einfach aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tdi 2.0 PD GolfV geht einfach aus On-Board-Diagnose (OBD)
