Audi 4-Gang Automatikgetriebe (097, CEB) Grundeinstellung | Beiträge 32+
Mike3BG
Beitrag05-08-2015, 13:43    Titel: Zitieren
Klingt alles irgendwie logisch, aaaaber schau mal folgenden Screenshot an:
https://lh6.googleusercontent.com/-WtpfDYgPNAo/T4_MKFsSB1I/AAAAAAAAI0Y/GPbRiY7PUmA/s646/vcds.png
Es müßte demnach eigentlich der Button "On/Off/Next" vorhanden sein. Wie man auch sieht wird mit diesem Button die Grundeinstellung eingeleitet, weil oben in rot steht "Grundeinstellung=Ein".
Und nun?
Wiesel
Beitrag05-08-2015, 14:05    Titel: Zitieren
Bei dem dort gezeigten GSTG wurde in VCDS eine entsprechende Sonderbehandlung
programmiert. Bei dem alten Digimat (vermutlich mangels Unterlagen oder Sinnhaftigkeit) nicht.
On / Off / Next macht bei der Digimat Generation keinen Sinn, da es kein 'on/off/next' gibt.
Es wird nur ein einziger Abgleich - der des Gaspedals - durchgeführt und dafür
- behaupte ich jetzt mal - genügt das senden der 000.
Was steht in MWB 001?
Wiesel
Beitrag05-08-2015, 14:17    Titel: Zitieren
Mike3BG hat folgendes geschrieben:
..Was meinst du mit "Wenn die Werte in MWB1 passen"? Das kann ich doch nicht erkennen, oder? Momentan ist noch das alte DK-Poti drinnen, daher sind die Werte eigentlich plausibel. Aber woran könnte man erkennen dass die Werte nicht stimmen?
Ich hab die Toleranzbereiche für Spannung und Prozentwert angegeben (für Leerlauf und Vollgas).
Wenn alle vier Werte innerhalb dieser Toleranzen liegen, dann ist kein Abgleich nötig.
Es wäre hilfreich, wenn Du mal die je vier Werte hier posten könntest.
(mit altem und mit neuem Drosselklappenpoti).
Mike3BG
Beitrag05-08-2015, 14:51    Titel: Zitieren
Ja sicher, die Werte kann ich posten. Heute Abend mit altem DK-Poti. Mit dem neuen dauert es noch ein wenig. Mir fehlen noch ein paar Teile, die bei der Aktion gleich mitgewechselt werden. Denn der 2.3E NG(2) läuft, wenn man ihm die Sporen gibt und er extrem heiß wird, manchmal mit erhöhter Leerlaufdrehzahl (knapp 1100U/min.). Irgendwann kommt er dann wieder runter auf normale Drehzahl. Verdacht=DK-Poti.
Gehört zwar nicht hier her, aber ich probiers trotzdem mal:
Und wenn er lange steht springt er schlecht an, aber auch im warmen Zustand nach 10min. Man muß extrem lange orgeln und er schleppt sich nur langsam und unwillig nach oben, läuft gefühlt auch nicht auf allen Pötten. Nach ein paar Sekunden läuft er super. Oder man hilft ihm mit Gas, dann gehts auch besser beim Starten.
Tips, was da sein kann? Gibt es hier die NG-Profis, oder nur die Selbstzünder-Profis? Jedenfalls habe ich schon ordentlich was eingekauft:
Lambdasonde
Kaltstartventil
DK-Poti (hat nur der Automatik)
Alle ESD-Dichtungen inkl. Hülsen
Fast alle KGE- und Unterdruckschläuche
G62 und F76 Thermogeber
Ansaugkrümmerdichtungen
DK-Dichtung
Zündgeschirr
Zündkerzen
Ventildeckeldichtung (die leckt auf der linken Seite ziemlich stark)
LLRV ist leichtgängig und sauber
LL-Schalter im DK-Poti löst aus.
Trotzdem läuft er manchmal mit erhöhter LL-Drehzahl. Ein wackeln und drücken an Kabeln, Steckern und Schläuchen brachte in dem Moment keine Veränderung. Abstecken der Lambda=immer noch hohe LL-Drehzahl. Abstecken des LL-Schalters an der DK=noch viel höhere LL-Drehzahl. Also dürfte der LL-Schalter funktionieren. Abstecken von G62=immer noch erhöhte LL-Drehzahl. Abstecken von LLRV=noch höhere LL-Drehzahl und starke Sauggeräusche. Ein anstecken brachte die Drehzahl NICHT wieder runter, nur ein Neustart, dann lief er wieder mit zumindest erhöhter LL-Drehzahl.
Frage: wißt ihr ob die Automatik da reinfunken kann? Gibt die Automatik möglicherweise ein Signal an das MSG dass das Auto fährt? Oder kann man sagen dass die Autom. nichts zu melden hat, wenn sie im Stand auf N steht.
Beitrag05-08-2015, 16:56    Titel: Zitieren
Ist die Drosselklappe über Seilzug oder elektrisch betätigt?
Mike3BG
Beitrag05-08-2015, 18:35    Titel: Zitieren
Klassisch über Seilzug. Der ist aber inkl. Kickdown neu und richtig eingestellt.
