Golf III Traggelenk testen bzw. tauschen
bindpe
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-11-2014, 19:54    Titel: Golf III Traggelenk testen bzw. tauschen Zitieren
Hallo Zusammen
Tüv hat mein linkes Traggelenk bemängelt. Wie kann ich testen ob dieses wirklich defekt ist? Irgendwie konnte mir der Tüv Mensch dass nicht so recht plausibel zeigen..... Am Fahrverhalten konnte ich auch nichts negatives feststellen
So oder so bleibt mir warscheinlich nix übrig wie es zu wechseln.
Krieg ich das getauscht ohne die Spur zu verstellen? Wenn ja wie am besten? Gibt es einen Trick, wie ich den "Zapfen" am besten aus den Radlagergehäse bekomme?
Danke für die Hilfe
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Beitrag02-11-2014, 22:23    Titel: Golf III Traggelenk testen bzw. tauschen Zitieren
Hi!
Naja, bei den schon recht betagten Autos gehen die Traggelenke schon öfters kaputt.
Wenn auf der Hebebühne nichts offensichtlich wackelt, nimmt der Prüfer meist einen langen Montierhebel, und hebelt zwischen Querlenker und Achsschenkel.
Ich sag mal, die Prüfer sind auch nicht doof, und wenn der Gelenk schon ein kleines bisschen Spiel hat, hält es die nächsten 2 Jahre nicht durch, und irgendwann ist mal der Reifen alle. Wenn Du es nicht vorher knacken hörst.
Zum Wechseln:
Ich bin zum Glück in der bequemen Laage, eine Hebebühne zu haben.
Ohne Hebebühne, auf dem Hof mit Wagenheber würde ich das niemanden raten, weil man da doch schon mal etwas Gewalt anwenden muss, und so ein halbes Auto eitert sehr schlecht aus dem Kopf oder Arm raus...
Also:
Erstmal die Position vom Gelenk im Querlenker markieren, da sind, glaub ich, Langlöcher.
Dann alles gut mit Rostlöser einsprühen.
Die 3 Schrauben unten am Querlenker nur leicht lösen.
Die Klemmschraube aus dem Achsschenkel entfernen.
Dann müstest Du, irgendwie mit einer langen Brechstange, über den Querlenker drüber, die Stange hinten an der Karosserie ansetzen, (mit einem Stück Gummi zum Schutz vor Kratzern), den Querlenker ordentlich nach unten drücken,
und dabei gleichzeitig auf den Querlenker mit einem Hammer nach unten schlagen.
Dann geht das normalerweise auseinander.
Problem ist, dass sich manchmal der Bolzen mit der umlaufenden Nut im Achsgehäuse verklemmt / verkantet. Das immer im Auge behalten.
Dann bekommst Du das Gelenk raus, auch mit etwas Kampf und drücken, und das neue auch wieder rein.
Eine Kontrolle der Achseinstellung zumindest halte ich aber für ratsam.
Auch wenn Du das nach der Markierung / den alten Abdrücken wieder einbaust.
Beitrag02-11-2014, 22:50    Titel: Golf III Traggelenk testen bzw. tauschen Zitieren
Kräftig Rostlöser auf den Zapfen und in den Schlitz des Radlagergehäuses geben vereinfacht die Sache ungemein.
Anschliessende Vermessung ist wie schon erwähnt ratsam.
bindpe
Beitrag03-11-2014, 12:42    Titel: Golf III Traggelenk testen bzw. tauschen Zitieren
Hallo
Danke für die ausführlichen Antworten.
Werde nach erfolgreicher Reparatur berichten.
Spritmonitor.de
Karma: +645 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-11-2014, 14:13    Titel: Golf III Traggelenk testen bzw. tauschen Zitieren
Das ganze geht auch ohne Hebebühne, böse werden kann es aber wenn die Klemmschraube fest gerostet ist, habe diese schon ausbohren müssen
Beitrag18-11-2014, 19:19    Titel: Golf III Traggelenk testen bzw. tauschen Zitieren
Ist bei dem Modell der Stabilisator mit dem Querlenker verbunden?
Dann mußt Du den vor dem Aufbocken lösen, besonders wenn Du nur auf einer Seite anhebst.
Gegen die Stabilisatorspannung kommst Du nicht an.
herbert
Beitrag14-12-2014, 16:14    Titel: Golf III Traggelenk testen bzw. tauschen Zitieren
Ich habe schon unzählige Traggelenke gewechselt und noch nie den Stabi abmontiert, solltest in Zukunft besser frühstücken.....
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Traggelenk wechseln Ibiza 6L ASZ Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf III TDI Antriebswellenmanschette tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 5 Schlossträger tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gel... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
