Touran Fehler Licht (FLA, MDF) (Lösung)
Beitrag10-04-2015, 7:36    Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Zitieren
ein Bekannter erwarb einen gebrauchten Touran (frisch aus der Garantie, gekauft von Privat...).
Problem: Das Fahrzeug hat dauernd das Licht eingeschaltet, der verbaute FLA sowie das maskierte Fernlicht funktionieren nicht, das gleiche gilt für Kurvenlicht, Abbiegelicht, Tagfahrlicht.
Der Fehler 01800 Lichtschalter ist immer vorhanden. Da laut VCDS Codierungsassistent alles ok aussieht (für mein Verständnis) erschien es mir sinnvoll da nicht rumzukodieren sondern erst einmal schauen wo der Fehler herkommt.
Also der simple Tausch gegen den Sharanlichtschalter ändert nichts. Schalterstellung hat keinen Einfluss(bis auf Standlicht, das macht er dann, sonst ist immer das Fahrtlicht eingeschaltet) keine Änderung gebracht.
Als nächstes Verkabelung und Stecker überprüft. Ist auch unauffällig.
Dann im Internet gesucht. Einige berichten von dem Fehler (01800) nach dem Nachrüsten eines Regensensors. Jetzt lässt das den Schluss zu, das da irgendwo etwas falsch codiert ist. Ich habe einen Punkt dann ausprobiert, indem ich in Byte 11 mal eine 00 codiert habe. Resultat Licht aus, Lichtsensor arbeitete wie er sollte, FLA MFD funktionslos, Fehler weiter vorhanden. Nach Fahrzeugneustart aber wieder (trotz der Codierung) Licht ein bei Schalterstellung 0. Ich habe dann die Ursprungscodierung wiederhergestellt...
Es kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, das da der Vorbesitzer rumgespielt hat. Alle Gimmiks des Autos sind vom Werk aus drin, er hat sich bei VW einen Systemauszug besorgt, es scheint also nichts nachgerüstet zu sein.
Frage nun, hat jemand von euch eine ähnlich ausgestattetes Fahrzeug im Zugriff und könnte mal mit einem Vergleich der Codierung helfen....
Den unten angehangenen Autoscan hat mir der Besitzer per email gesendet, der ist nicht mit meinem VCDS gemacht, mein Scan ist zu Hause....
Code:
Fahrzeugtyp: 1T (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 55 56 61 62
          69 72 77 A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZCW02xxx  Kilometerstand: 115600km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFHC)       Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
   Teilenummer SW: 03L 906 018 NQ    HW: 03L 907 309 N
   Bauteil: R4 2,0L EDC   H25 0670
   Revision: 41H25---    Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 0019003A042401080000
   Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
   ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018NQ 003001
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018GA.rod
   VCID: 0607F1E3B98A9E1154B-8053
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
   Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ    HW: 1K0 907 379 BJ
   Bauteil: ESP MK60EC1   H31 0121
   Revision: 00H31001
   Codierung: 323B601609240EFE4C1006E9901F7052350150
   VCID: 7BF19017FA48D3F93B5-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)       Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
   Teilenummer SW: 5K0 907 044 FA    HW: 5K0 907 044 FA
   Bauteil: Climatronic   H18 1112
   Revision: 00001003
   Codierung: 0000004003
   ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 6FE9B447B630BF5987D-803A
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
   Teilenummer SW: 5K0 937 087 M    HW: 5K0 937 087 M
   Bauteil: BCM PQ35 H    011 0048
   Revision: BE011001
   Codierung: 40180A3888251AE0400800C8510011E44F759008626DA520E480CF000049
   Betriebsnr.: WSC 28226 123 104857
   VCID: 3F892407AED00FD957D-806A
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1T1 955 119 A  Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: Wischer 27071  26  0512
   Codierung: 009795
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH  Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
   Bauteil: RLS 020811 05  54  0403
   Codierung: 0730ED
1 Fehler gefunden:
01800 - Lichtschalter (E1)
            008 - unplausibles Signal - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00101000
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 21
                    Kilometerstand: 115606 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.04.01
                    Zeit: 00:32:53
