StreifLicht
Mitglied seit: 02.07.2014 Beiträge: 19 Karma: +0 / -0 Wohnort: Stuttgart
28-01-2015, 11:42 Titel: VW Touran 1,9 TDI: VCDS, Zuheizer-Funktion abschalten |
Ich habe einen Touran 1,9 TDI und würde gerne
meinen Zuheizer abschalten, bzw. Verhindern dass der Zuheizer
sich bei jedem Fahrzeugstart einschält.
Der Zuheizer ist zur Standheizung hochgerüstet (Webasto-Kit).
Ich möchte nicht, wenn ich extremen Kurzstreckenbetrieb habe,
dass der Zuheizer x-mal aus- und wieder angeht.
Ich starte den Zuheizer lieber per Standheizungstaster.
Jetzt habe ich mir das mit VCDS (aktuelle Version) so
vorgestellt:
Ausgangssituation: Fahrzeug AUS, Standheizung AUS, Zündung AN
- Steuergeräteauswahl - "18-Standheizung".
- "Anpassung - 10" auswählen.
- Kanalnummer "06" einstellen... ("Ab", "Lesen")
Da sollte dann bei "gespeicherter Wert" eine "1" stehen,
was bedeuted: "die Zuheizerfunktion ist aktiviert".
- In diesem Feld dann "neuer Wert" = "0" eintragen.
- "Test" und danach "Speichern" klicken.
=> Zuheizer nicht mehr im Auto-Mode.
ABER:
Wenn ich Kanal 6 lese, dann steht da schon die NULL drin.
Der Zuheizer springt aber dennoch an, wenn ich das Fahrzeug
starte.
Hab' ich jetzt den falschen Kanal erwischt?
Oder kann man den Zuheizer beim Diesel gar nicht per VCDS deaktivieren?
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2405 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
28-01-2015, 11:56 Titel: Re: VW Touran 1,9 TDI: VCDS, Zuheizer-Funktion abschalten |
StreifLicht hat folgendes geschrieben: | | Oder kann man den Zuheizer beim Diesel gar nicht per VCDS deaktivieren. |
Zumindest im Passat 3C kann er beim Diesel nicht mehr über VCDS abgestellt werden.
Bei den ersten Modellen aus MJ 2006/7 ließ er sich noch mit der "ECON" Taste der Climatronic abschalten. Ab MJ 2008 hieß die Taste dann nicht mehr ECON sondern AC und damit ließ sich der Zuheizer nicht mehr beeinflussen.
Ich vermute, im Truthahn wird es ähnlich sein.
Guste |
Profil PN Garage |
StreifLicht
28-01-2015, 12:24 Titel: VW Touran 1,9 TDI: VCDS, Zuheizer-Funktion abschalten |
Zitat: | | Ich vermute, im Truthahn wird es ähnlich sein. |
Oha, das hört sich aber nicht gut an.
Der Truthahn ist EZ 04/2010. So wie Du schreibst wirds dann wahrscheinlich nicht möglich sein. Schade, denn das kann eigentlich für den Zuheizer nicht gesund sein...
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Andreas
gnasch Blaumann
Mitglied seit: 19.07.2014 Beiträge: 78 Karma: +23 / -0 Wohnort: CH-25xx
29-01-2015, 8:17 Titel: Ausschalten |
unser Touran aus 2009 hat eine Climatic, nicht Climatronic;
dort reicht es aus, den Ventilatorschalter auf 0 zu stellen.
Dann startet der Zuheizer nicht.
Hoffe das hilft,
Gruss, gnasch |
Herbert Profi-Schrauber
29-01-2015, 8:39 Titel: VW Touran 1,9 TDI: VCDS, Zuheizer-Funktion abschalten |
Wohl wenig, dann gibt es nämlich gar keinen Luftaustausch.
Wie ist denn der Zuheizer an die restliche Elektrik angeschlossen? Wenn es nicht über die Steuergeräte geht, vielleicht mit einer Hardwarelösung?
Hast Du schon mal die Codiermöglichkeiten in den Steuergeräten für Klima, Zuheizer, und Zentralelektrik durchgesehen?
