Schlechtwegefahrwerk Golf 3 Syncro
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
DE
EN
IT
Neues Thema
Antworten
Dieselschrauber - Übersicht
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
blackblizzard
08-05-2014, 19:47
Titel: Schlechtwegefahrwerk Golf 3 Syncro
Zitieren
sollte bei meinem Vari mit Syncro und Schlechtwegepaket die Stoßdämpfer tauschen.
Möchte was aus dem Zubehör nehmen wenn möglich.
Weiß jemand, ob da auch normale Dämpfer passen (vorne vielleicht)?
mfg
Profil
PN
Zitieren
Dazu müsste man wissen was verbaut ist.
Evt. gibst du uns nähere Fahrzeugdaten. Dann könnte man ET Nr. ermitteln und mit dieser Nr. zB. bei Sachs suchen.
Manchmal ist auch die ET Nr. auf dem Federbein eingeprägt....
Profil
PN
blackblizzard
09-05-2014, 16:40
Zitieren
Die Dämpfer sind eben schon ziemlich verrostet.
Hab mal diverse Online-ET Versender durchgecheckt und bin auf Sachs Nr. 170 128 gekommen.
mfg
Profil
PN
09-05-2014, 19:20
Zitieren
Möglich, dass die passen.
Leider fehlt uns die OE - Teilenummer, mit der man auf Sachs oder andere Fabrikate umschlüsseln könnte.
Profil
PN
blackblizzard
25-05-2014, 12:48
Zitieren
So, war beim
müsste 535 413 031 C sein!
Profil
PN
25-05-2014, 16:34
Zitieren
Sollte dann der Sachs Advantage Dämpfer sein.
Der ist minimal härter als der Seriendämpfer von Sachs. Ich hatte diese im Passat 3B im Einsatz -- war damit sehr zufrieden.
Profil
PN
Neues Thema
Antworten
Thema
Community Bereich
Golf 4 Notlauf
Golf IV 1,9 Tdi AXR ruckelt unter Last
Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder
Was taugt das Schlechtwegefahrwerk?
T4 Syncro - 2.5 TDI ACV: Leistungsmangel
Diesel Motorentechnik
Tankgeber Passat 3b Syncro/4Motion
Passat TDi V6 Syncro Tiptr. Fehler Leiterplatte Kombiinstrum
Community Bereich auswählen
Benziner Motorentechnik
On-Board-Diagnose (OBD)
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Kaufmann Automotive GmbH
Shop für Kfz-Diagnosegeräte
. Parse time: 0,074s