                        Kl.15 EIN
                    Spannung: 14.55 V
                        ein
                        ein
                        ein
                        aus
                        aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791)       Labeldatei: DRV\3AA-919-475.clb
   Teilenummer SW: 3AA 919 475 L    HW: 4H0 919 475 E
   Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0025
   Revision: --------    Seriennummer: 56261119403136
   Codierung: 358201
   ASAM Datensatz: EV_EPHVA2C000000000 002008
   ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
   VCID: 44832BEBCF366C010AF-8011
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\1T0-909-605.lbl
   Teilenummer SW: 1T0 909 605 E    HW: 1T0 909 605 E
   Bauteil: 02 AIRBAG VW8   022 0100
   Revision: 02022000    Seriennummer: 003K4D03URJX
   Codierung: 0012338
   VCID: 37794C2746E037999FD-8062
   Subsystem 1 - Seriennummer: 6332QSME305B356EM
   Subsystem 2 - Seriennummer: 6342QSME4C4F265C-
   Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME015D26408
   Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME325A2C5AR
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527)       Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
   Teilenummer SW: 5K0 953 501 CF    HW: 5K0 953 569 H
   Bauteil: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Seriennummer: 20110618101192
   Codierung: 318A240000
   ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 70EBB73BAB0EA0A19E7-8025
   Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 A    HW: 5K0 959 542 A  Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
   Bauteil: E221__MFL-TAS  H09 0013
   Codierung: 820000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
   Teilenummer SW: 1T0 920 885 A    HW: 1T0 920 885 A
   Bauteil: KOMBI         H04 0407
   Codierung: 181F01
   ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
   VCID: 3667412389EACE9184B-8063
Adresse 18: Standheizung        Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
   Teilenummer: 7N0 963 272 A
   Bauteil: Standheizer     043 4730
   Revision: 00043000    Seriennummer: 09022127000000
   Codierung: 0031032
   VCID: 336178375298DBB9A35-8066
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)       Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
   Teilenummer SW: 7N0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Bauteil: J533  Gateway H41 1620
   Revision:   H41       Seriennummer: 140711F1000818
   Codierung: 358002
   VCID: 397D4A1FB0F421E9699-806C
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334)       Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
   Teilenummer SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Bauteil: IMMO          H04 0407
   Codierung: 000000
   ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
   VCID: 6ADFA5538DD25A71D03-803F
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
   Teilenummer SW: 1T0 035 680 P    HW: 1T0 035 680 F
   Bauteil: RNS-MID       H55 5238
   Revision: AB001001    Seriennummer: VWZ6Z7L2204046
   Codierung: 04000442040000802009
   VCID: 3B715017BAC813F97B5-806E
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
   Bauteil: EU West V12  8195
Adresse 42: Türelektr. Fahrer        Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
   Teilenummer SW: 1T0 959 701 AA    HW: 1T0 959 701 AA
   Bauteil: Tuer-SG         009 2121
   Codierung: 0135351
   VCID: 76E78123016A8E9144B-8023
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
   Teilenummer SW: 5N1 909 144 M    HW: 5N1 909 148 G
   Bauteil: J500__APA-BS KL.293 1002
   Revision: 1AH03733    Seriennummer: 00112160260401
   Codierung: 0000258
   VCID: 3C73530B7FC614C172F-8069
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.        Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
   Teilenummer SW: 1T0 959 702 S    HW: 1T0 959 702 S
   Codierung: 0135607
   VCID: 489B3FDB3B1E4861E67-801D
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745)       Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V3.clb
   Teilenummer SW: 5M0 907 357 E    HW: 7L6 907 357 C
   Bauteil: AFS-ECU       H04 0100
   Revision: --------    Seriennummer: --------------
   Codierung: 038200104F000200
   ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002014
