Hans Baldauf Blaumann
10-09-2003, 18:46 Titel: dringend: 1Z ruckelt kalt bei Teillast |
Hallo Ihr Dieselfan's
habe ein Problem mit meinem Audi 80 1,9 TDI 1Z - Motor Bj 1993.
Besonders, wenn ich morgens losfahre ruckelt mein TDI, besonders wenn ich das Gaspedal nicht weit durchtrete, also wenn ich nur meine Geschwindigkeit im niedrigen Drehzahlbereich halten möchte.
Wenn ich ganz vom Gas gehe, im Schubbetrieb, glaube ich zu merken, daß er stoßweise manchmal etwas einspritzt ??
Trete ich das Pedal, zieht er gut durch und bringt seine Leistung.
Das Diagnosegerät in der Werkstadt brachte den Nadelhubgeber- unplausibles Signal.
Habe den bereits gewechselt, aber es hat sich kaum etwas geändert.
Wenn er dann so 20 km gelaufen ist wird es etwas besser, aber 100%ig sauber läuft er auch nicht.
Wer kann mir zu dem Problem einige Tip's geben? Hoffentlich liegt es nicht an der ESP ??!
Gruß Hans |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1135 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
10-09-2003, 18:48 Titel: dringend: 1Z ruckelt kalt bei Teillast |
ein unplausibles Signal kann auch durch einen Kabelschaden auftreten.
Wurde der Fehlerspeicher nach dem Wechsel wieder ausgelesen? Tschüss
Michael II |
10-09-2003, 20:47 Titel: dringend: 1Z ruckelt kalt bei Teillast |
Nein, wahrscheinlich müßte ich ihn mal löschen lassen, da ich versucht habe alle möglichen Werte, die im Buch "Wie helfe ich mir selbst" beschrieben sind zu messen. Habe dabei keine größeren Abweichungen festgestellt.
Wenn es ein Kabelproblem wäre, wo sind denn so die " Sollbruchstellen" ?
Eine weitere Frage: wie macht es sich bemerkbar, wenn die ESP langsam den Geist aufgibt??
Gruß Hans |
Lucas Gast
11-09-2003, 9:50 Titel: dringend: 1Z ruckelt kalt bei Teillast |
Hallo Hans!
Ich habe den gleichen Motor. Nach dem Kaltstart (besonders im Winter) ist er etwas ruckliger-ist bei mir auch so. Die alten 1Z haben eben noch den langsam ansprechenden Turbo und somit einen etwas ungünstigeren Drehmomentverlauf bis ca. 2100 U/min. Das erschwert uns dann bissel das niedertourige Fahren.
Die ESP kannst du mal auf Undichtigkeiten untersuchen indem du mal im Bereich Pumpenzahnrad/Zahnriemen schaust - ist bei mir leider der Fall (362 000km).
Wenn du den Fehlerspeicher auslesen kannst, poste das nochmal im Forum. Ich habs leider trotz mehrerer Adapter (noch) nicht geschafft. |
12-09-2003, 22:08 Titel: dringend: 1Z ruckelt kalt bei Teillast |
habe das Problem inzwischen in Griff bekommen. Habe den Dieselfilter gewechselt und der 1Z läuft wieder wie Schmidt's Katze.
Dank an alle, die mir persönlich Tip's gegeben haben und auch an alle die in diesem Forum mitmachen.
Was ich daraus gelernt habe: Nicht gleich ein großes Problem vermuten, erst mal ganz einfache Dinge Wechseln, und dann kann man weiterschauen.
Ich habe wochenlang das Problem woanders gesucht, habe sogar den NHG gewechselt, könnte mich heute dafür in den Ar... beißen.
Vielleicht kann ich mit meinen Erfahrungen anderen weiterhelfen. Bleibe auf jeden Fall in diesem Forum.
Gruß Hans |
