Demontage Heckstossstange Audi A6 4F Limousine
Beitrag25-06-2015, 9:39    Titel: Demontage Heckstossstange Audi A6 4F Limousine Zitieren
Heckstoßstange von Audi A6 4F Limousine abbauen... z.B. für PDC Sensoren wechseln/Einbau/Ausbau:
- Lösen der je 3 äußeren Torxschrauben hinten in den Radkästen.
- Lösen der 3 Torxschrauben unten an der Stossstange.
- Lösen der je 2 äusseren SW10 Muttern seitlich in den Kästen am Kofferraum.
- Lösen der beiden inneren SW10 Mutter in den Kästen am Kofferraum zur Innenverkleidung hin. Die Innenverkleidung muss dazu mit sanfter Gewalt nach innen gezogen werden. Hier ist ein Rohrsteckschlüssel o.ä. notwendig, da das M6 Gewinde sehr lang ist (zu lang für die meisten Stecknüsse).
 Verkleidung muss nach innen gezogen werden um an die Befestigungsschraube zu gelangen.
 Dateigröße:  1.19 MB
 Angeschaut:  24966 mal
 Die Seitenverkleidungen im Kofferraum abnehmen, aussen am Rand sind 2 SW10 Befestigungen für die Heckstossstange.
 Dateigröße:  1.07 MB
 Angeschaut:  38983 mal
 Torxschrauben im Radkasten lösen. Die Heckstosstange ist oben seitlich nur eingesteckt, am oberen Ende im Radkasten greifen und nach außen ziehen.
 Dateigröße:  1.11 MB
 Angeschaut:  18179 mal
 Torxschrauben Befestigung der Heckstossstange am A6 4F Limousine unten.
 Dateigröße:  1 MB
 Angeschaut:  29349 mal
christians
Beitrag09-08-2015, 20:58    Titel: Demontage Heckstossstange Audi A6 4F Limousine Zitieren
Fleißig.
Die PDC kann man aber auch so wechseln. Nach einigem Ärger mit PDC von ebxxx war mir das komplette Procedere dann zuviel.
Es reicht die unteren Torx der Schürze zu lösen. Dann kann man mit einem kurzen Schraubendreher die Riegel der PDC etwas aufdrücken und von aussen mit der anderen Hand auf das PDC-Element.
Wenn man das ganze schon mal nackt vor sich liegen gehabt hat geht das einfacher, so wie anderweitig auch icon_wink.gif
Gruß Christian
haithamina
Beitrag10-08-2015, 8:29    Titel: Demontage Heckstossstange Audi A6 4F Limousine Zitieren
Und für was ist da weiße Dichtmasse an der Reserveradmulde? Ameiseninvasion verhindern?
haithamina
Beitrag10-08-2015, 8:51    Titel: Demontage Heckstossstange Audi A6 4F Limousine Zitieren
Damit nicht früher oder später der Rost aus den Löchern kommt. icon_wink.gif
Is doch ein bekanntes Problem mit den Stopfen. Der Originale UBS reißt um den Stopfen rum ein, der Stopfen reibt dann ständig mit Hilfe von Sandkörnern das Blech blank icon_arrow.gif Rost.
Die Dinger waren/sind regelmäßig der Tod von jedem Golf III Unterboden. icon_wink.gif
Beitrag10-08-2015, 12:17    Titel: Demontage Heckstossstange Audi A6 4F Limousine Zitieren
christians hat folgendes geschrieben:
Fleißig.
Nein, die Heckstoßstange muss ab: Die PDC-Sensoren bei mir waren original nicht vorhanden und sind in meinem Fall auf Höhe der Quertraverse der AHK montiert. Man kommt von unten nicht heran. icon_wink.gif
christians
Beitrag10-08-2015, 15:30    Titel: Demontage Heckstossstange Audi A6 4F Limousine Zitieren
Ok, meine waren schon vorhanden. Ich habe aber auch eine AHK, von Westfalia.
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge LED Rückleuchten Nachrüsten bei Audi A6 4F Limousine Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Audi A6 4F Limousine Türöffner Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A6 2.5 TDI Motorexplosionszeichnung und Demontage Front Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zerlegung des ZMS zwecks Demontage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Demontage von Einstiegsleiste beim A6 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