Beitrag05-08-2015, 20:49    Titel: Zitieren
Dann mußt Du doch über den entsprechenden Meßwertblock vom Getriebe die DK-Potiwerte (Spannung) direkt mit der Gaspedalstellung vergleichen können. Insbesondere auch wenn der Leerlauf unerklärlich erhöht ist. icon_idea.gif
Ich würde vor dem Tauschen systematisch prüfen. das vermeidet zusätzliche Fehler. Hast Du schon mal überlegt, das MSG auszulesen?
olli
Beitrag05-08-2015, 20:50    Titel: Zitieren
sowas hatte ich mal bei nem ABK. Da wars der Spritdruckregler. Der war undicht und es hat immer ein wenig gebracucht, bis die Pumpe den Druck aufgebaut hat.
Den Spritfilter zu erneuern macht auch Sinn
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Mike3BG
Beitrag05-08-2015, 21:00    Titel: Zitieren
Der Druckregler vorne beim Mengenteiler, oder der Speicher hinten bei der Pumpe?
@HerbertProfil anzeigen: Herbert
Ja, schon mal überlegt, aber die Blinkerei ist sehr umständlich, daher noch nicht gemacht.
Jemand hat mal gesagt dass da eh nie was drinnen steht. Da muss beim NG schon der halbe Motor fehlen, bis der was ausspuckt,
Wie kann man den Speicher leeren, oder ist der sicher leer, nach Zündung aus, weil flüchtig.
PS: habe vorhin alle MWB nochmal mit 0 Gas und Vollgas ausgelesen. Mit dem Ergebnis, dass alle Werte piko im Soll sind!
Hat jemand auch eine Erklärung dafür, warum Audi es vorschreibt nach Batterie Abklemmen eine Grundeinstellung machen zu müssen?
olli
Beitrag06-08-2015, 8:19    Titel: Zitieren
Ich meine den Druckregler. Der Druckspeicher an der Pumpe ist aber auch ein heißer Kandidat.
Gruß,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Wiesel
Beitrag06-08-2015, 8:37    Titel: Zitieren
Üblicherweise macht man so etwas, wenn das Steuergerät keinen nichtflüchtigen Speicher hat, den es selbst beschreiben kann (z.B. EEPROM),
sondern seine Lernwerte (und z.B. auch den Fehlerspeicher) im RAM ablegen muss.
Dieser Speicher wäre beim abklemmen der Batterie dann gelöscht.
Dazu müsste das Digimat STG einen Dauerplus von der
Batterie bekommen.
Falls du die Stromlaufpläne hast, kannst du ja mal nachschauen, ob das so ist.
Mike3BG
Beitrag06-08-2015, 9:08    Titel: Zitieren
Danke euch!
@WieselProfil anzeigen: Wiesel
O.K. verstehe. Allerdings war die Batterie schon mehrmals "weg" und die Werte immer sind so wie geschrieben. icon_rolleyes.gif
Wenn ich das neue Poti verbaue sehe ich ja dann eh was sich tut, und wie sich die Werte verändert haben, oder nicht. Zur Not muss ich halt dann man zu VAG.
Mike3BG
Beitrag07-08-2015, 13:20    Titel: Zitieren
Hallo @all
Habe mir gestern eine Prüfbox zum Ausblinken gebastelt (siehe Anhang). Sehr praktisch das Teil, konnte es nur kurz mal testen, dabei kam der Code 4-4-4-4 raus, was aber noch nichts aussagt, weil der Motor vorher nicht lief (war ja nur mal zum Testen der Ausblinkbox). Aber was mir aufgefallen ist: wenn man ohne Zündung und Motorlauf ansteckt leuchtet die LED sofort und dauernd. Erst beim Starten geht sie aus und wartet darauf dass man den Taster drückt. Übrigens: bei mir reagierte der Motor und ging aus! Normal?
Und wieso leuchtet die LED schon beim Anstecken? Bedeutet das, dass wenn man eine Motorkontrollleuchte im KI nachrüstet leuchtet diese immer und dauernd bis man startet? Nee, oder?
 Prüfbox zum Fehlerspeicher ausblinken (NG Motor)
 Dateigröße:  66.08 KB
 Angeschaut:  984 mal
Mike3BG
Beitrag26-08-2015, 9:08    Titel: Zitieren
Hi @all!
Das neue DK-Poti ist drinnen. Funktioniert genauso wie das alte. Die Werte sind (fast) genau die selben, ohne Grundeinstellung. Vollgas war vorher bei 99.6%, jetzt ist es bei 99.2%.
Hat jemand noch Tips zur Sache mit dem Ausblinken und der LED die gleich beim Anstecken leuchtet? Normal?
thx
Wiesel
Beitrag27-08-2015, 9:53    Titel: Zitieren
Zeig bitte mal den Schaltplan der Box.
Mike3BG
Beitrag27-08-2015, 13:18    Titel: Zitieren
So wie hier:
http://audi100.net/Technik/Einspritzung/Fehlerdiagnose/2-Diag.gif
Und in der Drahtbrücke ist der Taster dazwischen.
Keine neuen Beiträge Doku Undichtigkeiten an Automatikgetriebe 01M Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ATF-Wechsel im Automatikgetriebe 01M, Golf III Bj.: 1997 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Achsölwechsel im Automatikgetriebe 01M, Golf III Bj.: 1997 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Audi A5 S-Tronic 7-Gang Grundeinstellung geht nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Automatikgetriebe 8 Gang Fehlersuche Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung 7 Gang DSG 0AM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung 6 Gang DSG (DQ250) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
