Probleme mit Diagnose Profisystem KKL+CAN (RS232)
Toshi
Beitrag16-04-2014, 8:28    Titel: Probleme mit Diagnose Profisystem KKL+CAN (RS232) Zitieren
Hey,
Ich hab mir 2005 das KKL+Can mit Serieller Schnittstelle gekauft, hat mir auch lange Zeit treue dienste geleistet.
Jedoch tut es seit ca. 2 Monaten nichtmehr.
Die LED Leuchtet Grün im Fahrzeug, jedoch wird das Interface nichtmehr gefunden. Beim Suchen auf Com Port 1 jediglich die Nachricht, Port wird bereits benutzt.
Auf 2 Laptops mit neustem Update ausprobiert, leider auf beiden das gleiche.
Kann man da vllt nochwas machen? Oder hat das Interface endgültig aufgegeben?
MfG
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag16-04-2014, 9:18    Titel: Probleme mit Diagnose Profisystem KKL+CAN (RS232) Zitieren
wer sagt das? Sieht eher nach einer Meldung vom Betriebssystem aus, 2 Geräte auf dem gleichen Port geht nicht. Freien Com-Port nehmen bzw. schauen, daß es keine Konflikte mit virtuellen Ports gibt.
Toshi
Beitrag16-04-2014, 9:23    Titel: Probleme mit Diagnose Profisystem KKL+CAN (RS232) Zitieren
Der Fehler wird mir angezeigt, sobald ich in VCDS versuche das Interface auf Com1 Neu Einzustellen.
Virtueller Port ist denke ich keiner Vorhanden.
Habe es wie gesagt auch auf 2 Laptops (gleiche Laptops, einmal WinXP , einmal Win7) ausprobiert. Bei beiden gleich.
Den XP Laptop benutze ich seit ~4Jahren nurnoch rein für VCDS und habe weder Software noch Hardware Technisch etwas verändert.
Anderen Port kann ich leider nicht benutzen. Hab ja nur den einen Seriellen.
Wenn ich in VCDS versuche einen anderen Port anzuklicken, zeigt er mir Kein Interface vorhanden.
Toshi
Beitrag22-04-2014, 16:13    Titel: Probleme mit Diagnose Profisystem KKL+CAN (RS232) Zitieren
So, eben nochmal geschaut.
Beim Test schreibt er mir
Anschluss wird bereits benutzt.
Interface: Nicht gefunden.
Das schreibt er mir Mit und Ohne Kabel am Com Port. Aber wieso?
Wenn ich das Kabel abmache, wird er doch nichtmehr benutzt.
Beitrag22-04-2014, 18:01    Titel: Probleme mit Diagnose Profisystem KKL+CAN (RS232) Zitieren
Beitrag22-04-2014, 21:13    Titel: Probleme mit Diagnose Profisystem KKL+CAN (RS232) Zitieren
Schon mal bei Windows in den Geräte-Manager geschaut?
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diagnose von Eberspächer Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VCDS: On-Board-Diagnose an VAG Fahrzeugen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Frage zu Diagnose Profisystem KKL+CAN (USB) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Automatik und Diagnose Probleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme nach Diagnose On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme keine Diagnose mit einem Lupo 1,7 SDI AKU Bj 2003 On-Board-Diagnose (OBD)