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_SE36.rod
   Left_headlamp_power_output_stage:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1T0 941 329 A    HW: 1T0 941 329 A
   Bauteil: LeiMo links  H06 0007
   Codierung: 3D0000
   Right_headlamp_power_output_stage:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 1T0 941 329 A    HW: 1T0 941 329 A
   Bauteil: LeiMo rechts  H06 0007
   Codierung: 3D0000
Adresse 56: Radio (J0506)       Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 61: Batterieregelung (J840)       Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
   Teilenummer SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Bauteil: Batt.regelung H41 1620
   Codierung: 030B185A
   VCID: 71EDB23FA804A9A9919-8024
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
   Bauteil: J367-BDM  H07 0180
Adresse 62: Türelektr. hi. li.        Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 5K0 959 703 A    HW: 5K0 959 703 A
   Bauteil: Tuer-SG         007 2104
   Codierung: 0131216
   Betriebsnr.: WSC 01324 020 1012552
   VCID: 326F7D33AD82D2B1A83-8067
Adresse 69: Anhänger (J345)       Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
   Bauteil: Anhaenger     H09 0100
   Revision: 3A001001    Seriennummer: 00000151102719
   Codierung: 410D000100000000
   VCID: 306B773B638EE0A1DE7-8065
Adresse 72: Türelektr. hi. re.        Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 5K0 959 704 A    HW: 5K0 959 704 A
   Codierung: 0131216
Adresse 77: Telefon (J412)       Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
   Teilenummer SW: 3C8 035 730 D    HW: 3C8 035 730 D
   Bauteil: Telefon       022 0982
   Revision: --------    Seriennummer: 35502105190059
   Codierung: 010100010100010000000101
   Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
   ASAM Datensatz: EV_UHVPremi 002709
   ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
   VCID: 24438B6B2F764C012AF-8071
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)       Labeldatei: DRV\3AA-980-654.clb
   Teilenummer SW: 3AA 980 654 C    HW: 3AA 980 654 A
   Bauteil: MFK_Gen1      H08 0203
   Seriennummer: 0152402228
   Codierung: 010102000102020E0200040001000000
   ASAM Datensatz: EV_47X 001639
   ROD: EV_47X.rod
   VCID: 387B4F1B83FE38E1967-806D
Ende----------------------------(Dauer: 03:46)-----------------------------
Beitrag10-04-2015, 9:42    Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Zitieren
Boa ... ne 3C8..D FSE, NEID !!!
So, back to topic:
Mein Wissen kennt Byte 18 des BCM so nicht:
Allerdings hab ich es mit einem
Code:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei: RKS\1K0-937-08x-09.clb
   Teilenummer SW: 1K0 937 087 J    HW: 1K0 937 087 J
   Bauteil: BCM PQ35  H   103 0615
   Revision: 00103 AD
   Codierung: 40180A3AE8251AE040080080710089EC437D0E88737D8D60648000000040
verglichen.
OK, hier kennt er das "0E" auch nicht ....
Trotzdem:
Sicher, dass das Byte stimmt ?
Beitrag10-04-2015, 10:04    Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Zitieren
Danke fürs editieren, ich bin da talentfrei.
Wie gesagt, ich kenne den Urzustand nicht, von daher ist da leider sehr viel möglich. Ich nehme jede Idee gerne auf.
Beitrag10-04-2015, 10:19    Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Zitieren
wurde die Frontscheibe getauscht ?
Evtl. passt hier etwas mit dem Regensensor nicht.
Beitrag10-04-2015, 10:27    Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Zitieren
Hab ich auch schon vermutet, die Scheibe hat für 115tkm wenige Steinschläge, das Auto an sich aber auch. Laut VW wurde bei ca. 30, 60 90 und 112 tkm ein Service durchgeführt, der letzte nur Ölwechsel, warum auch immer. Es wurde eine neuer Kühler verbaut, sonst steht da nichts, was natürlich nicht heißt, dass die Kiste woanders war.
Alles was ich in den Messwertblöcken für den RLS und die Kamera so sehe macht sinn, dort wird auch zwischen Licht an und aus unterschieden.
Ich kann mir an sich nur vorstellen das da wer rumkodiert hat.
Der Bekannte hat von VW bereitwillig sehr viel Info zu dem Auto bekommen, den Fehler konnte der Freundliche aber nicht beheben. Er möchte das Steuergerät 09 und den Lichtschalter tauschen, danach A5 (Kamera) und so das Problem lösen. Klingt in meinen Ohren nicht überzeugend, dafür unangenehm teuer.
