keine Passhülsen am JX?
vwSchrauber
Beitrag30-01-2014, 14:22    Titel: keine Passhülsen am JX? Zitieren
hab gerade einen JX zur Überholung in der Werkstatt, und mir ist aufgefallen, dass der Zylinderkopf nicht durch Passhülsen gehalten wird.
Nur mit den Schrauben hat der doch etwas Spiel und der Onkel Edgar hat mir dabei nicht wirklich geholfen, bzw. konnte ich auf den Abbildungen nichts finden.
Kann mir da bitte jemand näher erläutern wie der Zylinderkopf in eine definierte Position kommt?
Beitrag30-01-2014, 14:46    Titel: keine Passhülsen am JX? Zitieren
Der gute alte JX wie damals in meinem T3 hatte auch keine Hülsen, wozu auch ?
Nimm 2 alte Kopfschrauben, Flexe oder Säge die Köpfe ab, mach am oberen Ende einen Schlitz per Säge oder dünner Flexscheibe rein, die 2 Schrauben am äußeren Rand des Blocks 3-4 Umdrehungen rein schrauben dann ZKD rein, danach den Kopf. icon_wink.gif
vwSchrauber
Beitrag30-01-2014, 18:18    Titel: keine Passhülsen am JX? Zitieren
Beitrag30-01-2014, 18:49    Titel: keine Passhülsen am JX? Zitieren
Hi!
Dafür gibt es ein Zentrierwerkzeug,
ich denke, ich hab das sogar noch.
Das ist so wie von T3-Surfer beschrieben,
damit wird die Kopfdichtung angeschraubt, und oben sind die Stopfen etwas dicker, damit der Kopf genau gerade sitzt.
Die 2 "Stopfen" werden dann mit einem Linksgewinde-Schraubendreher herausgeschraubt.
vwSchrauber
Beitrag04-02-2014, 13:26    Titel: keine Passhülsen am JX? Zitieren
hab mir einmal einen Führungsbolzen aus einer alten ZK- Schraube gebastelt, mit Schlitz reinflexen, und oben eine Rundung dran......der wird wohl wieder gute Dienste leisten icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge KI gerissen- keine G Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A3 TDI PD keine Leistung ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ab und zu keine Leistung TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1z keine leistung Upload