Herbert Horch A4 8K CJCD
Steffen G Profi-Schrauber
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 2557 Karma: +591 / -0 Wohnort: bei Zwickau
29-01-2015, 19:28 Titel: VW Touran 1,9 TDI: VCDS, Zuheizer-Funktion abschalten |
Hi!
Ich hab mich doch erst kürzlich hier zum Zuheizer bei meinem T4 beraten lassen und da auch die ganze Elektrik / Steuerung verstehen müssen.
Der wird bei meinem T4 über einen extra Temperaturgeber in der vorderen Stoßstange gesteuert, geht glaub ich unter 5°C an. Und bei anderen Bedingungen noch...
Ich hab da gelesen, dass man das Signal vom Temperaturgeber mit einem Schalter manipulieren kann, um den Zuheizer stillzulegen.
Vielleicht hilft Dir das, so als Anregung zum gezielten Nachforschen. Grüße, Steffen!
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
29-01-2015, 21:26 Titel: Re: Ausschalten |
gnasch hat folgendes geschrieben: | unser Touran aus 2009 hat eine Climatic, nicht Climatronic;
Hoffe das hilft,
Gruss, gnasch |
Naja, dann beschlägt die Scheiben innen, ist ja nicht berauschend.
HM, da der Zuheizer schon zur Standheizung hochgerüstet wurde, müsste man irgendwo das Einschaltsignal vom FZ zum ZH kappen, so geht STH/Zuheizer nur noch über Standheizung weiter, die automatisch beim laufenden Motor einfach wie ein Zuheizer mit warm macht.
Oder wie Steffen schreibt, dem Außenfühler per Schalter höhere Temp. vorgaukeln. Ob das bei dem Turthahn geht weiß ich leider nicht-probieren! NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
31-01-2015, 11:00 Titel: Re: Ausschalten |
T3Surfer hat folgendes geschrieben: | | HM, da der Zuheizer schon zur Standheizung hochgerüstet wurde, müsste man irgendwo das Einschaltsignal vom FZ zum ZH kappen, so geht STH/Zuheizer nur noch über Standheizung weiter, die automatisch beim laufenden Motor einfach wie ein Zuheizer mit warm macht. |
Beim Touran und anderen Fahrzeugen ab dem Baujahr laufen keinen einzelnen Leitungen mehr zum Zuheizer. Da unterhalten sich Climatronic und Zuheizer über CAN. Darüber erfährt der Zuheizer die Außentemperatur, ob der Motor läuft und ob die STH per Taster an der Climatronic manuell eingeschaltet wurde.
Kurzum: Klemmst du den CAN ab, dann läuft werde Zuheizer noch STH.
T3Surfer hat folgendes geschrieben: | | Oder wie Steffen schreibt, dem Außenfühler per Schalter höhere Temp. vorgaukeln. Ob das bei dem Turthahn geht weiß ich leider nicht-probieren! |
Der Außentemperaturfühler, der für den Zuheizer benutzt wird, ist der gleiche wie für die Anzeige im KI und für die Regelung der Climatronic.
Wenn du da bei realen -10°C per Schalter +6°C vorgaukelt, dann wird die Climatronic entsprechend weniger heizen. Ganz langfristig regelt sich das über den I-Parameter der Regelung wieder aus, aber die Komforteinbuße wird erheblich sein.
Es ist also nicht so einfach. Es gibt von Bronken.de ein Modul, welches per Tastenkombination am MFL die Zuheizerfunktion unterbinden kann. (Da wird wahrscheinlich die Unterspannungsgrenze einfach auf bspw. 15V gesetzt. Damit ist sind sowohl Zuheizer wie STH aus. Beim Druck auf die STH Taste wird dann automatisch zurück codiert.) Erfahrungen habe ich damit keine, aber es müsste klappen.
Da sieht man aber schon, dass das Modul intelligent sein muss und je nach Bedarf eigentlich die gesamte STH/Zuheizer-Kombi sperrt bzw freischaltet.
Alternative wäre das Abschalten der Spannungsversorgung der STH. Das sollte aber unbedingt nur vor Motorstart gemacht werden. Wenn die STH bereits läuft so wird der Nachlauf unterbunden und sie kann Schaden nehmen. Alternativ baut man da was semi-intelligentes selbst. So einfach wie früher ist's aber nicht mehr.
Guste |
Profil PN Garage |