Beitrag10-04-2015, 11:23    Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Zitieren
Also Fehler am LDS und "Licht immer an" passen ja perfekt zusammen.
Wenn man einen AUTO-LDS ohne RLS betriebt, ist das Licht auf AUTO immer an.
Wenn man das Fahrzeug ganz ohen LDS betriebt, ist das Licht immer an.
Insofern klingt der Fehler und "Kursschluss nach plus" doch ganz OK und deutet auf die Kabel hin.
Was sagen denn die MWB beim Durchschalten der LDS-Stellungen ?
Alles plausibel ?
Ist es der 3C8...A LDS ?
Beitrag10-04-2015, 11:29    Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Zitieren
Ich hab in den MJ11er Golf+ mit o.g. BCM diese RLS:
(0)
Code:
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AG  Labeldatei: RKS\1K0-955-559-AG.CLB
   Bauteil: RLS 151210 05  55  0403
   Codierung: 4730BB
Du hast
0730ED ... das Bit (4 statt 0) vorne ist nicht dokumentiert ?!?!
(1) In meinem MJ07 RLS ist es 0.
(2) Auch die alten Tools zum Codieren (RLS.exe) beachten es nicht.
(3) Der Touran hat Regenschliessen eingeschaltet
(4) Das hatte m.W. KEINER ab werk.
Aus 3 und 4 Folgt, es hat einer codiert.
Aus 1 und 2 könnte er dabei das aus 0 vermutlich nötig Bit gelöscht haben.
(5) Wenn am LDS oder RLS was nicht stimmt, ist das Licht immer an !!!
Das Ergebnis siehst du.
Setz mal das Bit 6 in Byte 0 des RLS.
Ich vermisse die LCode Version, die gesetzte aber nicht dokumentierte Bits angezeigt hat icon_sad.gif
Beitrag10-04-2015, 12:02    Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Zitieren
Also, soweit sehe ich das auch als logisch an, wenn irgendein Fehler dann Failsafe Licht immer an. Macht er auch brav ohne Lichtschalter, mit seinem Lichtschalter und auch mit meinem. Somit halte ich den Schalter nicht für verdächtig. Daher kam ja auch der Verdacht auf Verkabelungsproblem. Soweit wir das durchgeprüft haben waren die alle ok, ist aber nicht 100%
Aber dem Regenschließen will ich mal nachgehen, das ist ein guter Hinweis und bestärkt die Vermutung der Rumcodiererei...
Beitrag11-04-2015, 10:02    Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Zitieren
Beitrag11-04-2015, 11:56    Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Zitieren
Mhh hab ich was nicht verstanden? Ist unplausibeles Signal das Gleiche wie Kurzschluss nach Plus. Die Kabel sind alle in Ordnung, das ist nochmal geprüft...
Beitrag11-04-2015, 12:12    Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Zitieren
Nein, bei beidem würde ich aber Kabelbaumprobleme nicht ausschliessen - erst recht nicht, wenn der Tausch gegen einen anderen Lichtschalter erfolglos war. icon_wink.gif
Kannst Du in den Messwertblöcken vom Bordnetzsteuergerät die verschiedenen Stellungen vom Lichtschalter prüfen?
Beitrag11-04-2015, 15:23    Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Zitieren
Ja das geht und ist absolut einwandfrei. Absolut unauffällig....na Sonntag Abend muss ich nochmal nachsehen. Bleibt spannend
Beitrag30-05-2015, 18:27    Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Zitieren
Fehler durch Stg-Tausch endlich behoben. Alles läuft mit Ursprungscodierung wieder einwandfrei...
Beitrag30-05-2015, 18:58    Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Zitieren
Vielen Dank für Deine Rückmeldung!
Bewertungen - Touran Fehler Licht (FLA, MDF)
Keine neuen Beiträge Doku Touran, Fehler im Komfortsystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touran, Fehler 16785 im MSG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf4: Blinker glimmen, Wischer zu langsam, Licht zu schwach Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran: Zuheizer, Fehler 01412 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Touran Elektronik spinnt - Fehler im Bussystem On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Restliche Fehler nach Brand im Motorraum VW Touran 2.0 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Licht-Erinnerungston Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
